Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:46 |
Сварка и покраска кузова Транзита
K2 | Дата: Среда, 28.06.2017, 06:24 | Сообщение # 51 |
| Именно так. Работа есть, Евролайн есть, а к старичку не прикасался с того года... Но, выбора особо нет, кроме меня никто не сделает, значит делать мне.
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 07:57 | Сообщение # 52 |
| Цитата Димарик ( ) На пол 2мм буду класть. Это перебор достаточно 1,2м
Димарик | Дата: Четверг, 29.06.2017, 22:54 | Сообщение # 53 |
| Больше- не меньше..Хуже-то не будет .Да и нет у меня 1,2. Есть лист 1мм, лист 2мм. Возник вопрос к тем, кто переваривал Транзиты. Существует ли в природе(в продаже) такая деталь как ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО? Как объяснить?.....Между сапожком и стаканом стойки расположено. Не могу найти...Или самому ваять надо будет?
TEREH | Дата: Пятница, 30.06.2017, 01:09 | Сообщение # 54 |
| Цитата Димарик ( ) Между сапожком и стаканом стойки расположено. Не могу найти...Или самому ваять надо 3245413 3245423 3245016 3245026 3245029 3245019
sergkry1@ | Дата: Пятница, 30.06.2017, 06:24 | Сообщение # 55 |
| Цитата Димарик ( ) Существует ли в природе(в продаже) такая деталь как ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО? Существует,но не укажу номеров,так как ими просто не интересовался.
Димарик | Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:59 | Сообщение # 56 |
| TEREH, я так понимаю , что это номера деталей? И где их искать?
TEREH | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:09 | Сообщение # 57 |
| Цитата Димарик ( ) я так понимаю , что это номера деталей? Цитата Димарик ( ) И где их искать? хоть в том же экзисте
Димарик | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:14 | Сообщение # 58 |
| Цитата TEREH ( ) хоть в том же экзисте Он у нас , вроде, издох.... Но всё равно спасибо, попробую в другом месте. Просто на базаре сказали фразу: у нас таких деталей нет, не было, и мы даже о таких не слышали....А называется она- "внутренняя часть переднего крыла". Или " арка переднего крыла.внутренняя часть".
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 30.06.2017, 23:18 |
TEREH | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:27 | Сообщение # 59 |
| поискал. минимальный срок доставки 22 дня минимальная цена 2000р.за правый. 9дней левый
K2 | Дата: Суббота, 01.07.2017, 05:23 | Сообщение # 60 |
| Димарик здесь есть все детальки и номера, и даже наличие должно быть)) http://ford-transit.spb.ru
Димарик | Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:10 | Сообщение # 61 |
| K2, Спасибо за подсказку! Сначала попробую поискать в своей стране, если не найду, тогда уж....Зарплату жду....Пока изучаю рынок Добавлено (07.07.2017, 23:10) --------------------------------------------- Всем привет! Вопрос к тем, кто варит полуавтоматом. Можно ли варить в очках- не вредно ли для глаз?. В простой маске плохо видно- надо посветлее стекло...Да и если варить лёжа под машиной с маской ужас как неудобно....Правда в очках один нос будет загорать
TEREH | Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:27 | Сообщение # 62 |
| Цитата Димарик ( ) Вопрос к тем, кто варит полуавтоматом. Можно ли варить в очках- не вредно ли для глаз?. В простой маске плохо видно- надо посветлее стекло...Да и если варить лёжа под машиной с маской ужас как неудобно....Правда в очках один нос будет загорать лучше купи маску хамелЕон. а зачем тебе варить лёжа, если есть яма. и в очках не только нос загорит, со всего лица потом шкура слазить будет.
Димарик | Дата: Суббота, 08.07.2017, 00:18 | Сообщение # 63 |
| На яме стоит бус разобранный, а глушак надо было варить на другом авто....Варил в итоге почти без маски. Глаза закрывал, точками. Так морда вечером горела
katastrof | Дата: Суббота, 08.07.2017, 07:53 | Сообщение # 64 |
| Димарик, рак кожи хочешь???
