Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 06:12 |
подогрев топливного фильтра
ГриГорец | Дата: Среда, 11.09.2013, 14:07 | Сообщение # 2 |
| Металл нужно заменить на пластик, так как металл очень сильно притягивает холод, пока его в мороз нагреешь... А так зачёт.
pire111 | Дата: Среда, 11.09.2013, 14:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ГриГорец) Металл нужно заменить на пластик, так как металл очень сильно притягивает холод, под металлом лежит асбестовая бумага толщиной в 3 мм, бумагою этого достаточно что бы отвести тепло от метала и наружного холода. возможно он мне в обще ненужен так как моторный отсек утеплён со всех сторон, но хочу поставить возле бака проточный и это подключить в помощь.
ГриГорец | Дата: Среда, 11.09.2013, 19:59 | Сообщение # 4 |
| Цитата (pire111) поставить возле бака проточный Лишнее сопротивление по топливу.
MIXOH | Дата: Среда, 11.09.2013, 21:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ГриГорец) Лишнее сопротивление по топливу А с чего бы это? Что лишняя трубка, или лишний штуцер того-же диаметра что и основная магистраль как-то влияет?
ГриГорец | Дата: Среда, 11.09.2013, 22:47 | Сообщение # 6 |
| Фильтр есть фильтр. Хотя может проточный как-то по другому устроен...
Nik-F | Дата: Четверг, 12.09.2013, 06:33 | Сообщение # 7 |
| Мне понравилось, попытаюсь сделать и себе такой же, если найду в магазинах такой обогреватель зеркал для ВАЗ 2110.
murzik | Дата: Четверг, 12.09.2013, 09:15 | Сообщение # 8 |
| У меня стоит заводской проточный на 200Вт,греет закачаешься,завел авто он вкл сам через сек 15-20 и все. кефир в фильтрике(стоит прозрачный перед насосом)за мин 10становится прозрачным. т. пока пошел оделся авто потеплело и соляра прозрачная. подогрев стоит соответственно перед топл фильтром. всеми морозами гонял(максимум было 28 в низинах на ходу) никаких проблем ниразу небыло.
MIXOH | Дата: Четверг, 12.09.2013, 11:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата (ГриГорец) Фильтр есть фильтр. Хотя может проточный как-то по другому устроен... Так ведь речь то не о фильтре (проточном), а о подогревателе
wel124 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 22:07 | Сообщение # 10 |
| Купил вчера типа такого, только заводского производства в железяке за 1400 дер. Сегодня установил, греет фильтр за пару минут.
Сообщение отредактировал wel124 - Понедельник, 13.01.2014, 22:15 |
starik | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:18 | Сообщение # 11 |
| а от фильтра до форсунок как греете саляру? или она там не замерзает?
тимыч | Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:07 | Сообщение # 12 |
| Цитата starik ( ) или она там не замерзает? не замерзает-не успевает,да и топливопроводы над движком,а он тёплый когда работает
starik | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата тимыч ( ) а он тёплый когда работает чё-фсю зиму не глушите чёли? ночь мороз в фильтре замёрзла-греете А ПОСЛЕ ФИЛЬТРА как. или там не замерзает?
wel124 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:32 | Сообщение # 14 |
| А это уже как тебе захочется.
тимыч | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:16 | Сообщение # 15 |
| starik, замерзает быстрее всего там где тонко,а тоньше всего в фильтре-там бумага с микронными порами. как то пришлось заправляться на морозе из канистры: на улице было -20 -22с солярка разбадяженая с антигелем и маслом была взята из гаража и при -15с(градусник на воротах гаража) весело плескалась в канистре. при попытке перелить её в бак через воронку с сеточкой получился моментальный облом-сетка мигом покрылась парафином! пришлось бегать к заведённой машине соседа и отогревать сетку на выхлопушке,с большим трудом удалось залить литр-полтора и доползти до заправки. пс.можно было прорвать сетку, но чего то не хотелось в мороз ещё и с забитой топливной системой оказаться
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 16.01.2014, 19:17 |
