Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 13:09 |
Иммобилайзер.
Кен | Дата: Четверг, 12.02.2009, 19:25 | Сообщение # 1 |
| В этой теме об иммобилайзерах.
piligrim | Дата: Пятница, 13.02.2009, 20:55 | Сообщение # 2 |
| Некоторое время тому назад в «сленге» наших автомобилистов появилось загадочное слово «иммобилайзер». Так что это такое , и что от него можно ожидать автолюбителю. Cлово «иммобилайзер» (immobilizer) переводится буквально как «обездвиживатель». И словом этим в английском языке обозначен целый ряд устройств ,назначение которых лишь в одном ,ОБРАТИМОЕ приведение в нерабочее состояние .Но обратите внимание на слово «Обратимое» , это значит ,что какое то устройство может быть приведено «иммобилайзером « в нерабочее состояние , но потом приводится в рабочее состояние все тем же «иммобилайзером». Иммобилайзеры применяются во многих областях : медицина ,мобильная связь, охранные системы и т.д. А поскольку они применяются и в разных областях то и их внешний вид , и заложенные функции значительно отличаются друг от друга. Мы же этот термин узнали благодаря появлению на рынке новых автомобилей оснащенных этим устройством . В автомобиле это , установленное на заводе устройство , препятствует запуску двигателя при попытке завести машину нештатным ключем или попытке вообще обойтись без ключа . Действие «иммобилайзера» выражается в блокирование некоторых функций в Электронном Блоке Управления автомобиля . Причем действия эти производятся без каких либо физических влияний или размыкателей и не могут быть нейтрализованы предварительными манипуляциями "угонщика" с проводкой. Каждый «иммобилайзер» работает организуя свой паролевый доступ к блоку ЭБУ автомобиля , то есть при каждом пуске двигателя происходит «диалог» между иммобилайзером и ЭБУ автомобиля , после которого и происходит пуск двигателя. Поэтому так важно соблюдать инструкцию по пуску и остановки двигателя ,закрывания и открывания дверей . Потому что на этот « диалог» требуется какое то время и нельзя спешить , если вы конечно не хотите неприятностей. Вообще иммобилайзер -- система, которая ни программно, ни аппаратно к противоугоным шумовым и световым отношения не имеет и работает как совершенно независимая защита. И только в некоторых моделях она взаимодействует со штатной шумо-световой . Любая противоугонная система не присутствует в программе ЭБУ , а вот иммобилайзер» присутствует именно этим и обусловлена его высокая стойкость угонщикам и их манипуляциям с проводкой. Повторяю еще раз , иммобилайзер , это штатное устройство установленное и запрограммированное производителем. И если вам на рынке предлагают какое то охранное устройство с надписью «иммобилайзер», это не то устройство , хотя оно тоже может "обездвижить" , к примеру блокировать руль. Таким образом , делаем вывод ,что иммобилайзер – система ограничения доступа, способная блокировать работу двигателя на уровне программы его ЭБУ. И если нет программной блокировки то нет и иммобилайзера. Способов приведения иммобилайзера в работу и его диалога с ЭБУ автомобиля существует так же много как и моделей автомобилей и я не буду на них останавливаться , поскольку постоянно появляются все новые и новые , и их надо рассматривать применительно к каждой машине. Кстати некоторые автовладельци даже не подозревают ,что их автомобиль оборудован «иммобилайзером» , они просто вставляют ключ и заводят автомобиль . Однако некоторые машины имеют разборный ключ и если раскрыть ключ , для смены батарейки автосигнализации, может выпасть "метка -чип" , а это значит что вы хоть и поменяли батарейку , и аж за 10 метров ваша сигнализация срабатывает , но автомобиль не "едет". И как тут ни разводи руками , а развели вы себя сами на приличные деньги, поскольку процедура восстановления чип-метки и дорогая , и иногда долгая по времени ,так как требует обращения к дилерам или производителю . Но это еще не все беды что могут произойти с этой штуковиной. Так как к потере ключа можно отнести и так называемое –«программное выпадение ключа» , которое может произойти даже без участия автовладельца .Это может быть программный сбой и короткое замыкание в проводке ,и сильные электромагнитные наводки и т.д. Правда в большинстве случаев эти проблемы решаются с помощью компьютерных комплексов автодиагностов , но иногда все же требуется обращение к дилерам или в специальные лаборатории. Поэтому если у вас стоит «иммобилайзер» то не "стирайте" ключ зажигания в стиральной машине , не открывайте им пиво ,не швыряйте в жену за пересоленный суп , а то он может в этот суп и угодить. А у некоторых систем при пуске двигателя происходит перезапись и чип-ключа .Теперь представьте , что у вас "сел" аккумулятор , и с трудом прокручивает стартер …… Ну и какой код при пониженном напряжении запишется. Одним словом соблюдайте инструкцию по эксплуатации авто . Будет Вам и счастье , и долгая с ним дружба.
