Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:21
Нештатное оборудование.
КенДата: Среда, 11.02.2009, 21:18 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом использования аксессуаров и дополняем комплектацию производителя.
Vit579Дата: Среда, 30.03.2011, 11:58 | Сообщение # 226
Кен, а сколько стоит данное удовольствие?
У нас я спрашивал в том году, если память не подводить, то говорили что-то в районе 3000-4500р.
Так и не купил, хотя оч нужная весчь, особенно с нашей пластмассовой крышкой маслянного фильтра и маслянном радиатором, чутьли не выступающим ниже всего.Я один разок эту темку чуть-чуть камнем не снес, бог миловал, а тобы за 1000км от дома в поле занялся бы ремонтом! eek
передний привод
K2Дата: Среда, 30.03.2011, 15:10 | Сообщение # 227
Вчера забронировался, два года мечтал.
да уж, вещица нужная, у меня на фокусе вшивенький заводской пластик .... smile
КенДата: Среда, 30.03.2011, 20:28 | Сообщение # 228
Quote ($eriog@)
А разьве с завода не ставится?
Это идет как опция, соответственно цена 5-7 руб.
Quote (Vit579)
Вот и я зрел два года, стройка давит на карман, а это отдали за 2200, правда цена оптовая. Раньше гнули 3000.
Александр71Дата: Среда, 30.03.2011, 20:33 | Сообщение # 229
Федь цена icecream .Да и вещь нужная thumb
televizorДата: Среда, 30.03.2011, 20:56 | Сообщение # 230
Цена нормальная,да же зелёная не должна проснуться.Хотя я так понял она два года и так не дремала. biggrin
MGVДата: Среда, 30.03.2011, 21:33 | Сообщение # 231
Кен, это по цене халява, товарищ на Нексию(новую) за 2100р. брал, со скидкой, а это на Транзит
КенДата: Среда, 30.03.2011, 21:42 | Сообщение # 232
Так по этому и взял, на соседней базе 3500 оптом, у этих завалялась одна, очень долго была невостребована, они говорят что на заднеприводные берут охотнее, может их просто больше ?
televizorДата: Среда, 30.03.2011, 23:11 | Сообщение # 233
Сов вер.
pistriniДата: Суббота, 02.04.2011, 20:00 | Сообщение # 234
televizor, Володя привет!!!Вопрос,как сделать так чтобы из преобразователя выходил сглаженный синус?Нужно подключить асинхронный движок,а у меня стоит обычный преобразователь.Работает минут15 потом падает напряжение и он отключается.Мож какое устройство есть???
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Суббота, 02.04.2011, 20:12 | Сообщение # 235
Можно отвечу по автозвуковому опыту?15 мин нормального синуса,потом квадрат-говорит о просадке напряжения.Нужно либо больше акб ,либо генер нормальный.
televizorДата: Суббота, 02.04.2011, 20:14 | Сообщение # 236
Quote (pistrini)
Да они есть, вот тока цена не порадует.Можно и переделать но знания в радиотехнике нужны выше среднего + опыт.А что за устройство тебе необходимо запитывать?
Добавлено (02.04.2011, 20:14)
Quote (славик)
Сов вер.
pistriniДата: Суббота, 02.04.2011, 20:32 | Сообщение # 237
славик, televizor,Гена 70А,2Х75 АКБ.А перепаять это что на что поменять?Запитать нужно кондей 685 Вт.Работает он только 15 мин потом отключается. sad
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Суббота, 02.04.2011, 20:35 | Сообщение # 238
Quote (pistrini)
Сам кондей или преобразователь ?
pistriniДата: Суббота, 02.04.2011, 20:52 | Сообщение # 239
televizor, преобразователь когда к нему кондей цепляешь.
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Суббота, 02.04.2011, 21:36 | Сообщение # 240
pistrini, Вась похоже на то что не хватает мощности преобразователя.Попробуй помощней преобразователь и вкл нужно при заведённом движке.В данном случае движку кондея форма тока значения не имеет,а вот пусковой ток весма больше заявленного у кондея.
pistriniДата: Суббота, 02.04.2011, 22:28 | Сообщение # 241
televizor, Запускал кондей на работающем движке,по началу работает и цифровой вольтметр показывает 14v,потом в процессе работы ток падает на глазах.доходя до 12,3 преб отключается,давил на газульку надеясь поднять ток,пофиг.У преба мощность 1кВт а пиковая 2кВт.У кодея 685Вт а пусковая 1,2кВт.Думаю что по параметрам всё в норме.Ну если на рыбалку соберёшся то посмотришь.
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Суббота, 02.04.2011, 23:06 | Сообщение # 242
Quote (pistrini)
Вась попробуй толстым проводом подсоедени преобразователь на прямую к акб.Судя по тому что ты описал мне каца должно получиться всё ок.
У тебя срабатывает защита от посадки акб из за большой нагрузки.Она работает определяя напряжение на входе 12в преобразователя.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 02.04.2011, 23:09
pistriniДата: Суббота, 02.04.2011, 23:18 | Сообщение # 243
televizor, Володь всё так и подсоеденино на прямую к Акб
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:11 | Сообщение # 244
pistrini, Вась тада нуно мощность увеличивать преобразователя.
pistriniДата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:39 | Сообщение # 245
televizor, Володя,так как повысить мощность и что перепаять нужно?
Skipe:sveta-vasiliy
SLAKIДата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:50 | Сообщение # 246
Мы,Славки,думаем что слабый гена.Это первопричина.Потом АКБ.ПРОВОДКА.
pistriniДата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:48 | Сообщение # 247
SLAKI, АКБ 2х75 новые,проводка на прямую к АКБ новая,мощная,гена новый 70А.
Skipe:sveta-vasiliy
SLAKIДата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:51 | Сообщение # 248
70А - маловато бедет!(С)
pistriniДата: Воскресенье, 03.04.2011, 22:14 | Сообщение # 249
больше нет
Skipe:sveta-vasiliy
SLAKIДата: Воскресенье, 03.04.2011, 22:25 | Сообщение # 250
А надо,Вась! От этого и просадки в питании и защита кондёра.
