Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 14:44 |
Сварка и покраска кузова Транзита
K2 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:48 | Сообщение # 26 |
| Ниче не понял про выштамповки...
Димарик | Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:42 | Сообщение # 27 |
| А какой тощины металл надо брать для сварки кузова? Я так понимаю, что самый тонкий-для "облицовки", толще-для днища, самый толстый-для лонжеронов и подобного... Добавлено (23.06.2016, 22:42) --------------------------------------------- Всем привет! Народ, какую шлифмашинку посоветуте купить- эксцентриковую с круглым диском или вибро с прямоугольным? Чем быстрее и качественнее зачистить буса перед покраской? Я понимаю, что лучше две. Но , а если из двух выбирать, то какую? В магазине продаван-консультант раскритиковал круглую....
Ботаник | Дата: Четверг, 23.06.2016, 23:42 | Сообщение # 28 |
| Цитата Димарик ( ) какую шлифмашинку посоветуте купить- эксцентриковую с круглым диском или вибро с прямоугольным? Дима, обе модели не слишком производительны. Для полировки и тонкой шлифовки не плохи. В моём хозяйстве имеется эксцентриковая и лентошлифовальная машинки. По-моему бывает насадка под круглые шкурки-липучки на УШМ. Вот эти куда более производительны.
K2 | Дата: Пятница, 24.06.2016, 02:46 | Сообщение # 29 |
| Цитата Димарик ( ) эксцентриковую с круглым диском Квадратная в авто ремонтах практически не используется. У нас два вида машинок, пневмо на 150 круге и электро на 125. В идеале нужна 150 эелктро, но ценник в среднем 15р... 125 электро строит примерно 6р... Почему не рекомендую пневмо - компрессор будет молотить без устали, но стартовая цена пневмо машинки в разы меньше. и еще один момент, на 150 круге меньше вероятности оставить "волну".
Цитата Димарик ( ) В магазине продаван-консультант раскритиковал круглую.... Продаван нихалеры не шарит в покрасочных делах....
katastrof | Дата: Пятница, 24.06.2016, 12:00 | Сообщение # 30 |
| Димарик, обычно обходимся 1 и 2мм соответственно.
Димарик | Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:28 | Сообщение # 31 |
| Цитата katastrof ( ) обходимся 1 и 2мм соответственно. Не понял, о чём речь? АААА, про металл, а то я уже на машинки переключился, про металл я дааавно спрашивал. Но всё равно - СПАСИБО. K2, Спасибо за исчерпывающий ответ- это я и хотел услышать. Я ведь не собираюсь красить машины. Так, свою покрасить, когда-то , может ,ещё раз...Буду искать 150 круг электро. Не МАКИТУ. Сейчас у нас появился недорогой электроинструмент DEFORT, ШТЕРН( Смоленский вроде....)...
Добавлено (24.06.2016, 23:28) --------------------------------------------- Ботаник, мне не надо квадратные метры шлифовать. Я каждый год откладываю сварку кузова. Убираю косяки "подручными средствами"- стеклотканью и эпоксидкой. Без шлифовки получается корявенько, но крепко. А вот если шлифануть, а потом краской и СПОТОМ(вроде так называется лак для переходов)-будет симпатишнее...
Ботаник | Дата: Суббота, 25.06.2016, 09:40 | Сообщение # 32 |
| Цитата Димарик ( ) мне не надо квадратные метры шлифовать. Я бы брал ЭКСЦЕНТРИК, полезный в хозяйстве инструмент. Себе брал небольшой БОШ.
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:23 | Сообщение # 33 |
| А кто-то мне говорил, что если эксцентриковую прижать посильнее, то она переходит в вибрационный режим...Или брехня?
K2 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 03:01 | Сообщение # 34 |
| Цитата Димарик ( ) А кто-то мне говорил, что если эксцентриковую прижать посильнее, то она переходит в вибрационный режим...Или брехня? Ничего не понял, но прижимаю по разному и под абсолютно разными углами...
