Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.12.2024, 23:11 |
Лако красочное покрытие.
pire111 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:33 | Сообщение # 151 |
| Цитата (finist07) может краска сама? нет. я сегодня узнал что от экваторов есть средство, образно т антисиликон, для протирки и добавления в краску.Добавлено (14.06.2013, 11:33) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) антисиликон, для протирки в общем для протирки не помог, а добавку я не покупал. я его задул другим грунтом теперь часа 4 просохнет и буду пробовать краску.
pire111 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:39 | Сообщение # 152 |
| Цитата (pire111) причина грунт, новый хорошо зарекомендовавший сука грунт. фото его будит вот фото этого грунта и антиникотиновой смывки Цитата (finist07) может краска сама? да побывал её ложить на всё подряд ложится без нареканий на всё кроме капота
v_a | Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:16 | Сообщение # 153 |
| пробовали дунуть сдвижку, покрылась краторами, в недоумении просто дунули старую грязную сдвижку, ложится отлично, принесли капот, опять краторы... Причина оказалась в стакане пульвера - был прикручен на силикон. в итоге сдвижку перетер и перегрунтовал, а капот просто перетер и. потом, из-за этого просто, перетирал его еще раз . Хотя, тоже опыт
pire111 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 13:34 | Сообщение # 154 |
| Цитата (v_a) Причина оказалась в стакане пульвера - был прикручен на силикон. как это? у меня на пульвере алюминиевый стакан. и всегда красил им же.
eu4kd | Дата: Пятница, 14.06.2013, 13:59 | Сообщение # 155 |
| v_a, всем привет этот грунт что на фото, жидкая шпаклевка, грунт наполнитель. его надо наносить тонким слоем и перетирать, потом опять наносить и так пока поверхность не выровняешь. если слой жирный он проваливается. возьми просто однокомпонентный грунт и задуй капот. удачи в покраске
eu4kd | Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:24 | Сообщение # 157 |
| pire111, второе фото с права 3423485 тоже грунт наполнитель. такие грунты стали выпускать для заполнения штрихов наждачки и не париться, ну то есть для ускорения работы, а качество при этом становится 0. повторюсь ложи такие грунты малыми слоями, проваливается.
pire111 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:03 | Сообщение # 158 |
| Цитата (eu4kd) второе фото с права 3423485 тоже грунт наполнитель. а какие же тогда грунты?Добавлено (14.06.2013, 16:03) --------------------------------------------- eu4kd, на ней написано по русски грунт акриловый.
eu4kd | Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:58 | Сообщение # 159 |
| 4в1 5в1 Грунты-наполнители. Их основное преимущество и главная технологическая характеристика - толщина слоя. Грунты-наполнители. Само название подразумевает способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности кузовных элементов, риски, оставленные абразивными материалами при обработке поверхности под грунтование, места переходов одного покрытия в другое, поры на полиэфирной шпатлевке и т.д. Грунты-наполнители выполняют при этом и роль изолятора подложки от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей. Их большая толщина позволяет производить операцию шлифования грунта на глубину до 30-40 микрон, чем дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемой поверхности. Именно поэтому при грунтовании необходимо обращать внимание как на рекомендуемое количество наносимых слоев, так и на общую толщину покрытия. Недостаточная толщина нанесенного грунта-наполнителя или недостаточно толстый слой, оставленный после его шлифовки, не дадут необходимых изоляционных свойств покрытию. Растворители покровной эмали, проникнув через тонкий слой грунта, среагируют с подложкой. Это приведет в дальнейшем к дефекту окраски - так называемой "усадке". Значительное же превышение нормы толщины грунта-наполнителя многократно увеличивает время его высыхания. Наносимая на полностью не высохший грунт эмаль часто приводит к "сжатию" покрытия, а со временем адгезионная связь грунта с покровной эмалью ухудшается и краска отслаивается
eu4kd | Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:30 | Сообщение # 161 |
| Цитата (pire111) краска стала шагренью 1. фильтр на воздух. (плохой или нехватает пропускной способности). 2. каким растворителем пользовался и в каких пропорциях разбовлял 3. межслойная сушка (время и температура бокса)
pire111 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:47 | Сообщение # 162 |
| Цитата (eu4kd) фильтр на воздух. (плохой или нехватает пропускной способности). нету и никогда не было.Цитата (eu4kd) каким растворителем пользовался и в каких пропорциях разбовлял 650 вамповский, довольно жидкая.Цитата (eu4kd) межслойная сушка (время и температура бокса) на улице на солнце, температура была большая, обычно красил в тени, а тут решил на солнце. три слоя между первым и вторым минут 20, между вторым и третим минут 40.Добавлено (14.06.2013, 23:47) --------------------------------------------- http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-38
новичек | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:04 | Сообщение # 163 |
| Цитата (pire111) я не люблю быть недовольным. Везкий аргумент не поспоришь....
