Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:32 |
Установка подкрылок и защиты двигателя на Транзит
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:04 | Сообщение # 1 |
| Данная тема уже много раз затрагивалась и поднималась ,поэтому считаю что ее надо сделать отдельной.
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:09 | Сообщение # 2 |
| У меня вопрос защиты решен следуюшим образом. Все по очереди: 1. Двигатель - стоит защита двигателя, сделанная( переделанная)из Защиты двигателя ВАЗ 2108, меттал толщиной порядка 2 мм ,защищает не только моторный отсек от влаги и поддон от ударов, но и рулевую рейку и балку.вообщем выглядит так. Передняя часть прикреплена к лонжеронам, к штатным отверстиям, под буксировочные кронштейны, задняя штатными болтами крепления рулевой рейки, снимается и ставиться за 10 -15 минут.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 24.10.2010, 01:15 |
K2 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:10 | Сообщение # 3 |
| И правильно! +1 за решение моей проблемы с подкрылками Большое Спасибо!!!
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:15 | Сообщение # 4 |
| 2. Подкрылки -они же локеры. У меня стоят - задние, как влитые подкрылки ВАЗ 2121, без подгонки и подрезки, передние, от "Соболя" с небольшой доработкой, вырезаны отверстия под кронштейн усилитель переднего бампера и под передний амортизатор, по арки крыла никакой подгонки нет.
K2 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (MGV) 1. Двигатель - стоит защита двигателя, сделанная( переделанная)из Защиты двигателя ВАЗ 2108, меттал толщиной порядка 2 мм ,защищает не только моторный отсек от влаги и поддон от ударов, но и рулевую рейку и балку. Это конечно тоже круто, но на мой взгляд надо обладать "истинным мастерством" чтобы задеть поддон при нашей то посадке... Вобщем девайс на любителя... Стесняюсь спросить, так что там с ылыментом №16...
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:22 | Сообщение # 6 |
| 3. Защита дниша -подножей передних дверей. Думаю многие владельцы не молодых транзитов столкнулись с проблемой, гниль передних подножек, впереди и снизу ступеньки. Установка подкрылок на передние арки и передних брызговиков, данной проблемы - НЕ РЕШАЕТ!! Все равно, особенно в зимнее время года, в те места, очень сильно поступает влага иснег с грязью, да и не только зимой. Проблема устранима - установкой дополнительных брызговиков под днишем, перед передними подножками. Устанавливал, следующим образом, к днищу приварил уголок с отверстиями, и к ним прикрепил резиновый брызговик На фото, я думаю, все доступно и понятно, и как раз снималось зимой, а там сухо.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 24.10.2010, 01:39 |
alex211 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:25 | Сообщение # 7 |
| у меня защита тоже восьмерочная, незнаю защитит ли она от высокого бордюра, но грязи точно меньше под капотом и вроде потише с ней работает ..а вот подкрылки родные, питерские, года четыре назад покупал - цена чуть больше штуки комплект...
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:32 | Сообщение # 8 |
| Quote (K2) Это конечно тоже круто, но на мой взгляд надо обладать "истинным мастерством" чтобы задеть поддон при нашей то посадке... Вобщем девайс на любителя... По нашим дорогам и такое возможно, особенно в сельской местности. Что на мой взгляд, чем мне помогла зашита поддона и двигательного оске -это во первых грязе защита -у меня моторный отсек и двигатель снизу( конечно если нет подтеков) чистейшие, рейка тоже чистай, т.к. она стоит в том месте( на авто по 2000г.), что постоянно в грязи и пыльники релевых тяг, тоже.Добавлено (24.10.2010, 01:30) --------------------------------------------- alex211, когда и искал подкрыл -родных у нас не было -на заказ, а т.к. продавец у меня знакомых, говорит, НАХ тебе - "родные", задние такие же как нивские, один завод штампует, они тож питерские, а передние у нас берут на Транзит с "Соболя", не ты первый. Весь вопрос был порядка 400р. Добавлено (24.10.2010, 01:32) ---------------------------------------------
Quote (K2) Стесняюсь спросить, так что там с ылыментом №16... http://www.fordtransitclub.ru/forum/94-430-2 пост 26, строка 1
pistrini | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Народ у меня стоит защита самопал 3мм,сам резал,гнул,варил.Зимой шёл по трассе за фурой а у неё от тряски отвалилась наледь и под меня,если бы не защита поддону хана,а так тока след на защите.
Sirius | Дата: Среда, 15.12.2010, 22:41 | Сообщение # 10 |
| А на спарку чего можно притаранить? От газелей бывают такие?
Sirius
Gamm | Дата: Пятница, 17.12.2010, 08:51 | Сообщение # 11 |
| Sirius, есть штатная защита стальная и пластиковое корыто, стальная от ударов, пластик как от ударов так и от грязи. Кому надо у меня есть и та и другая.
Sirius | Дата: Пятница, 17.12.2010, 21:48 | Сообщение # 12 |
| Gamm, Спасибо, но ты далеко. Будем по возможности искать на месте. Хотя, если честно, то я свой грузовик буду менять на пассажир, может и не пригодиться, но всё-равно спасибо.
