Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:48
Все о Коннектах.
КенДата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
FTCДата: Пятница, 28.03.2014, 22:17 | Сообщение # 176
заливаю только 5w30
Масло FORD Formula пробег до 20000.
все будет форд!
Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
vadimosxДата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:14 | Сообщение # 177
Цитата FTC ()
заливаю только 5w30
какое именно 5w30, можно полное название?
wwwww
pire111Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:00 | Сообщение # 178
он тебе написал Масло FORD Formula тоже на таком езжу, но перейду обратно на шел.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 30.03.2014, 17:00
ivan_Дата: Среда, 09.04.2014, 15:59 | Сообщение # 179
pray Посоветуйте разборку(Украина).
Лопнул коренной лист (двух листовой рессоры)Коннект 2006 г выпуска!
........Всем отозвавшимся СПАСИБО!Корень уже в пути! hello
Сообщение отредактировал ivan_ - Четверг, 10.04.2014, 08:22
MakcXДата: Вторник, 22.04.2014, 16:06 | Сообщение # 180
Проблема такого рода: В прошлом году купили Ford Transit connect 1.8 2008 г.в.пару дней назад произошел с ним случай такого рода, как повышаются обороты выше 2500 машина глохнет, после этого заводится сложно нужно ждать минут 5, как чуть остывает, те же симптомы. На кочках, если произошел сильный удар и если двигатель сильно нагрет может заглохнуть сам по себе. На холостых так же, если давать обороты выше 3000 загорается индикатор аккумулятора на приборе и мотор глохнет захлебываясь. В 1ом сервиса проверил генератор, с ним все хорошо, обнаружили, что аккум дает постоянные 14.9 вольт, при этом не пррекращается подача тока на свечи накала, даже, когда машина работает. Провод на свечи накала отсоединили вовсе, но то же самое происходит: машина начинает так же тупить как двигало на греется до 95 градусов. Во втором сервиса Форд, где сейчас нахожусь, говорят может быть где то пробит кабель, но искать они не оч охотно берутся, так как проблема скрытого характера и ее нужно искать. Компьютер показывал ошибки в клапане ЕГР и какие-то ошибки в коленчатом вале (это после удаления). Может у кого то были подобные проблемы, очень прошу поделиться!
Сообщение отредактировал MakcX - Вторник, 22.04.2014, 16:09
КенДата: Вторник, 22.04.2014, 18:32 | Сообщение # 181
Рулит качественная диагностика, гаражные самоучки не в теме.
MakcXДата: Среда, 23.04.2014, 03:11 | Сообщение # 182
Кен, я понимаю, второй сервис, на который пошел и есть самый лучший в городе. Сделали диагностику компьютерную, но ничего похожего даже по описанию проблем не нашли. Может есть идеи, что может быть не так. Сегодня автомобиль взял из сервиса, покатался 40 минут по городу, вроде пока слушается, но уверен проблема даст о себе знать
Ford Transit Connect 1.8
КенДата: Среда, 23.04.2014, 08:05 | Сообщение # 183
Дружище MakcX, если идти по пути "идей", то можно потратить кучу денег на устранение неисправности методом замены , вариантов проявления неисправности предостаточно, долби мозг электронщикам.
finist07Дата: Среда, 23.04.2014, 10:08 | Сообщение # 184
для собственного успокоения можешь пройтись по проводочкам и фишкам к датчику положения коленвала
FTCДата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:21 | Сообщение # 185
Ребята какой фирмы посоветуете взять внешний шрус на Connect?
все будет форд!
vadimosxДата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:00 | Сообщение # 186
Ford connect 2009 года, не заводиться двигатель. Соляра есть, аккумулятор заряжен, стартер крутит... Загорелась лампочка "знак восклицания" (см. фото). Что делать? Снял видео, ниже ссылка.
http://youtu.be/ftBeD9cII9g
Прикрепления: 6154513.jpg (148.8 Kb)
wwwww
FTCДата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:53 | Сообщение # 187
Ребята какой вообще интервал замены масла 5W30 на турбо движке?
Турботаймера у меня нет, пробег 280.000 все работает норм, но вот хочу уточнить.
