Группа " Гости" RSS | Среда, 08.01.2025, 09:00 |
не заводится.
pyshokpashok | Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:06 | Сообщение # 1 |
| Опишу в кратци. при не большем минусе примерно до -10 заводится раза с 20, идет дикий белый дым ( пахнет салярой), на педаль газа реагирует плохо, выжимаеш до конца он еле набирает обороты, дальше стоит греется мин 5, глушеш заводиш и все идеально работает, дым пропадает. При температуре -10 градусов схватывает и сразу глохнет но так и не заводится. Ошибка не выскакивает, один раз выскочила, приехал на сервис посмотрели сказали что ошибка впускного клапона номер не сказали, был порван патрубок интеркуллира сказал что 90% он. С дизелями до этого не общался, фильтра все новые, свечи накала тоже, напруга на них приходит.Добавлено (04.02.2014, 19:06) --------------------------------------------- Забыл написать, транзит коннект 1,8 дизель т230
ford transit connect 1,8; 90л/с; common rail
wel124 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 07:00 | Сообщение # 2 |
| Патрубок заменили? Если да,то что изменилось?
murzik | Дата: Четверг, 13.02.2014, 09:12 | Сообщение # 3 |
| Белый дым,как вариант соляры нету.
pyshokpashok | Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата wel124 ( ) Патрубок заменили? Если да,то что изменилось?
Тягу появилась, первые дня три с пуском проблеммы небыло, потом таже история.
pyshokpashok | Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата murzik ( ) Белый дым,как вариант соляры нету.
Ну дым пахнет солярой, гдето писали что из за того что не сгорает. проблема еще в том что сейчас в москве 1 градус тепла но он так же не заводится, вроде схватывает и тут же глохнит, ну и дым белый как и всегда. Два дня завести не могу, хотя до этого ездил нормально
pire111 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:47 | Сообщение # 6 |
| Цитата murzik ( ) Белый дым,как вариант соляры нету. я бы добавил много воздуха, пока не устранит зимой работать не будит. где то микротрещина или неплотность быстросъёмов
pyshokpashok | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата pire111 ( ) неплотность быстросъёмов
Это на фильтре?
bys-transit | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:12 | Сообщение # 8 |
| pyshokpashok, На вашем авто стоит 3 плунжерный тнвд SIEMENS, на нём стоит клапан, верней их там 2, вам надо тот что в длину длинней, снимите с него клемму питания, и попробуйте завезти, если заведётся, вышел из строя какой то из трёх плунжеров, если не заведётся проверяйте сколько топлива льётся с обратки с каждой форсунки, за то время пока крутит стартер, он на вашей машине долго не крутит, и отпишитесь.
pyshokpashok | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:20 | Сообщение # 9 |
Это на фильтре?
finist07 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата pyshokpashok ( ) Это на фильтре? не только на фильтре,на всей магистрали от топливного бака до ТНВД
pyshokpashok | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:46 | Сообщение # 11 |
| Что то не то нажал и сообщение пропало. сел акумулятор так что после полной зарядки проверю. а про тнвд что то не сильно понял что где снимать
bys-transit | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:43 | Сообщение # 12 |
| Цитата pyshokpashok ( ) а про тнвд что то не сильно понял что где снимать Вот фотка http://www.fordtransitclub.ru/_fr/0/3912847.jpg на ней внизу 2 клапана вот который блестящий, с него надо снимать фишку и пробовать заводить. А на насосе стоит вот тут. http://arkada-m.ru/images/stories/Zapchasti/Ford/5WS40094.jpg
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 16.02.2014, 21:46 |
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 07:11 | Сообщение # 13 |
| Цитата bys-transit ( ) Вот фотка Спасибо, все понятно. Сегодня попробую и отпишу что из этого вышло.
pyshokpashok | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:42 | Сообщение # 14 |
| Цитата bys-transit ( ) На вашем авто стоит 3 плунжерный тнвд SIEMENS, на нём стоит клапан, верней их там 2, вам надо тот что в длину длинней, снимите с него клемму питания, и попробуйте завезти Попробывал сделать как сказал, не заводится, что сейчас даже не схватывает, только стартер крутит и все. При снятом питание загорается на панели шестеренка с восклицательным знаком, ставиш обратно, пара попытак завести пропадает. Цитата bys-transit ( ) не заведётся проверяйте сколько топлива льётся с обратки с каждой форсунки, это попробую на выходных, я так понимаю нужны прозрачные трубки. И вопрос смотреть на каждой сразу или по очереди?
igor-1960 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:56 | Сообщение # 15 |
| pyshokpashok, белый дым-проверьте форсунки.
pyshokpashok | Дата: Вторник, 18.02.2014, 23:22 | Сообщение # 16 |
| Цитата igor-1960 ( ) да уже думаю что стоит, вопрос в том куда отогнать, в форд-рено не очень хочится, есть печальный опыт развода ими на деньги. А в районе так и не смог найти сервис, все боятся фордов как огня.
dimar | Дата: Среда, 19.02.2014, 08:30 | Сообщение # 17 |
| Позвони, это форд сервис в крылатском (неофиц) делали у них диагностику на транзиты 2008. Спец грамотный. 8-495-415-17-45
pyshokpashok | Дата: Среда, 19.02.2014, 08:33 | Сообщение # 18 |
| dimar, спасибо, главное чтоб задача была не денег содрать а качественно сделать свою работу
Кен, КарНемо |
Сайт существует - 5817 дней
