Нештатное оборудование.
Кен | Дата: Среда, 11.02.2009, 21:18 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом использования аксессуаров и дополняем комплектацию производителя.
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2010, 19:08 | Сообщение # 101 |
| Quote (sam-od) что ты хочеш от него гонять? Саш, к примеру зарядить телефон, ноут и т.д.
sam-od | Дата: Пятница, 08.01.2010, 19:49 | Сообщение # 102 |
| федь тебе максимум 300 вт и думаю производитель любой, а вобще найди зарядки от прикуривателя и будет тебе счастье.
Одесса-мама!!!
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:08 | Сообщение # 103 |
| Quote (sam-od) а вобще найди зарядки от прикуривателя и будет тебе счастье. Сегодня у меня один аппарат, завтра другой и буду я покупать гору зарядных устройств, не проше ли один раз купить инвектор и иметь на борту 220, вот тогда думаю и будет счастье, если чего то недопонимаю, то поправьте.
mykola | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:20 | Сообщение # 104 |
| Quote (sam-od) синусоида нормальная а не квадратная ВОТ-ВОТ! когда на съезд собирался, хотел комбик взять: включил его в свой дешевый инвертор - жуть! сплошной фон инструмента не слышно!
sam-od | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:21 | Сообщение # 105 |
| ну ставь где то 300-500 вт, хочеш килловат поставь только придумай как его подключить и отключать а то он при большой мощности сам аккум садить будет.поставь реле на провод старта.чтоб при заведенном движке работало.
Одесса-мама!!!
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:28 | Сообщение # 106 |
| Quote (sam-od) он при большой мощности сам аккум садить будет. Вот как бы с этого я и начинал, сколько он собственно сам жрет энергии ?
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:30 | Сообщение # 107 |
| Quote (mykola) включил его в свой дешевый инвертор - жуть! сплошной фон инструмента не слышно! Коль, ну а зарядить то можно ? Или весь прикол, что бы работать как от домашней розетки.
sam-od | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:34 | Сообщение # 108 |
| все зависит от его мощности.
Одесса-мама!!!
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2010, 20:34 | Сообщение # 109 |
| Quote (sam-od) все зависит от его мощности. Ну скажет 500 ватт.
sam-od | Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:30 | Сообщение # 110 |
| Quote (Кен) Ну скажет 500 ватт. вот тут вопрос не ко мне. я в этом ничерта не понимаю.
Одесса-мама!!!
mykola | Дата: Пятница, 08.01.2010, 22:26 | Сообщение # 111 |
| Quote (Кен) Коль, ну а зарядить то можно ? Или весь прикол, что бы работать как от домашней розетки. можно, но проще на 12 вольт зарядник... я лично брал, шоб компутер подзаряжать.
televizor | Дата: Суббота, 09.01.2010, 23:07 | Сообщение # 112 |
| Для всевозможных зарядок:фотик,сотик,бук ,электробритва,паяльник и т.д хватит и 300Вт номинального для инвертора,форма тока для них значения не имеет.А вот для тебя Коль нуна иметь синусоиду на выходе и соответствующую мощность,иначе он рычать будет как зверь и самовозбуждатся. mykola, кинь характеристики усилка своего ,ну или марку.Что нить придумаем.
славик | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 07:32 | Сообщение # 113 |
| Quote (sam-od) а не квадратная (если не так выразился поправте) Все правильно,в автоусилителях квадратная синусоида-это клип(искаженный сигнал),убивающий аккустику
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 09:19 | Сообщение # 114 |
| Но ведь есть же на рынке и до 2000вт на выходе. У нас такая хрень стоит 3500 нашими(~25 :dollar: ) А скока жрёт ваша музыка на входе???? А то я как то не вкурсе ,вроди и с паяльником дружу немного,но в последнее время все чаще удочку в руки беру.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 09:38 | Сообщение # 115 |
| Quote ($eriog@) Но ведь есть же на рынке и до 2000вт на выходе. У нас такая хрень стоит 3500 нашими(~25 :dollar: ) Ты хде такое видел? 1000Вт смотрел 64 000 с квадратным сигналом,и 100 000 с синусоидой. Со Славкой последний раз смотрели...А 600 Вт кытай 12 000 в Тастаке. Это если ты про преобразователь напряжения.
Сообщение отредактировал SLAKI - Воскресенье, 10.01.2010, 09:40 |
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 09:53 | Сообщение # 116 |
| Незнаю какой тама выход,я взял в Тастаке на вело ряде за 1500тенег 1000вт летом чтоб ноут на рыбалке да в рейсе заряжать.А почему 1000 просто у него были только 500-1000 и 2000ват.Для компа хватает ,пока больше нетреба.(габариты где то 150 на 150 на 50 и никаких опознавательных нет только 14 на 220/50гц 1000вт). Добавлено (10.01.2010, 09:53) --------------------------------------------- А насчет синусоидов -так я в дереве полный дуб.
televizor | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:40 | Сообщение # 117 |
| Quote ($eriog@) с паяльником дружу немного,но в последнее время все чаще удочку в руки беру. Я и то и другое делаю редко,но талант не пропьёшь. " На заборе Х.. написано а там дрова."Это я написал к тому что ради наживы на инверторах пишут мах пиковую мощность которая достигается с помощью приборов,реально открываем инструкцию и читаем номинальную мощность. 500Вт инвертор"преобразователь" реально и без проблем будет питать 300вт нагрузку для которой не имеет значения форма тока.И не забываем что аппетит у данного деавайса не маленький,рискуете не завестись от стартера. Преобразователь 12в на 220в для питания эл.приборов в полевых условиях-мой дипломный проект в 1993году с изготовленным действующим прибором.Кстати нехорошие люди,тобиш редиски и браконьеры, используют данный прибор как пресловутую эл.удочку.Было много предложений изготовить данную херь за деньги,со всей ответственностью говорю не одному человеку не сделал и недал схему.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:46 | Сообщение # 118 |
| Quote (televizor) недал схему. А мне? А я! А как же я? Я ж лучше собаки!!! ....навена
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:57 | Сообщение # 119 |
| А я на рыбалке один акамулятор отключаю ,ну а раньше когда мерс был,то толчек в задний борт спасал,благо народу всегда было с собою.Ну а если вдвоем на настоящую рыбалку ездим,то там полная тишина даже телефоны не берем Что б рыпп не пугать. Добавлено (10.01.2010, 10:57) --------------------------------------------- Уже точу крючки,но это для других тем. Буду SLAKI, жареной рыпкой угощать
SLAKI | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:58 | Сообщение # 120 |
| Жаренной мона. А куда ездите! Не на Курты?
televizor | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:58 | Сообщение # 121 |
| Quote (SLAKI) А мне? А я! А как же я? Я ж лучше собаки!!! ....навена Слав неааа!Я тебе удочку телескопическую лучше подарю и баночку наживки.Удовольствие больше получишь. Quote ($eriog@) то там полная тишина даже телефоны не берем Что б рыпп не пугать.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 11:06 | Сообщение # 122 |
| Да куда попало ,всеравно где ловить главное удочки дома не забывать.Как каникулы начинаются так кажное с пятницы до воскресения почти получается.
Кен | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 20:50 | Сообщение # 123 |
| Сегодня купил, счас фотки выложу.
televizor | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:37 | Сообщение # 124 |
| Кен, Федор для тех целей что ты писал вполне достаточно.Фирма путёвая.Это фирмы у меня преобразователь для бука.
MGV | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:39 | Сообщение # 125 |
| Сегодня в новостях видел, показывали печь - буржуйку, сбоку приблуда, преобразовывает энергию горения дров в электроэнергию.