Спасибо!
все будет форд!
КенДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:28 | Сообщение # 188
Дилеры определяют межсервисный пробег в 20 тыс. однако я не рискую по столько держать масло, меняю через 10. Попробую обосновать свои действия, по их нормам содержание серы не должно превышать 0.003 - 0.005 %, по нашим же 0.03 - 0.05, при окислении сера превращается в чистом виде в серную кислоту, антиокислительная присадка, перестает справляться со своей функцией значительно раньше, чем определил производитель, выводы делать вам.
PS. За точность цифр не ручаюсь, если желаете узнать более точно, погуглите.
binkovskyДата: Вторник, 12.08.2014, 22:24 | Сообщение # 189
Цитата mikhail52 ()
При сгоревшей спирали свечи сопротивление отсутствует. Когда слишком большое сопротивление - толку от такой свечи нет тоже. Я так и проверял и заменял неисправные свечи.
А большое это в каком диапазоне?
Ford transit connect
Эд-68Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:31 | Сообщение # 190
Тут же вопрос,а как заводится потом? Как понял днем всё ровно катаеш,но утром трудный запуск.
малыш31Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:37 | Сообщение # 191
vadimosx, этот значок на панели означает неисправность силовой установки.причин его загорания довольно много.скорее всего проблема или с форсами,или с регулятором давления топлива...более точно скажет только диагностика.
Спасибо!
ну а какая разница,турбо или нет?и причём тут турботаймер?на сколько мне известно,турботаймер просто не даёт заглохнуть мотору в течении заданного времени после выключения зажигания,чтобы турбина успела остыть.
Добавлено (08.12.2014, 23:37)
товарищу ставил BSG,прошли уже примерно тысяч под 30 км.вроде всё в порядке.а так-на вкус и цвет...и карман!
Эд-68Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:41 | Сообщение # 192
Совершенно верно.Замена масла зависит от эксплуатации,чем жостче тем раньше(грузо-перевозки,дальние расстояния,скоростной режим) если попу возить по месту, то синтетику можно менять после 15 тыс,если работать,то 12 тыс.И это ещё связанно с нашим топливом.За рубежом меняют на 25 тыс.
малыш31Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:42 | Сообщение # 193
да сейчас гаражные умельцы по цене/качеству работ многие офф.сервисы за пояс заткнут!если конечно не имелся ввиду Дядя Вася с молотком и двумя ключами,который в слове х...й 3 ошибки делает!
Эд-68Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:10 | Сообщение # 194
Самое печальное, умельци что там,что там,хватает.Пока не сунешся не поймёш в их способностях smile
малыш31Дата: Вторник, 09.12.2014, 01:11 | Сообщение # 195
ну спорить не буду,просто к каждому из умельцев кто то приезжал,поэтому стоит поспрашивать у знакомых о конкретном умельце.я к примеру дорожу своей репутацией,у меня есть круг своих постоянных клиентов.....ведь если ты качественно сделал свою работу,то клиент порекомендует тебя паре-тройке своих знакомых,а если "накосячил",то человек будет рассказывать об этом всем подряд при любом удобном случае!
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 09.12.2014, 01:11
КенДата: Вторник, 09.12.2014, 08:49 | Сообщение # 196
Цитата yakuba ()
Заменил топливный фильтр. Ночь постоит - утром не заводится.
Давайте от простого ... до замены фильтра было все в порядке ? Если да, то купи нормальный фильтр и замени снова.
малыш31Дата: Вторник, 09.12.2014, 09:15 | Сообщение # 197
+100500!возможно именно в этом"собака порылась" biggrin
yakubaДата: Пятница, 12.12.2014, 14:07 | Сообщение # 198
поменял на новый все тоже
Якуба Виктор
Эд-68Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:56 | Сообщение # 199
Чудес не бывает.Если на форсах нет подсоса,то где то в районе фильтра ищите.Можно запитатся от банки вечером и посмотреть как будет запуск утром.
КенДата: Пятница, 12.12.2014, 18:28 | Сообщение # 200
Так и не прозвучало ... до замены фильтров было все порядке ???????????????
