Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:07 |
Остекление Транзитов
master_vn | Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:38 | Сообщение # 126 |
| Ребята, а при замене стекла лобового резинку менять обязательно или старую оставить можно? У меня машина на улице живет, бедняжка, так вот вчера заметил, ехал уже из Ростова-на-Дону, и попал под ливень, а дождик мне прямо в салон , откуда??? ткнул пальцем в стекло а оно с верху вдоль всей крыши отклеилось, все 280 км до дому переживал как бы не выпало на ходу . Буду переклеивать его же, купил у стекольщиков набор для вклейки стёкл, осталось дождаться погоды и можно приступать.
finist07 | Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:17 | Сообщение # 127 |
| master_vn, да если старая нормальная-оставляй ее,просто потом проклей ее хорошо
master_vn | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 12:17 | Сообщение # 128 |
| Quote (finist07) просто потом проклей ее хорошо я думал что она просто всатвляетсяпотом и все, а клеить тем же стекольным клеем?Добавлено (12.08.2012, 12:17) --------------------------------------------- вот нашел статью, на мой взгляд написано хорошо, жду солнца.... а то у нас по прогнозам на неделе дожди... http://www.sam-avtomaster.com/index.p....9-27-03
televizor | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:07 | Сообщение # 129 |
| Quote (master_vn) на мой взгляд написано хорошо Доходчиво Классный и немаловажный пункт --""7. Безудержная вера в себя и в то, что всё получится!--"" автору прям
K2 | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:08 | Сообщение # 130 |
| Quote (televizor) 7. Безудержная вера в себя и в то, что всё получится! да уж, автор красавчик, пожалуй это основной пункт во всех делах
televizor | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:18 | Сообщение # 131 |
| Quote (K2) пожалуй это основной пункт во всех делах Сто пудов,если так не мыслить то не стоит и браться не за что. Но при этом нуно обладать теоретическими знаниями да бы браться за практику.
Лана | Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:06 | Сообщение # 132 |
| Тимоха, а где отчет по остеклению нашего Генрика???
finist07 | Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:10 | Сообщение # 133 |
| Лана, эт Вы че,только на форуме общаетесь???
новичек | Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:28 | Сообщение # 135 |
| Quote (Лана) иногда даже дома. прикольно
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 01:57 | Сообщение # 136 |
| Quote (finist07) эт Вы че,только на форуме общаетесь??? А я ведь раньше говорил,все запущено....
liss | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:43 | Сообщение # 137 |
| Quote (finist07) Лана, эт Вы че,только на форуме общаетесь??? А они живут в разных паралелях...
Лана | Дата: Суббота, 15.09.2012, 09:43 | Сообщение # 138 |
| Quote (liss) А я ведь раньше говорил,все запущено....
Тимоха | Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:06 | Сообщение # 139 |
| Quote (Лана) Тимоха, а где отчет по остеклению нашего Генрика??? А что, очень надо? Подумаешь стекла боковые от Газели приделал...
тимыч | Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:49 | Сообщение # 140 |
| Quote (master_vn) а при замене стекла лобового резинку менять обязательно или старую оставить можно? мне когда лобовое вклеивали,воспользовались D-образной самоклеящейся уплотнительной резинкой из строймагазина(чё-то в районе 12р п.м).купил 1метр,её разделили на две полоски и наклеили на верхнюю кромку стекла.герметик через неё не пролез
Тимоха | Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:05 | Сообщение # 141 |
| тимыч, вариант однако)))
finist07 | Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:07 | Сообщение # 142 |
| Quote (тимыч) Quote (master_vn) а при замене стекла лобового резинку менять обязательно или старую оставить можно? Тим,я думаю это речь была про его декоративную резинку
тимыч | Дата: Суббота, 15.09.2012, 21:10 | Сообщение # 143 |
| finist07, ну я хз,на моем никакой профильной окантовки стекла не было-сверху просто стекло/срез/,с боков стекло закрыто боковыми пластиковыми молдингами,снизу срез прикрыт пластиковой панелью дворников.на родном стекле(?-по году выпуска совпадало,ну и плюс подогрев лобача местами работал-рукоблудных шаманств замечено не было)так вот на нём была резинка ограничивающая "вылезание" герметика на крышу,её роль в дальнейшем и исполнила D резинка
finist07 | Дата: Суббота, 15.09.2012, 21:13 | Сообщение # 144 |
| тимыч, я пр твой вариант понял,я говорю про вариант master_vn, у него же год старше,а там декоративная резинка
тимыч | Дата: Суббота, 15.09.2012, 21:17 | Сообщение # 145 |
popen | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:44 | Сообщение # 146 |
| подскажите где взять форточку на сдвижную дверь
диман
DallaS | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:20 | Сообщение # 147 |
| Всем привет. подскажите где взять и сколько стоит примерно стекло вместе с резинкой между кабиной и кузовом?как его устанавливать?
1992 грузо-пасс...
Corban
Андрюханыч | Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:43 | Сообщение # 148 |
| Привет, соклубники! СОбираюсь поменять лобовуху.
Есть на шару стекло на кузове... ВОПРОС: Как правильно стекло снять с донора? Слышал - срезать... Если срезать, то что отрезать? От чего отрезать? Чем отрезать?
Буду благодарен за все инструкции.
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Вторник, 09.04.2013, 01:43 |
finist07 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 06:56 | Сообщение # 149 |
| Андрюханыч, http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151818650.html
pire111 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:40 | Сообщение # 150 |
| Цитата (Андрюханыч) Как правильно стекло снять с донора? я просововал тросик и им срезал, движение туды сюды