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
piligrim | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 10:19 | Сообщение # 3 |
| Как определить "выпадение "ключа иммобилайзера. Ниже некоторые рекомендации. "Секъюрити-индикатор в приборном щитке а/м отличает трафарет, который или изображает ключ зажигания на фоне а/м, или имеет надпись code, либо может применяться световой сигнализатор без трафарета. Обычная логика работы секъюрити-индикатора -- однократно загорелся при включении зажигания, погас; иная логика указывает на проблему в иммобилайзере. Та же индикация может быть в исполнении лампы check engine. Если эта лампа мигает с равными паузами -- иммобилайзер и только он тому причиной. Варианты блокировки: -- не включается стартер; -- пуск и немедленная остановка двигателя; -- двигатель не заводится совсем, а после отключения-подключения АКБ хотя бы раз заводится и глохнет; -- впрыска нет, хотя искра и все остальное есть; -- ни одна из основных функций ECU не действует; Простая диагностика без приборов: выключите зажигание и отсоедините ECU двигателя. Включите зажигание. Если секъюрити-индикатор загорелся и погас -- по логике "лучше никого, чем чужой", -- это выпадение ECU. Мигает -- выключите зажигание, подсоедините ECU двигателя и отсоедините блок иммобилайзера. Если теперь двигатель стал заводиться хотя бы на секунду, это выпадение чип-ключа. Выпадение ECU преодолевается процедурой адаптации, выпадение ключа преодолевается процедурой регистрации. В отдельных моделях иммобилизация используется, чтобы воспрепятствовать пуску с неисправностями в системе управления. Fiat может заблокироваться из-за утечки высокого напряжения, а самостоятельное разблокирование в нем не предусмотрено. Выпадения оказываются легко возможными при условии: -- вода проникла в ECU; -- АКБ была разряжена прямо на а/м; -- пуск холодного двигателя на сильном морозе; -- использование старой батареи и поспешность пуска; Выпадения объясняются недостатками конструктивного и схемотехнического исполнения системы иммобилайзера и бывают спровоцированы неаккуратным обращением пользователя. " Более подробно этот вопрос можно изучить по адресу <http://www.ecu.ru/immobiliser/full/notvalid >
Rumata | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 22:11 | Сообщение # 4 |
| Чтобы посадить человека за угон автомобиля нужно дать возможность "угнать". Всмысле, если машина не поехала - факт угона отсутствует. В этой связи - настоящий иммобилайзер даёт возможность отъехать автомобилю со стоянки, а затем "морозит" двигатель наглухо. Сам видел реально в действии показывал мастер, который ставил мне сигналку
piligrim | Дата: Четверг, 12.03.2009, 07:35 | Сообщение # 5 |
| Так спасает или нет иммобилайзер от угона машины ? В статье ниже об этом подробнее . Кстати, кое где за рубежем, без наличия исправного ИММО ,не пройдешь ТО , в частности в Финляндии. И проверяется сей момент, сканером. А поскольку нас хотят довести до "их" уровня во всем , кроме уровня жизни, видимо и нас это ждет. адрес статьи : <http://www.autonet.ru/autonews/detail.tspx/topicID/13/newID/10354.html>
fedor | Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:37 | Сообщение # 6 |
| помогите пожалуйста, форд транзит иммобилайзер не видит ключи, вернее не считывает их, хотя в памяти они есть. ключ в положение зажигания индикатор иммо. начинает часто мигать и все.. машина не заводится...
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 12.07.2012, 18:49 | Сообщение # 7 |
| fedor, Опиши подробнее поведение при старте.И год какой,до 2000?
fedor | Дата: Суббота, 14.07.2012, 04:06 | Сообщение # 8 |
| Нет после 2000г. Авто - это скорая помощь.. В общем при поворачивании ключа в положение зажигания светодиод иммобилайзера начинает быстро моргать, при поворачивании стартером ничего не происходит (цепь стартера в обрыве) хотя на реле "+" подается от замка, но массы нет по схеме она с ЭБУ идет, лампочки на приборке не пригасают.. что за термин "адаптация" (в предыдущих сообщениях было) и как ее провести... по всей видимости на моей машинке АКБ посадили в "0"
starik | Дата: Суббота, 14.07.2012, 08:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (fedor) по всей видимости на моей машинке АКБ посадили в "0" я тож сажал - но проблем потом не было. в ключе в кишках батарейка есть? ключ родной?
fedor | Дата: Суббота, 14.07.2012, 11:30 | Сообщение # 10 |
| ключ родной 2 ш. батареек нет..
