Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 12:38 |
бытовой холодильник в автомобил
pire111 | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:04 | Сообщение # 26 |
| посмеялись и хватит, в обшем 100 ват и в африке 100 ват. и как я уже понял перематовать смысла нету. как не крути он большой и требует большей энергии. Температуру показал прибор 200 град ровно, сам элимент без нагрузки скорее всего выдаёт больше. я думаю его можно использовать, тока для этого за день его надо на максимально включить в сеть, потом погрузить в машину поставив терморегулятор на меньше, и возможно его хватит. но идея была хороша и физику мы вряд ли поломаем, хоть это возможно. свето диоды ведь светят
MIXOH | Дата: Четверг, 14.03.2013, 01:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата (pire111) посмеялись и хватит, в обшем 100 ват и в африке 100 ват. и как я уже понял перематовать смысла нету. оно то так, только во-первых про закон Ома тоже забывать не стоит....а во-вторых мощность нагрева не тоже самое что потребляемая мощность
Цитата (pire111) но идея была хороша и физику мы вряд ли поломаем, хоть это возможно. свето диоды ведь светят непонял, что за пессимизм?
Цитата (pire111) я уже понял перематовать смысла нету Толя это нервы мотать и перематывать не стоит, а тут как поглядеть.....хотя.....если нашел очередную идею "фикс" вэлкам....ты ж знаешь, я за любой кипишь кроме голодовки
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 01:32 | Сообщение # 28 |
| Цитата (MIXOH) если нашел очередную идею "фикс" вэлкам....ты ж знаешь, я за любой кипишь кроме голодовки понял. идея есть, мост спринтер передатка 3.XX собираюсь обдуматьДобавлено (14.03.2013, 01:32) ---------------------------------------------
Цитата (MIXOH) .а во-вторых мощность нагрева не тоже самое что потребляемая мощность тогда намекни как с 2 амперами разогреть до 200 градусов?
sam-od | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:29 | Сообщение # 29 |
| всем привет, по этому принципу сегодня работают все авто холодильники( почти все) принцип нагрева, но тэн там стоит на 12 и 220 в а еще там есть газовая горелка.на караванерских форумах есть ребята которые переделывали такие холодильники под кемперские нужды. кстати если перевести на 12в всю систему холодильника то можно и подумать об установке солнечной панели ватт эдак на 120-160. во первых аккум будет всегда на подзарядке , а на морях темболее и можно будет заряжать всякие там прибамбасы ,и даже пользоваться светом вечером. я ставлю панель на 160 вт + контроллер. а холодильник у меня и так работает от газа, 12в и 220 так сказать что под рукой найдется.
Одесса-мама!!!
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:53 | Сообщение # 30 |
| Цитата (sam-od) кстати если перевести на 12в всю систему холодильника то можно и подумать об установке солнечной панели ватт эдак на 120-160. во первых аккум будет всегда на подзарядке , а на морях темболее и можно будет заряжать всякие там прибамбасы ,и даже пользоваться светом вечером. я ставлю панель на 160 вт + контроллер. это не есть дешёвым подручным. вот я часто на морях встречаю людей с инвектором как бы около 1 квт, и самодельной ветровой подстанцией, которая работает от небольшого ветра, пропелер несильно крутится, маленьким размерам но мощности хватает зарежать аккумулятор вот такой бы вариант меня устроил. просто дёшево, и не жалко выкинуть.
Ямаха | Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:07 | Сообщение # 31 |
| Так такие ветряки стоят дороже готовых холодильников. Даже если самому делать, всё равно выйдет в немаленькую копейку!
sam-od | Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата (Ямаха) Даже если самому делать, всё равно выйдет в немаленькую копейку! поэтому и говорю что во многих ракурсах солнечная панель лучше, выгоднее и относительно остального дешевле. ветряком ведь не попользуешся в дороге а панель , что ей будет , она на крыше прикручена. один мой знакомый на газели снимает на лето ремень генератора и использует только панели, при этом у него два! аккумулятора и он использует бытовой холодильник на 220 в , правда говорит что в пасмурную погоду аккумы не успевают за день зарядится , холодильник все съедает. я просто подхожу к вопросу так - если делаешь ,делай хотя бы не разово, а на несколько использований , тогда есть в этом смысл. а так конечно если раз в пять лет на три дня на море ,тогда смысл теряется абсолютно.
Одесса-мама!!!
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:15 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Ямаха) Так такие ветряки стоят дороже готовых холодильников. http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/wind_energy/d624/Добавлено (14.03.2013, 12:15) ---------------------------------------------
Цитата (sam-od) поэтому и говорю что во многих ракурсах солнечная панель лучше, выгоднее и относительно остального дешевле. а какая её сума вобше?
sam-od | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:55 | Сообщение # 34 |
| в белорусии покупал в минске ,панель плюс контроллер 227 баксов.
Одесса-мама!!!
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:40 | Сообщение # 35 |
| Цитата (sam-od) панель плюс контроллер 227 баксов. а как то по точнее, цена небольшая, а как по мощности размерам креплению?
sam-od | Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:24 | Сообщение # 36 |
| размер 80*160 мощность ,дай бог памяти или 160 или 140вт контроллер 10А. крепеж фирменный больно дорогой( вышло дороже чем панель с контролером) но в принципе можно и без него обойтись.
Одесса-мама!!!
Ямаха | Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:35 | Сообщение # 37 |
| У меня товарисч прикупил участочек, начал строительство, а липездричество будет только через пару лет. Так он на крышу поставил две панели которые заряжают АКБ и через преобразователь берёт 220. Так хватает только на маленький холодильничичик и слаааабенькие лапочички И заплатил он за это удовольствие больше чем 500 баков. Вообщем не доволен! Ветряк лучше!
sam-od | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:15 | Сообщение # 38 |
| ветряк гудит , особенно если к машине привязать. ну да ладно , коль решили то пусть так и будет, уговаривать не буду.
