Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 15:15 |
Компьютеризируем Транзит.
mykola | Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:10 | Сообщение # 1 |
| Ну, первый шаг сделан: сегодня закончил присобачивать монитор, он же TV, он же DVD. Модель Supra STV-LC1626WD http://suprael.ru/node/935 , кроме ДВД читает флешки и монитором могет трудица! почему не специательную потолочную штуку, а бытовой ТВ?, ну, во первых, шоб можно было быстро снять, во вторых с гарантией. в третьих этот стоит 6,5 тыс. а автомонитор минимум 15 (если не брать в расчет китаезный нонейм). После некоторых мысленных терзаний остановился на варианте крепления, проиллюстрированном чуть ниже: это труба и приблуда от системы Джокер, используемой в мебелях. питание подвел от светильника (там специально для дебилов написано где + и -), у телека, кстати, внешний блок питания на выходе дающий 12v, так что колхозил мало - только штекерочек приделал. миниджеком кинул звук с выхода для наушников на линейный вход в магнитоле - звук классный! только захотелось бубнилку... антену мыслю внешнюю. фото: следующий шаг - нетбук, там придется колхозить столик на передней панели.
Кен | Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:17 | Сообщение # 2 |
| Слаки, теперь понял где Колян пропадал, пока все пьянствовали, он вон чего зачудил Отлично на самом деле.
SLAKI | Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:48 | Сообщение # 3 |
| Врет,Федь! Этим он тока вчера занималсо.А чем остальное время,ХЗ,
Александр71 | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:38 | Сообщение # 4 |
| mykola, Чет не понял,а питание откуда на телеке 12в.Если можно поподробнее.
mykola | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (Александр71) Чет не понял,а питание откуда на телеке 12в.Если можно поподробнее. специательно искал телек с ВНЕШНИМ блоком питания: на входе-220, на выходе из него- 12, то есть я его (БП) как бы исключил из процесса...
Александр71 | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:44 | Сообщение # 6 |
| Все понял пасибо,идея класс
Серж98 | Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:04 | Сообщение # 8 |
| Quote (mykola) нетбук, там придется колхозить столик на передней панели Как мыслишь осуществить? Просто давно уже такую идею в голове кручу, никак с местом не определюсь.
televizor | Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:23 | Сообщение # 9 |
| Воще зачётно реализовал и идею А мне очень понравилось крепление.Есть тоже кое какие идеи с такими "трубками".Я чесно говоря искал подобные вещи в списанных автобусах,но увы и ах давно всё сп..и.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 15.01.2011, 23:25 |
sam-od | Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:52 | Сообщение # 10 |
| Коль, пробуй мостить столик на гнутую трубу к тумбе пассажирского сидения, а крепеж с помощью гайки барашка. при ненадобности всегда можно снять. я хочу себе так замутить. вот только пока не решил до конца что ставить полноценный комп, в нишу над кабиной,или нетбук на панель. в обоих случаях будет жмут проводов и кабелей, не определился что в данной ситуации будет проще.
Одесса-мама!!!
Кен | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 04:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (televizor) .Я чесно говоря искал подобные вещи в списанных автобусах,но увы и ах давно всё сп..и. Вован, сейчас полно трубок продается в магазинах "крепеж-фурнитура", причем с кучей переходников, поэтому замутить стало легче, чем в те времена, когда трубки в автобусах еще не были украдены.
mykola | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 08:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (sam-od) вот только пока не решил до конца что ставить полноценный комп, в нишу над кабиной,или нетбук на панель я склоняюсь все же к нетбуку он и жрет поменьше и можно с собой забрать, если что, экрана в 13" для переднего пассажира достаточно, провода в моем случае будет три: питание, звук и на монитор в салон - нормально спрячутся за обшивкой. Добавлено (16.01.2011, 08:56) --------------------------------------------- Серж98, и sam-od, по столику я вобще то думал приобрести что либо подобное: http://www.autolux-dv.ru/acsessuar/Autotable.php http://www.giftguru.ru/p932.html http://www.avto-podarok.ru/catalog/2127/73/ а потом уже думать куда и как его присобачить... Добавлено (16.01.2011, 08:59) --------------------------------------------- Quote (Кен) Вован, сейчас полно трубок продается в магазинах "крепеж-фурнитура" совершенно верно! даже в моем колхозе такой имеется для справки: труба хромированная порядка 100 руб/метр, крепеж, детальки 50-100 руб/шт. http://www.mdm-group.ru/Sequenc....74D7CF8
Сообщение отредактировал mykola - Воскресенье, 16.01.2011, 09:00 |
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:32 | Сообщение # 13 |
| Коль с хромированной тут не получится(по крайней мере так , как я задумал) ее гнуть нужно, хром сразу слезет. тут или черная труба нужна , а опосля на порошковую покраску, или нержавейка. а столик не покупай, летом свой такой отдам. фуфло редкое, поиграешся потом поймешь, не трать зря деньги. нужно что то типа крепежа кпк или навика, я еще не нашел чегото подобного. еще в поисках.
Одесса-мама!!!
Сообщение отредактировал sam-od - Воскресенье, 16.01.2011, 10:34 |
televizor | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 11:34 | Сообщение # 14 |
| Касаемо трубок как то вылетело из головы что можно от мебели использовать.В голове с автобуса и всё.Короче явная вещь ускользнула из башки и всё.Заеду посмотрю теперя.Если говорить о моей задумке то их даже гнуть не надо,главное что бы крепкие были.Quote (mykola) я склоняюсь все же к нетбуку он и жрет поменьше и можно с собой забрать, если что, экрана в 13" для переднего пассажира достаточно, провода в моем случае будет три: питание, звук и на монитор в салон - нормально спрячутся за обшивкой. Я тоже того мнения.
Ziminw | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 11:41 | Сообщение # 15 |
| Весьма интересно придумано. Я тоже себе так хочу но еще в поиске выбираю варианты
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:56 | Сообщение # 16 |
| у меня получается многовато кабелей; кабель антенны навигатора,кабель диагностики двига, кабель монитора заднего, кабель монитора на торпеде(он тоже с тачскрином) ,кабель аудио,ну и питание.как то шесть-семь кабелей ,уже жгут не малый. хотя мож подумать как то??????? мож и упростится многое, можно ЮСБи один притащить от хаба. к заднему монику HDMI притащить. звук на музыкальную систему вытащить, проще управлять будет.
Одесса-мама!!!
Рыжик | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:08 | Сообщение # 17 |
| Quote (televizor) Касаемо трубок как то вылетело из головы что можно от мебели использовать.В голове с автобуса и всё. Видимо в голове сидит прочно совковая привычка тащить все под себя Помнится таких называли " несуны"
про100Я | Дата: Четверг, 28.07.2011, 13:32 | Сообщение # 18 |
| есть идея поставить монитор от ПК в машинку только как его подключить питание и картинка. к магнитофону пока не знаю,есть шанс достать монитор недорого,а вот как подключить пока проблема)))никто не сталкивался???мож кто что подскажет что нужно и что куда?:????
славик | Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:07 | Сообщение # 19 |
| http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15943 Там топикстартер 17 или 19 моник засунул в панель марка 2,насколько помню-он по ходу инсталяции у людей все расспрашивал.
Кен, Musha |
