Группа " Гости" RSSСуббота, 28.12.2024, 23:35
Лако красочное покрытие.
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:33 | Сообщение # 151
Цитата (finist07)
может краска сама?
нет. я сегодня узнал что от экваторов есть средство, образно т
антисиликон, для протирки и добавления в краску.
Добавлено (14.06.2013, 11:33)
в общем для протирки не помог, а добавку я не покупал.
я его задул другим грунтом теперь часа 4 просохнет и буду пробовать краску.
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:39 | Сообщение # 152
Цитата (pire111)
причина грунт, новый хорошо зарекомендовавший сука грунт. фото его будит
вот фото этого грунта и антиникотиновой смывки
Цитата (finist07)
может краска сама?
да побывал её ложить на всё подряд ложится без нареканий на всё кроме капота fear
Прикрепления: 3886458.jpg (180.6 Kb) · 6237498.jpg (172.1 Kb)
v_aДата: Пятница, 14.06.2013, 12:16 | Сообщение # 153
пробовали дунуть сдвижку, покрылась краторами, в недоумении просто дунули старую грязную сдвижку, ложится отлично, принесли капот, опять краторы... Причина оказалась в стакане пульвера - был прикручен на силикон. в итоге сдвижку перетер и перегрунтовал, а капот просто перетер и. потом, из-за этого просто, перетирал его еще раз sad . Хотя, тоже опыт smile
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 13:34 | Сообщение # 154
как это? у меня на пульвере алюминиевый стакан. и всегда красил им же.
eu4kdДата: Пятница, 14.06.2013, 13:59 | Сообщение # 155
v_a, всем привет этот грунт что на фото, жидкая шпаклевка, грунт наполнитель. его надо наносить тонким слоем и перетирать, потом опять наносить и так пока поверхность не выровняешь. если слой жирный он проваливается. возьми просто однокомпонентный грунт и задуй капот. удачи в покраске
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:28 | Сообщение # 156
cranky cranky твою маму, а мне его в магазине всучели как грунт, я сейчас его грунтонул вот этим и ещё часто пользуюсь вот таким.
Добавлено (14.06.2013, 14:28)
во чудо после очередной танц...... pray pray pray pray первый слой лёг как родной. hands hands и теперь смело могу сказать что у меня капот будит без презерватива.
Прикрепления: 2363050.jpg (6.5 Kb) · 3423485.jpeg (7.2 Kb)
eu4kdДата: Пятница, 14.06.2013, 15:24 | Сообщение # 157
pire111, второе фото с права 3423485 тоже грунт наполнитель. такие грунты стали выпускать для заполнения штрихов наждачки и не париться, ну то есть для ускорения работы, а качество при этом становится 0. повторюсь ложи такие грунты малыми слоями, проваливается.
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:03 | Сообщение # 158
а какие же тогда грунты?
Добавлено (14.06.2013, 16:03)
eu4kd, на ней написано по русски грунт акриловый.
eu4kdДата: Пятница, 14.06.2013, 16:58 | Сообщение # 159
4в1 5в1 Грунты-наполнители. Их основное преимущество и главная технологическая характеристика - толщина слоя. Грунты-наполнители. Само название подразумевает способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности кузовных элементов, риски, оставленные абразивными материалами при обработке поверхности под грунтование, места переходов одного покрытия в другое, поры на полиэфирной шпатлевке и т.д. Грунты-наполнители выполняют при этом и роль изолятора подложки от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей. Их большая толщина позволяет производить операцию шлифования грунта на глубину до 30-40 микрон, чем дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемой поверхности. Именно поэтому при грунтовании необходимо обращать внимание как на рекомендуемое количество наносимых слоев, так и на общую толщину покрытия. Недостаточная толщина нанесенного грунта-наполнителя или недостаточно толстый слой, оставленный после его шлифовки, не дадут необходимых изоляционных свойств покрытию. Растворители покровной эмали, проникнув через тонкий слой грунта, среагируют с подложкой. Это приведет в дальнейшем к дефекту окраски - так называемой "усадке". Значительное же превышение нормы толщины грунта-наполнителя многократно увеличивает время его высыхания. Наносимая на полностью не высохший грунт эмаль часто приводит к "сжатию" покрытия, а со временем адгезионная связь грунта с покровной эмалью ухудшается и краска отслаивается
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:11 | Сообщение # 160
biggrin biggrin я со своего капота улыбаюсь, после высыхания обратил внимание что краска стала шагренью, буд то бы капот пластмассовый как торпеда biggrin biggrin
кто знает из-за чего это?????????? почему это, может проклятие? или тот злосчастный полу грунт полу шпаклёвка?
eu4kdДата: Пятница, 14.06.2013, 23:30 | Сообщение # 161
1. фильтр на воздух. (плохой или нехватает пропускной способности).