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:40 | Сообщение # 164 |
| Все сообщения на тему "покраска" прочитал, т.к. есть желание (и необходимость) весной попробовать свои силы на этом поприще. Есть несколько вопросов: 1) пульверизатор - хочу приобрести бытовой, со встроенным компрессором, HAMMER PRZ150A, подойдет ли для разовых нужд?; 2) руководство по покраске-грунтовке - имеются ли в природе? Добавлено (09.02.2014, 13:40) --------------------------------------------- Вопрос о "руководстве по покраске авто своими силами.." снимаю.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:24 | Сообщение # 165 |
| Цитата Ботаник ( ) пульверизатор - хочу приобрести бытовой, со встроенным компрессором, HAMMER PRZ150A ну если только заборы красить,или чтоб брызнуть где то пятнышко
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:39 | Сообщение # 166 |
| Цитата finist07 ( ) ну если только заборы красить Компрессор для разовой покраски покупать не буду, а то еще потребуешь сушильную камеру соорудить... До весны время еще есть - поконсультируюсь в разных местах. Добавлено (10.02.2014, 12:39) --------------------------------------------- Есть необходимость "побороться" с очагами коррозии в нижней части кузова (хотелось бы обойтись без сварных работ), после чего нижние части боков, до горизонтальной выштамповки, покрасить АЛЫМ - феррариевским - цветом, а границу задекорировать молдингом на самоклейке. Профессиональное покрасочное оборудование приобретать совершенно не хочется, т.к. покраска "коня" предполагается на улице - в сухую погоду и с закрытием зоны покраски тентом. Во как!
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:33 | Сообщение # 167 |
| ну как минимум компрессор и краскопульт хотябы за 600-800 руб.а так то конечно можно и пылесосом покрасить
v_a | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:29 | Сообщение # 168 |
| Цитата Ботаник ( ) а границу задекорировать молдингом на самоклейке. Молдинг на самоклейке - это жуткий колхоз будет, есть ведь родной транзитовский.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:48 | Сообщение # 169 |
| Цитата v_a ( ) есть ведь родной транзитовский так родной тоже на "самоклейке"
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:56 | Сообщение # 170 |
| Цитата finist07 ( ) как минимум компрессор Костя, мне по жизни компрессор не нужен, для работы есть от холодильника, да и ставить его некуда. И вряд ли я захочу переквалифицироваться в автомаляры, если только заняться "деревенской" аэрографией, а тут потребуется помещение.... Цитата v_a ( ) есть ведь родной транзитовский Вова, что ты под этим подразумеваешь? Я-то имел в виду продающийся в рулонах по 8и 10м молдинг.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:46 | Сообщение # 171 |
| Цитата Ботаник ( ) Вова, что ты под этим подразумеваешь? ну родной молдинг,на фото кусочек виден
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 10.02.2014, 21:47 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:20 | Сообщение # 172 |
| Цитата finist07 ( ) ну родной молдинг На моем "ибуське" такого "родного" не было, заинтересовал он (серебристый, либо серебристый с двумя черными канавками) меня исключительно как элемент, маскирующий границу разноцветноокрашенных зон. "Ибуська" по ПТС числится "красным", но я идентифицирую такой оттенок как "брусничный", а люблю - АЛЫЙ, яркий и звонкий цвет.
v_a | Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:39 | Сообщение # 173 |
| Цитата Ботаник ( ) Вова, что ты под этим подразумеваешь? Я-то имел в виду продающийся в рулонах по 8и 10м молдинг. Рулоны рулонами, но есть красивый заводской молдинг, на разборках бывает, я брал за 1500р http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-83560-16-1371109312
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 11.02.2014, 10:40 |
Ботаник | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:32 | Сообщение # 174 |
| Цитата v_a ( ) есть красивый заводской молдинг, на разборках бывает "На разборках бывает..." - понимать надо, что молдинг уже беушный?... Цитата v_a ( ) брал за 1500р Рулонный 2,5смХ10м - 301р., 4,4смХ8м - 609р. Новый! Добавлено (18.02.2014, 21:32) --------------------------------------------- C покупкой компрессора пока можно расслабиться - знакомый мастер предложил красить у него и его оборудованием, хотя пулики и можно прикупить для себя. Купить компрессор в нерезиновой несложно, а вот забазировать его уже некуда - в гараж уже забираюсь бочком...
finist07 | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:31 | Сообщение # 175 |
| Ботаник, подвесить компрессор к потолку
