Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 10:26 |
Форд JXFA не заводится
zmn | Дата: Среда, 13.04.2011, 21:26 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго вечера.Еще очередной геморой Транзит 2007 год JXFA. Без эфира не заводится,на эфире завожу машина работает,но нет холостого хода,менее 1000 оборотов машина сразу глохнет,от 1000 об. машина работает отлично на подхват.Снимал 1-ю и 2-ю форсунки от вращения стартером не распыляют,ошибки только по ЕГР.Давление в рейке пусковое норма,на заведенном тоже норма
zmn | Дата: Среда, 13.04.2011, 21:35 | Сообщение # 2 |
| Всемдоброго дня.Еще очередной геморой Транзит 2007 год JXFA. Без эфира не заводится,на эфире завожу машина работает,но нет холостого хода,менее 1000 оборотов машина сразу глохнет,от 1000 об. машина работает отлично на подхват.Снимал 1-ю и 2-ю форсунки от вращения стартером не распыляют,ошибки только по ЕГР.Давление в рейке пусковое норма,на заведенном тоже норма датчики коленвала и распредвала менял,пучек прозвонил
murzik | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:19 | Сообщение # 3 |
| а ЕГР работает? или на ошибки глянули и мать его,может он открытый в момент запуска и мотору тупа кислорода нехватает? но это так предположение.
zmn | Дата: Четверг, 14.04.2011, 20:46 | Сообщение # 4 |
| ЕГР ни как не может влиять на импульс открытия форсунок,при врощении стартером на жишках нет импульса,то что может повлиять на управление форсунками в норме,это датчик коленвала,распредвала и давления топлива,иммобилайзер,датчики подкидывались с заведомо исправной машиы,иммобилайзер тест по IDS проходит сканер выдает система исправна ,и светодиод на щитке приборов отрабатывает,если бы ЕГР был открыт матор бы не раскручивался более 3000об.подхват оборотов без проблем,менее 1000 об.пропадает импульс на форсунках,куда деваеться не пойму
hf | Дата: Пятница, 06.05.2011, 08:23 | Сообщение # 5 |
| автор темы на отписался, о том решил ли он проблему, но данном случае надо проверить сигнал с датчика коленвала
hf | Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:48 | Сообщение # 6 |
| было такое, что IDS синхру видет, а запуск только с эфира, сняли сигнал осциллографом метки ушли, немного, но ушли.... второй случий был- разъемом ЕГР окислился и 4-ая нога на разьеме замыкала на другие ноги, ошибки не помню склоняюсь к первому варианту, либо падение компрессии... хотя форсы не распыляют: 1. синхра 2. давление 3. форсы сдохли
Сообщение отредактировал hf - Пятница, 13.05.2011, 14:20 |