Sirius
Колючий | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:40 | Сообщение # 13 |
| Только зимой понял что такое с подкрылками педалить ))) Весь снежный фарш на дороге остается. Прилипает самая малость. До этого хоть ломом выковаривай из арок. Особенно из задних. Ставил отечественные для форда
Бусик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:50 | Сообщение # 14 |
| Ну а я нынче без защиты двигателя доездился... :weep: Наткнулся ночью на кирпич лежавший на дороге... Итог - Треснула крышка масляного фильтра и все масло на асфальт... Заглушил авто сразу. Дотащила Газель до СТО кое-как. Пока вроде только крышка треснута. В наличии как назло нет таких крышек, заказал оригинал за 1350р. Вот теперь надо покупать защиту. Кто какую посоветует? У нас цены от 2300р Тайвань до 3500/4500р Питерская. Может у кого есть с разборок? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Бусик - Вторник, 10.05.2011, 15:53 |
starik | Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:00 | Сообщение # 15 |
| 2300 мне каж. нормальная цена. я себе за 3500 ставил дешевле не нашёл . железяка тяжёлая но с ней спокойней эт точно. да железяка питерская.
Сообщение отредактировал starik - Вторник, 10.05.2011, 19:01 |
про100Я | Дата: Среда, 14.09.2011, 17:59 | Сообщение # 16 |
| я сам себе взял кусок метала толщину не знаю, вырезал и прикрутил, теперь хорошо вся грязь не будет лететь под капот,та и греться стала быстрее,но не перегревалась))))
логин | Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:22 | Сообщение # 17 |
| Почитал эту ветку и полез как то раз под транзита (с гаражом проблемы все под легковые) посмотреть можно ли пристроить восьмёрышный патдон и не понял как его там крепить, возле бампера вообще железа нет, тока бампер и радиаторы, ни кто не пристраивал на более свежие выпуском?
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
ГриГорец | Дата: Суббота, 09.11.2013, 13:44 | Сообщение # 18 |
| Есть готовые варианты защит от разных производителей, я себе "Шериф" поставил, но только из-за радиатора интеркулера, был бы он не так низко, наверное не стал бы, лень откручивать при замене масла и фильтра))).
логин | Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:26 | Сообщение # 19 |
| Цитата ГриГорец ( ) Есть готовые варианты защит от разных производителей, я себе "Шериф" поставил.
и скока деревянных стоит "Шериф", восьмёрошный 500руб, а фордовский 2300 объявили и как бы уже денег жалко лишних переплачивать, если не говорить о том скока станет если камень или лидышка и тд, вот хочу приколхозить что бы съэкономить денег.
Цитата ГриГорец ( ) но только из-за радиатора интеркулера, был бы он не так низко, наверное не стал бы, лень откручивать при замене масла и фильтра))). дык и я не просто так:радиатор, интеркуллер, крышка масленного фильтра, кстати при помощи электро-балгарки можно сделать пару вырезов в патдоне и не надо будет откручивать при замене масла, поэтому и хочется не затрачиватся особо.
Сообщение отредактировал логин - Четверг, 21.11.2013, 16:06 |
ГриГорец | Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:10 | Сообщение # 20 |
| Цитата логин ( ) как бы уже денег жалко лишних переплачивать Что тут ответишь, да ничего.
wel124 | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 11:28 | Сообщение # 21 |
| Всем привет. Я себе такой поставил. Защита картера FORD Transit передний привод V-2,2 TDI 2007-
1 800 руб. Купить
Уточните о наличии
Защита картера призвана уберечь поддон картера двигателя и коробку передач от механических повреждений. Защита картера «Протекс» является разработкой отечественных инженеров. Производство осуществляется из холоднокатаной стали толщиной 2,0-2,5 мм. Установка защиты не требует сверлений, устанавливается в штатные места. Нанесенный на защиту картера вибропоглотитель нейтрализует неприятный гул при движении и вибрацию двигателя на низких оборотах. Каждая единица продукции имеет индивидуальную упаковку (стрейч-пленка), комплектация крепежными элементами находится в картонной - жесткой коробке, схема установки в электронном виде на сайте компании. Стальная защита картера для Форд Транзит в нашем интернет-магазине по привлекательной цене.
pire111 | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:04 | Сообщение # 22 |
| на днях в гараже нашёл передние брызговики от ваз 2110. отлично пошли на транзита.
новичек | Дата: Среда, 25.06.2014, 21:44 | Сообщение # 23 |
| pire111, Как ездить с тонировкой на передних дверях остались одни воспоминания , а брызговички аккуратно смотрятся.
MIXOH | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:11 | Сообщение # 24 |
| Цитата новичек ( ) Как ездить с тонировкой на передних дверях Да уж....у нас пока тьфу-тьфу-тьфу...... У меня кстати и треугольник затонирован, правда на передних дверях тонировка светлее чем остальная.
Кен, Musha |