2. каким растворителем пользовался и в каких пропорциях разбовлял
3. межслойная сушка (время и температура бокса)
pire111Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:47 | Сообщение # 162
нету и никогда не было.
650 вамповский, довольно жидкая.
на улице на солнце, температура была большая, обычно красил в тени, а тут решил на солнце. три слоя между первым и вторым минут 20, между вторым и третим минут 40.
Добавлено (14.06.2013, 23:47)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-38
новичекДата: Понедельник, 17.06.2013, 23:04 | Сообщение # 163
Цитата (pire111)
я не люблю быть недовольным.
Везкий аргумент не поспоришь....
БотаникДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:40 | Сообщение # 164
Все сообщения на тему "покраска" прочитал, т.к. есть желание (и необходимость) весной попробовать свои силы на этом поприще. Есть несколько вопросов: 1) пульверизатор - хочу приобрести бытовой, со встроенным компрессором, HAMMER PRZ150A, подойдет ли для разовых нужд?; 2) руководство по покраске-грунтовке - имеются ли в природе? bye
Добавлено (09.02.2014, 13:40)
Вопрос о "руководстве по покраске авто своими силами.." снимаю.
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:24 | Сообщение # 165
ну если только заборы красить,или чтоб брызнуть где то пятнышко
БотаникДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:39 | Сообщение # 166
Компрессор для разовой покраски покупать не буду, а то еще потребуешь сушильную камеру соорудить... До весны время еще есть - поконсультируюсь в разных местах. wink
Добавлено (10.02.2014, 12:39)
Есть необходимость "побороться" с очагами коррозии в нижней части кузова (хотелось бы обойтись без сварных работ), после чего нижние части боков, до горизонтальной выштамповки, покрасить АЛЫМ - феррариевским - цветом, а границу задекорировать молдингом на самоклейке. Профессиональное покрасочное оборудование приобретать совершенно не хочется, т.к. покраска "коня" предполагается на улице - в сухую погоду и с закрытием зоны покраски тентом. Во как! biggrin
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:33 | Сообщение # 167
ну как минимум компрессор и краскопульт хотябы за 600-800 руб.а так то конечно можно и пылесосом покрасить
v_aДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:29 | Сообщение # 168
Молдинг на самоклейке - это жуткий колхоз будет, есть ведь родной транзитовский.
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:48 | Сообщение # 169
так родной тоже на "самоклейке" lol
БотаникДата: Понедельник, 10.02.2014, 20:56 | Сообщение # 170
Костя, мне по жизни компрессор не нужен, для работы есть от холодильника, да и ставить его некуда. И вряд ли я захочу переквалифицироваться в автомаляры, если только заняться "деревенской" аэрографией, а тут потребуется помещение....
Вова, что ты под этим подразумеваешь? Я-то имел в виду продающийся в рулонах по 8и 10м молдинг. bye
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:46 | Сообщение # 171
ну родной молдинг,на фото кусочек виден
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 10.02.2014, 21:47
БотаникДата: Понедельник, 10.02.2014, 22:20 | Сообщение # 172
Цитата finist07 ()
ну родной молдинг
На моем "ибуське" такого "родного" не было, заинтересовал он (серебристый, либо серебристый с двумя черными канавками) меня исключительно как элемент, маскирующий границу разноцветноокрашенных зон. "Ибуська" по ПТС числится "красным", но я идентифицирую такой оттенок как "брусничный", а люблю - АЛЫЙ, яркий и звонкий цвет. smile
v_aДата: Вторник, 11.02.2014, 10:39 | Сообщение # 173
Рулоны рулонами, но есть красивый заводской молдинг, на разборках бывает, я брал за 1500р
http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-83560-16-1371109312
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 11.02.2014, 10:40
БотаникДата: Вторник, 18.02.2014, 21:32 | Сообщение # 174
"На разборках бывает..." - понимать надо, что молдинг уже беушный?...
Цитата v_a ()
брал за 1500р
Рулонный 2,5смХ10м - 301р., 4,4смХ8м - 609р. Новый! bye
Добавлено (18.02.2014, 21:32)
C покупкой компрессора пока можно расслабиться - знакомый мастер предложил красить у него и его оборудованием, хотя пулики и можно прикупить для себя. Купить компрессор в нерезиновой несложно, а вот забазировать его уже некуда - в гараж уже забираюсь бочком... biggrin
finist07Дата: Среда, 19.02.2014, 11:31 | Сообщение # 175
Ботаник, подвесить компрессор к потолку
