Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:51
Уплотнение
SkyScraPerДата: Вторник, 22.05.2012, 11:26 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
кто нибудь сталкивался со скрипом уплотнения задних дверей? Если да, то подскажите пожалуйста, как боролись с этим, если бороись конечно smile
Если подробнее, то в движении (особенно на кочках), сзади стоит дикий резиновый скрип. cranky
У меня две задние двери, самый высокий и длинный коннект. smile
Простой напильник для металла?
Да нет, только не им.
Рубанок - нет, он тоже не подходит.
Чем же мне поднять собачье дерьмо с пола?
master_vnДата: Вторник, 22.05.2012, 12:00 | Сообщение # 2
у меня тоже двери скрипят, но я после исследования дверей я обнаружил что в местах навесов поломана сама дверь и под слоем шпатлевки почти не заметно, думаю что ремонт двери устранит скрип, но пока до этого руки не доходят.
SkyScraPerДата: Вторник, 22.05.2012, 17:26 | Сообщение # 3
У меня с дверьми все ок up
Вот только скрипят от того что елозят по уплотнителю, когда кузов коробит на неровностях.
Прошлым летом силиконовой смазкой все уплотнители промазывал. Помогало, но на очень короткий срок sad
FTCДата: Пятница, 23.10.2015, 18:58 | Сообщение # 4
У меня та же беда.
Коннект с розпашонками макси база по высоте и по длине.
скрипят задние двери не то слово как! Понятное дело что дорог нет, но как то очень голова от этого болит.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться??
Открыл основную дверь взялся за левую закрытую подергал ее а она реально плотно не стоит в замках.
help в этой беде!
все будет форд!
Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
murzikДата: Пятница, 23.10.2015, 19:48 | Сообщение # 5
у меня в старом транзите теже яйца. лечиться просто. внимательно смотрим как закрываются двери по одной ,вверх и вниз,на нижний и верхний упор каждой ,скорее всего там будет люфт.от избавляемся от оного путем приклейки пористой резины или чего под руки попадется чтоб дверь стояла плотняком и ТИШИНА.