тимыч | Дата: Суббота, 08.07.2017, 12:53 | Сообщение # 65 |
| Цитата Димарик ( ) В простой маске плохо видно- надо посветлее стекло.. Простые стеклянные светофильтры разной степени затемнённости продаются. http://www.yandex.ru/clck....7371861 Когда с машинами ковырялся,приходилось варить в крайне неудобных положениях. Делал из папье маше маску именно под свою морду лица,облегающую лицо и закрывающую лоб. Типа такой
На голову повязывал довольно плотную косынку(бандану). Чтобы волосы не подгорали и чтобы закрывала уши целиком(искорка когда в ухо залетает-незабываемые ощущения!) Для защиты глаз использовал квадратные очки газосварщика с откидным светофильтром. Почему квадратные-потому что к ним стекло проще найти если что. Почему откидные, ну чтобы не снимать каждый раз и ещё можно светофильтр до конца не опускать,оставить небольшую щёлочку и в неё подглядывать при розжиге.
Димарик | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:00 | Сообщение # 66 |
| Сегодня пытался ступеньки ваять-выгибать....Долго и хлопотно..из металла 2 мм....
katastrof | Дата: Вторник, 11.07.2017, 14:51 | Сообщение # 67 |
| Димарик, какие ступеньки? Зачем из двойки??? 1мм пойдет!!!
Димарик | Дата: Вторник, 11.07.2017, 23:16 | Сообщение # 68 |
| Поздно.... Я и пол из двойки латаю... Цитата katastrof ( ) какие ступеньки? На которые ногами становишься. Сфотаю-выложу.
Димарик | Дата: Суббота, 15.07.2017, 23:42 | Сообщение # 69 |
| Надеюсь из двойки будет покрепче..
Ботаник | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 08:25 | Сообщение # 70 |
| Цитата Димарик ( ) Надеюсь из двойки будет покрепче.. Дима, ТАКИЕ и весь авто ПЕРЕЖИВУТ!!!
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 08:41 | Сообщение # 71 |
| Цитата Димарик ( ) Надеюсь из двойки будет покрепче. Не спорю красиво и качественно сделал. Но объясни, для чего такие мучения из "двойки", если остальной метал 0,8. Я делал из 1,2 - этого достаточно.
katastrof | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 11:43 | Сообщение # 72 |
| Димарик, можно и не красить...
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:06 | Сообщение # 73 |
| Димарик, вот тебе фото детали. Я заказывал на этом сайте. https://kuzov.kiev.ua/body...._00_lev Есть такие: https://kuzov.kiev.ua/body....95_prav И те,и другие и левые,и правые. Из Киева быстрее будет,однако...
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 16.07.2017, 18:07 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 23:57 | Сообщение # 74 |
| sergkry1@, спасибо за инфу. Меня интересует больше 1 вариант. Я, конечно, узнаю, но по-моему нельзя от вас у нам возить запчасти....И в гривнах я сейчас не понимаю..Какой курс к доллару? курчонок-1971, да, подолбался порядком(одному неудобно, да и без тисков). Во-первых, у меня тогда была только 2-ка. Позже купил 1 мм. Во-вторых, старые-да, 0,8мм, но они с рёбрами жёсткости. Для пола, латания лонжеронов и подножек решил использовать 2-ку. Уже понял, что фига у меня получится в этом году, а не поездка на море....И по деньгам и по времени... Как сказал один знакомый- делай не спеша, тщательно, и хорошо обработай с обоих сторон. Будешь спешить- сделаешь хреново....
TEREH | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 00:28 | Сообщение # 75 |
| Цитата Димарик ( ) Уже понял, что фига у меня получится в этом году, а не поездка на море.... вот так и я когда взялся переваривать планировал на море на нем махнуть и хрен успел. пороги тоже делал из 1.8мм. холоднокатАного. так что я тебе не завидую.
Кен, Musha |
