Расскажите как снять передний бампер на Форт Транзит 2008г.в
Scorpion | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:04 | Сообщение # 1 |
| Снять боковые части
Кен | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 18:56 | Сообщение # 2 |
| Quote (Scorpion) Снять боковые части Несложно, снимал два года назад для установки противотуманок, ценральные болты все доступны, собственно и рассказывать нечего, брать ключи и откручивать.
Scorpion | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 13:26 | Сообщение # 3 |
| Болты я понял. все открутил, но он состоит из 3-х частей, и между частями стоят зажимы, 2 снял а 3й по центру не могу, даже если выдеру, обратно не поставлю. туда не долесть. может его не по частям, а полностью снимать надо?
