Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 14:11
Тент
ДимарикДата: Пятница, 20.11.2015, 23:51 | Сообщение # 1
Всем привет! Хочется узнать у владельцев тентованных Транзитов- можно самому заклеить тент? Или запаять? Заменить потолок?. Сегодня был на фирме, занимающейся ремонтом и производством тентов и каркасов. Стоимость ремонт моего тента стоит на 40 процентов меньше нового....
курчонок-1971Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:44 | Сообщение # 2
Димарик, Дим привет. Я сам паяю тент сложного нет хороший растворитель и латка, строительный фен, валик. И главное руки с желанием исправить то что порвал. Удачи hello
петренДата: Суббота, 21.11.2015, 13:17 | Сообщение # 3
Смотря что назвать ремонтом...одно дело латку поставить там где порвано, и совсем другое, так сказать,капремонт...
А вообщем-то gora-1971, прав - сложного ничего нет.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
курчонок-1971Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:24 | Сообщение # 4
С кумом полностью паяли на прицеп по времени пол дня.
ДимарикДата: Суббота, 21.11.2015, 23:36 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы. В принципе и сам подсмотрел в фирме как делают. Остаётся вопрос-а материал где брать? Латка-понятно. А квадратных пару метров? Оно где-то продаётся?
БотаникДата: Суббота, 21.11.2015, 23:45 | Сообщение # 6
Из чего-то подобного делают рекламные баннеры. Значит, можно пробовать обратиться к ним или же поискать производителей подобных материалов. В Москве, например, есть несколько магазинов туристического снаряжения (например, компании "Турин"), где продаются и ткани, в т.ч. и похожие, из которых шьют оболочки для надувных катамаранов. bye
ДимарикДата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:35 | Сообщение # 7
Будем искать бесхозный катамаран laugh По всей видимости, прийдётся заказывать новый тент. Зиму подумаю-зимой-то дождя у нас нет...На мой каркас- 260*200*180 см порядка 200 баксов.
БотаникДата: Понедельник, 23.11.2015, 10:05 | Сообщение # 8
Неужто так ПЛЁХО дело? Ты же писал о каких-то двух квадратах. Бывает такая вещь, как списанные рекламные баннеры. Но сам тент получится "разрисованный", можно сказать, уникальный. Могу поинтересоваться у товарища, если тебя заинтересует. А способ переправить это в РБ как-нибудь найдем. bye
ДимарикДата: Понедельник, 23.11.2015, 22:45 | Сообщение # 9
Проблема не так глобальна, как , возможно, я преподнёс biggrin .Машина жила на улице 4 года. Какой-то умный человек сделал крышу тента плоской fool Естественно, после дождя постоянно собирается там вода. И немало. Литров 30. При утреннем троганьи после дождя надо держать стёкла закрытыми, иначе после первого же торможения вся вода будет в кабине biggrin Протекать тент начал только в этом году. Не сильно, но неприятно. Груз мочится, пол начнёт гнить...В этом году зимовка будет уже в гараже, уже легче. Ну а за зиму что-нибудь придумаю, ткань вроде такую продают по 5 у.е за квадрат. А разноцветность меня особо не заботит- менять(или ремонтировать) надо крышу. Просто новый же будет красивше up
БотаникДата: Вторник, 24.11.2015, 10:27 | Сообщение # 10
Когда сидишь за рулём, то так ли уж важна КРАСОТА тента, по сравнению с его рабочими качествами. А нельзя ли установить под тент на дуги коньковые бруски переменной высоты (или же одинаковой толщины, но на проставках), чтобы придать уклон тенту, что образует крышу.
Надо изменять форму верхней части каркаса, на который и натягивается собственно тент. Но и его выкройка должна учитывать это. А криворуким и ленивым "аленям", конечно же, проще скроить обтяжку параллелепипеда. bye
ДимарикДата: Вторник, 24.11.2015, 22:56 | Сообщение # 11
Поэтому у меня уже 3 года лежит спойлер готовый-всё время поставить нет hands Расход топлива бОльший, я времени нет... Теперь ещё и на ремнот тента времени не будет laugh
БотаникДата: Среда, 25.11.2015, 10:20 | Сообщение # 12
Теперь ещё и на ремонт тента времени не будет
Как говорится, ДЕЛО - ХОЗЯЙСКОЕ! А удочку по поводу материала для баннеров товарищу закинул, в моём хозяйстве такая вещь пригодится для навеса или тента. Даже для той же машины, вместо не самого дешёвого поликарбоната. bye
ДимарикДата: Четверг, 26.11.2015, 23:27 | Сообщение # 13
Поликарбонат с годами дубеет и его пробивает градом. Хорошо бы монолитный, а не сотовый, но тот стОит вообщееее.....Пора уже в тему "СТРОЙКА" перебираться laugh Ботаник, За инфу про баннеры-спасибо, если надумаю-обращусь...
