Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 14:29
Дополнительный бак
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 22:36 | Сообщение # 1
Привет. Всем.
После просмотра книги под названием http://www.fordtransitclub.ru пришло в голову установит дополнительный бак с правой стороны. там такие-же крепления как и с левой стороны. а бак будет просто герметично закрытый. только останутся трубки.
Из рисунка.
1. электронасос для прокачки с одного бака в другую. Электронасос хочу установит от ГАЗелья который крепиться к раме.
2. трубка соединенная в в основной бак при переливе доп.бака и для воздуха.
Может кто-нибудь какую нибудь идею подкинет. буду рад.
Транзит 300S Series 2.0L Duratorq DI (85PS) 14мая2004года (короткий, низкий).
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 22:37 | Сообщение # 2
Прикрепления: 2646891.png (51.8 Kb)
K2Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:40 | Сообщение # 3
soyarov, а от чего бак? и литраж? И наверное самый мучающий меня вопрос, а кол-во топлива как сверять?
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:44 | Сообщение # 4
а зачем?
K2Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:47 | Сообщение # 5
Цитата (pire111)
а зачем?
Сумничал biggrin
Затем же что и тебе датчик воздушного фильтра biggrin
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:55 | Сообщение # 6
я с датчиком через границу проеду, а он с баком будит арестован, и ой как не дёшево. а если не через границу то куча заправок, или он с фур по 22 руб, тогда ему датчик не поможет.
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 23:07 | Сообщение # 7
Привет.
Бак повешу родной 70литров. уже почти нашел за 3000руб.
В Чувшии я уже на топливе 2 раза попадался, а так у меня топлива будет на 1600км минимум.
а на счет датчика можно что-то придумать, но в планах было просто без него обойти. там будет герметично закрыто. и не перельется и от основного датчика можно увидет что стрелка больше неподымаеться.
Добавлено (07.03.2013, 23:07)
Я в основном катаюсь Шумерля-Чебоксары-Москва и обратно, Москва-Чебоксары-Шумерля. Последние пол года при выезде с Кстова на газпромнефти до полного и запасик 10литров в ящичке. и мне хватает нормально приехать до нижнего. А если буду много кататься по Чувашии то этого не хватить.
K2Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:14 | Сообщение # 8
Да и я тоже газпромом кормился, но неприятно когда солярка встает на морозе... короче разочаровался...
КенДата: Четверг, 07.03.2013, 23:16 | Сообщение # 9
Рассмотри компоновку от Уаза.
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:16 | Сообщение # 10
soyarov, ну если надо токрепи, тока качать туда потом обратно это геморно, и стоять пол часа на заправке ты не захочешь. значит надо как то делать горловину.
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:19 | Сообщение # 11
soyarov, по рисунку как то не понятно,как будет попадать солярка во второй бак.по идее оба бака должны соединяться в нижней точке по принципу сообщающихся сосудов
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:25 | Сообщение # 12
он не расширить хочит а установить дополнительный.
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 23:32 | Сообщение # 13
сколько осталось в доп.баке да я не буду знать. без прибора, но когда в основном баке перестанет подыматься стрелка значить пусто.
идею я взял от мужика дальнобойщика. Он показал и объяснил. у него доп.бак висит вообще на полуприцепе. и насосс тоже от Газели и качает туда и обратно. и как он объяснил: при начале заправки в основной бак он включает насос и вроде успевает перекачивать топливо.
У меня получается место 70-78 литров до полного бака, ты уже заправляешься 140литров.
Насосом можно качать в обе стороны. а насос крепится к раме автомашины. а концы трубок будут на самом дне.
Добавлено (07.03.2013, 23:32)
на самом дне в обеих баках.
КенДата: Четверг, 07.03.2013, 23:34 | Сообщение # 14
Горловина должна быть, возможно в виде шланга выведенного в основную лузу. А дальше как пишет Костик, в нижней точке соединяются, если делать как на уазе, то там в нижней точке стоит насос, который перекачивает топливо в основной бак, где расположен приемник.
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 23:41 | Сообщение # 15
У этого дальнобойщика около основного бака. в полуприцепе маленький ящик в этом ящике тумблер стоял, и он сказал что тумблер включаешь в одну сторону, то топливо качает в доп.бак. а в другую сторону то с дополнительного в основной.
при закачке в доп.бак воздух через трубочку травиться в основной бак, чтобы не перелилось топливо доп баке.
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:45 | Сообщение # 16
что то ты чешиш cranky никогда дальнобойщики не пользовались волговскими насосами, а перекачивается двумя способами это электронасос на 24 вольта, или воздух что чаше всего особенно с полупицеров с бака шланг в бак и подкачку к баку открыл кран и воздухом выталкивает саляру, и у водил всегда есть время, которого нет у тебя. ну чтобы волговским насосом 500 литров laugh
sergeysДата: Четверг, 07.03.2013, 23:53 | Сообщение # 17
Цитата (pire111)
что то ты чешиш никогда дальнобойщики не пользовались волговскими насосами, а перекачивается двумя способами это электронасос на 24 вольта, или воздух что чаше всего особенно с полупицеров с бака шланг в бак и подкачку к баку открыл кран и воздухом выталкивает саляру, и у водил всегда есть время, которого нет у тебя. ну чтобы волговским насосом 500 литров
Я не доказываю. а изложил, что я видел своими глазами и что он мне объяснил. И за это и еще и спросил у знатоков.
славикДата: Пятница, 08.03.2013, 19:14 | Сообщение # 18
soyarov, Родной бак пластиковый?
sergeysДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:33 | Сообщение # 19
Вообщем машины уже пол года нет. а так мне в руки попал гидронасос(по нашему НШ). и мне черт ударил и решил соорудит подручными материалами и попробовать в деле вообщем 20литров перекачивает за 2мин40сек.
Прикрепления: 5043069.jpg (146.5 Kb) · 3080104.jpg (148.0 Kb) · 9612025.jpg (120.9 Kb) · 5052459.jpg (153.7 Kb) · 6100129.jpg (175.2 Kb)
sergeysДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:34 | Сообщение # 20
дополн.
Прикрепления: 6547912.jpg (215.7 Kb) · 8142470.jpg (173.0 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:04 | Сообщение # 21
красава. а для чего он тебе нужен?
sergeysДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:41 | Сообщение # 22
На данное время(Когда Коту делать нечего, он ..................)я тоже так собрал.
а в будущем хочу внедрить в машину.
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:58 | Сообщение # 23
сначало надо внедрить машину во двор, а потом смотря какая машина, если транзит после 2006 то этот девайс ей не нужен.
televizorДата: Вторник, 29.10.2013, 10:12 | Сообщение # 24
Пользовались и пользуются.Все эти перекачки происходят во время движения.Каждый кулибничает как может .
Видел такое на трале и на камазе с прицепом.
В армейке в цене для продажи дальнобоям был насос для перекачки дт из 200л бочек.
