Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 10:26 |
проблема с двигателем
mexanik66 | Дата: Пятница, 05.08.2011, 21:33 | Сообщение # 1 |
| люди фордоводы подскажите у меня форд транзит 2002года движка заводится и сразу глохнет 120лошадок моргает лампочка свечей нагрева чё может быть в книжке написано обратитесь к wds что это такое и где это
hf | Дата: Суббота, 06.08.2011, 11:22 | Сообщение # 2 |
| возможно нет синхронизации, такое бывает после снятия коробки путают разъемы на датчик коленвала и скорости проверь для начала датчик коленвала на обрыв можешь снять осмотреть, но надо сделать диагностику и по факту думать без гаданий
mexanik66 | Дата: Суббота, 06.08.2011, 14:22 | Сообщение # 3 |
| я коробку не снимал я гбц снимал зря снимал она целая оказалась у меня теплообменник накрылся как полковник и говорил а датчик коленвала целый я вызванивал
ft-master | Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:50 | Сообщение # 4 |
| Необходима диагностика (компьютерная).Лампа свечей на вашей модели моргает при серьезной(с точки зрения компьютера)неисправности.После диагностики,исходя из прочитанных ошибок можно будет делать какие то предположения и выводы.(иногда вывод - сгорел предохранитель ) Добавлено (06.08.2011, 17:50) ---------------------------------------------
Quote (mexanik66) форд транзит 2002года Quote (mexanik66) 120лошадок Еще бы обьем и привод (передний-задний)
mexanik66 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:16 | Сообщение # 5 |
| ft-master, привод задний обьём 2.4л 120лс чё такое WDS в книжке написано ежли чё то сразу к нему а телефон не написали
ft-master | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 14:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (mexanik66) привод задний обьём 2.4л Сейчас под рукой нет такой машины,но насколько помню на 2,4 есть еще датчик распредвала.(может на него фишку не одели).Quote (mexanik66) чё такое WDS в книжке написано ежли чё то сразу к нему а телефон не написали Переводится то ли дилерский сервис, то ли дилерский сканер.
mexanik66 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 18:22 | Сообщение # 7 |
| фишка одета датчик вызванивал ft-master,
ft-master | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (mexanik66) фишка одета датчик вызванивал ft-master, Тогда к WDS обращаться Что комп скажет.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.09.2011, 19:04 |
100T300 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 16:43 | Сообщение # 9 |
| было тоже самое.поменяли блок управления.заводится.
tarac7 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 15:47 | Сообщение # 10 |
| HELP!!! В дороге машина заглохла. Завел, проехал 130км, снова заглох. Завел и сразу глохнет. уровень масла на нулю. долил масло . Но результат не изменился, при заводке идет черный дым и сразу глохнет.Что может быть???
Ford Transit 1998г. 2.5 TD lucas epic
Сообщение отредактировал tarac7 - Четверг, 22.08.2013, 16:36 |
televizor | Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:43 | Сообщение # 11 |
| Цитата (tarac7) Что может быть??? Похоже на проблемы с топливом.Воздух,забит топливный,залил дерьмовое топливо.
tarac7 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:13 | Сообщение # 12 |
| раньше заправлял дизель евро, теперь на заправке налили дизель экто, сказали с какой то промывкой, хватило на 35 км. Добавлено (24.08.2013, 12:13) --------------------------------------------- televizor спасибо! заменил топливный, все ок!!
Кен | Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:31 | Сообщение # 13 |
| Цитата (tarac7) HELP!!! В дороге машина заглохла. Завел, проехал 130км, снова заглох. Завел и сразу глохнет. уровень масла на нулю. долил масло . Но результат не изменился, при заводке идет черный дым и сразу глохнет.Что может быть??? Цитата (tarac7) televizor спасибо! заменил топливный, все ок!! Вот раньше писали, теперь перестали, устали ... написано "мильен" раз, все ремонты начинаем после замены фильтров.