Одесса-мама!!!
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 18:15 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Ямаха) Вообщем не доволен! Ветряк лучше! Цитата (sam-od) ветряк гудит , особенно если к машине привязать. ну да ладно , коль решили то пусть так и будет, не спорьте это две разные системы, в каждом есть свои минусы. скажем ветряк что бы заменил эти две понели с собой не потаскаешь, а панели ночью не дают энергии, так что каждому своё. для выезда на пару дней на море всё же ветряк будит лучше, скажем вечером на той же сходке включаются магнитофон ноут свет и если холодильник, то аккумулятор будит разряжаться и при ветравике, а потом пока ты трезвеешь он заряжает акум. и скажем утром ты можешь завести машину, это если нет резервного питания.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:21 | Сообщение # 40 |
| Цитата (pire111) вобщем как мне говорил миша его можно и гарелкой запустить, в общем есть мысыль сделать этот нагреватель на 12 вольт, а как не знаю, давайте идеи. Даю. Про перемотку нагревательного элемента на 12 В уже поговорили. На мой взгляд-не айс! Нужен газовый нагреватель. Я на сайте шишководов (любителей ГАЗ 66) читал,мужик планировал поставить газовый фитиль вместо или вместе с нагревателем на 12 и 220 В. Баллона 5 литров должно хватать на пару недель. Сам имею холодильник Морозко,литров на 25. Пока им не занимался,проблема с пластиковой дверцей,ну,и заменой нагревателя га горелку. Бюджет импортного-от 300 долларов. Я за такие деньги пешком в Москву сбегаю!
pire111 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 13:19 | Сообщение # 41 |
| Цитата (sergkry1@) Про перемотку нагревательного элемента на 12 В уже поговорили. На мой взгляд-не айс! просто нет смысла, перематывать.Цитата (sergkry1@) Я на сайте шишководов (любителей ГАЗ 66) читал,мужик планировал поставить газовый фитиль вместо или вместе с нагревателем на 12 и 220 В. Баллона 5 литров должно хватать на пару недель интересно бы посмотреть на конструкцию.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:15 | Сообщение # 42 |
| Цитата (pire111) интересно бы посмотреть на конструкцию. Если найду (давно не заходил),кину ссылку.
finist07 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:23 | Сообщение # 43 |
| sergkry1@, не здесь ли? http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=6749
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:42 | Сообщение # 44 |
| finist07, там. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=15&t=2613
pire111 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:09 | Сообщение # 45 |
| пол чеса пляска с регистрацией, и не как не могу посмотреть.
Ямаха | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:14 | Сообщение # 46 |
| pire111, Аналогично
sergeys | Дата: Вторник, 19.03.2013, 07:08 | Сообщение # 47 |
| Цитата (Ямаха) У меня товарисч прикупил участочек, начал строительство, а липездричество будет только через пару лет. Так он на крышу поставил две панели которые заряжают АКБ и через преобразователь берёт 220. Так хватает только на маленький холодильничичик и слаааабенькие лапочички И заплатил он за это удовольствие больше чем 500 баков. Вообщем не доволен! Ветряк лучше!
Был на халтуре(вводной электро.щит переделывал) осенью у одного в деревне Полтево в Московской обл. к Вводному щиту через автоматику подключал дизель генератор(Hyundai) на 380/10кВт . Во время работы подъехал топливовоз и слил(по разговору 5тонн печного топлива(хреновое соляра) по пять рублей за литр) бочка стоял закопанный в землю, генератор тоже подключенный к этому топливу, в деревне нет газа. дом на глаз 200-250кв.м. у хозяина спросил: сколько литров за зиму уходит, сказал что за год уходит около 2тонн топлива.
konung | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:29 | Сообщение # 48 |
| Цитата (soyarov) печного топлива(хреновое соляра) по пять рублей за литр Чёт дёшево очень. У нас светлое печное( соляр) стоит 25-30тр\т. Как-то спалил литров100 в своём транзите. Нормально. Тёмное печное (мазут) - 16-20 тр\т. Но дизель-генератор на нём не заведёш. На газу(балоны) не дешевле будет?
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Среда, 20.03.2013, 12:31 |
sergeys | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:38 | Сообщение # 49 |
| Цитата (konung) Чёт дёшево очень. У нас светлое печное( соляр) стоит 25-30тр\т. Как-то спалил литров100 в своём транзите. Нормально. Тёмное печное (мазут) - 16-20 тр\т. Но дизель-генератор на нём не заведёш. На газу(балоны) не дешевле будет?
Если ехать по Новосовихе около ПавловаПасада на фанере реклама оптом 10руб. и по Егоревке за Гжелем тоже самое. вот зря нефоткал свое время. и как еду по Новорязанке около птицефабрики почти всегда по рации дальнобойщики ищут заправку за 15руб(многие дорогу указывают). и особенно при ответах слышно для моего МАЗа или КАМАЗа пойдет.
Транзит 300S Series 2.0L Duratorq DI (85PS) 14мая2004года (короткий, низкий).
konung | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:51 | Сообщение # 50 |
| soyarov, Ну, у меня город не из дешовых, В своё время с бывшей сына расчитывали отопление её дома в посёлке и сошлись, что газ самый дешовый.Если у Вас такой ценник - повезло. Для моего Бегимота - самый то этот соляр. Движок то 60-х годов разработки. Но я к вам за соляркой не поеду.Буду заправляться за 33р\л. Увы.(За морем телушка - полушка)
скайп konung181
Кен, Musha |