Кен | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 07:53 | Сообщение # 35 |
| Цитата Димарик ( ) если эксцентриковую прижать посильнее, то она переходит в вибрационный режим...Или брехня Так и есть, в смысле не брехня однако следует помнить, что оно чисто полировочное и применять оно для шлифовки ... хотя, если нацепить правильный круг, короче не пробовал.
Ботаник | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:48 | Сообщение # 36 |
| Цитата Кен ( ) следует помнить, что оно чисто полировочное Не совсем справедливо, т.к выпускаются для таких машинок абразивные круги разной зернистости. И сам в работе пользуюсь разными шкурками (от самого крупного зёрна, начиная...). Плюс, как справедливо заметил Сергей (К2), меняя "угол атаки" рабочего диска, можно работать как его кромкой, так и всей плоскостью. "Эксцентриком" можно работать и по ВОГНУТЫМ поверхностям (при необходимости, конечно), а ПЛОСКОЙ машинкой, УВЫ.....
Димарик | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 23:08 | Сообщение # 37 |
| Короче, доводы Ботаник, убедили меня окончательно остановить свой выбор на эксцентриковой машинке .
K2 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 23:21 | Сообщение # 38 |
| Цитата Димарик ( ) остановить свой выбор на эксцентриковой машинке правильный выбор!
Димарик | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:04 | Сообщение # 39 |
| Как всё красиииииво.... Добавлено (25.06.2017, 23:04) --------------------------------------------- Это из серии "только тронь"...
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:23 | Сообщение # 40 |
| Димарик, это еще ничего, главное правильно продиагностировать несущую часть кузова
TEREH | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 00:10 | Сообщение # 41 |
| Цитата Димарик ( ) Это из серии "только тронь"... вот так и у меня начиналось а потом всю машину покрамсать пришлось. у тебя он тоже желтком был?
Димарик | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 00:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата TEREH ( ) у тебя он тоже желтком был Да, но это было ещё до меня. Всю кромсать не хочу, сделаю перед-назад пока не полезу...
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 07:51 | Сообщение # 43 |
| Цитата Димарик ( ) сделаю перед-назад пока не полезу... былобы сказано. Удачи в ремонте
katastrof | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:32 | Сообщение # 44 |
| Димарик, я бы лучше зад сделал, если перед такой, зад однозначно хуже...
Димарик | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:09 | Сообщение # 45 |
| У меня очень большое желание закончить перед, пройти ТО и поехать в сентябре на море. Я ТО прохожу с посторонней помощью, а там надо, чтоб внешний вид был в норме, стёкла целы и тормоза гуд.. А сзади, да, тоже ж...а, но это видно только под машиной
ov | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:36 | Сообщение # 46 |
| Я когда под машину залажу, обратно вылажуи за сердце держусь.... хоть туда и не лазь совсем...
Димарик | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:43 | Сообщение # 47 |
| Я и купил полуавтомат, чтоб спокойней было под машину залазить
EricCartman | Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:54 | Сообщение # 48 |
| Цитата ov ( ) Я когда под машину залажу, обратно вылажуи за сердце держусь.... хоть туда и не лазь совсем...
я вчера тоже залез под "новый" транзит и приуныл.
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95 Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база) 921-283-60-10, Саня https://vk.com/ntxmurm
ov | Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:52 | Сообщение # 49 |
| Так я тоже прикупил, но от этого легче не становится... Добавлено (27.06.2017, 15:52) --------------------------------------------- К2 вон уже 1.5 года делает транзита... и уверен, что у меня будет не быстрее...
Димарик | Дата: Вторник, 27.06.2017, 23:11 | Сообщение # 50 |
| У него ж работа другая ещё есть...Рук на всё не хватает....Я бы уже давно сварил всё, но - работа-огород-сад-стройка.... Сегодня вот прикупил лист железа толщиной 1 мм.Размер 1.25м на 2.5 м. на всякие детали. На пол 2мм буду класть. Ещё я понял, что периодически(лучше весной) надо поползать под машиной с ножовочным полотном и попрочищать вентиляционные отверстия. Столько оттуда песка высыпается.....
