Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:10 |
Все о Коннектах.
Кен | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
fifiti | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:34 | Сообщение # 226 |
| Подскажите какие последствия в двигателе после обрыва: Кассеты привода ТНВД (ременная), на форде транзит коннект 2008 г.в., дизель 1.8. Он вращает я так понимаю тнвд, распредвал. Раньше по моему до 2007 г.в., там стояла цепь (вечная), после начали ставить ремень вместо цепи. Движку капец? Или.....?
Ford transit connect 2008 г.в., 1.8 дизель.
FTC | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:58 | Сообщение # 227 |
| проблема есть одна. загорелся датчик ABS поехал на диагностику говорит тип что не идет питание на правое переднее колесо. Поехал к знакомому электрику он говорит все ок, питание есть. В чем может быть проблема? Прочитал в книге эксплуатационной возможно пишется что нужно смотреть клемное соединение возвратного насоса гидромодулятора.
все будет форд! Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
FTC | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:25 | Сообщение # 228 |
| fifiti, если это случилось на ходу то скорее всего да, нужно делать движок (. но не факт, короче ставь ремень потом все ясно будет. у меня из "умников" прошел обрыв ремня после его замены это ппц, я готов был убить их за это. У меня это случилось на ходу, то я к делал движок Они либо не онулили комп, либо не правильно поставили ремень. Почему на некоторых моделях есть цепь!)
shikaka | Дата: Среда, 25.02.2015, 19:22 | Сообщение # 229 |
| Здравствуйте! У меня Ford Transit Connect 1.8 TDCI 2008 года. Дней пять назат утром как обычно (было не холодно, -3 где-то) завел, прогрел пока холостые в норму не упали и при попытке тронутся загорелся индикатор "шестерня с восклицательным знаком" и мотор стал сильно вибрировать и стучать. Заглушил и снова завел уже часа через 2, индикатор погас, звуки и вибрации исчезли. Диагностика двигателя показала неисправность цепи форсунки холодного пуска №2 и неисправность клапана егр (егр давно висит, забил на него). Поехал в сервис который форсунками и тнвд занимается, они форсунки проверили и сказали что 3 из 4 неисправны, надо менять так как это форсунки сименс, они не ремонтируются, еще сказали что с ТНВД тоже скорее всего проблемы. Может ли быть такое? заводится машинка хорошо, на холостых стабильно работает, не дымит. Если менять форсунки, то можно сначала две и потом две, или надо все 4 вместе ТНВД менять??
VartikVV | Дата: Пятница, 06.11.2015, 16:46 | Сообщение # 230 |
| Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Форд турнео коннект, 1,8 дизель, 75 лс. Заводится с пол оборота. Катаюсь по городу 10-100 км в день всё в порядке. НО. Уже третий раз случается такое, что при поездке в другой город за 200 км (скорость 100-120), после того как машина постоит ночь, она не хочет заводиться. Температура на улице около нуля. Подсаживаю аккумулятор, но никак не завести. С толкача заводится легко. После этого минут через 15 глушу, завожу, она заводится с пол оборота. Так же и через час-два заводится. Что это может быть? помогите)
Василий
Кен | Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:11 | Сообщение # 231 |
| Цитата VartikVV ( ) Что это может быть? помогите) Подобная картина будет иметь место даже при одной неисправной свече накала, их и проверять, а заодно и напряжение к ним подающееся.
televizor | Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:00 | Сообщение # 232 |
| Как по моему опыту то похоже на стартер.
bys-transit | Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:20 | Сообщение # 233 |
| VartikVV, По вашему рассказу, причина может быть или завоздушивается, или беда в этом клдапане http://i.ytimg.com/vi/7Lv8pnZrCio/maxresdefault.jpg стоит вот тут http://72.img.avito.st/640x480/1071581572.jpg
FTC | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:18 | Сообщение # 234 |
| Всем доброго времени суток! Машина у меня почти 3 года. Это ее 2 зима, в первый год зимой было в машине очень тепло. Щас не могу этим похвалится, все в том что менял термостат в сборе, соответственно сливал антифриз. Когда было на улице около +8, казалось все по прежнему- жара. Сегодня погодка +2 мокрый снег, в общем приближенно к зиме все, и понимаю что печка слабовато пашет. В чем причина, что может быть?
katastrof | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:23 | Сообщение # 235 |
| FTC, радиатор печки забит?
Виват | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 19:25 | Сообщение # 236 |
| Всем привет! У меня такая проблема, нужна ваша помощь. Купил форд транзит коннект турбо-дизель 1,8. Заводилась и ездила нормально, три дня простояла в гараже, утром пришел мороза не было. Заводиться и глохнет. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите что это может быть. Аккумулятор новый. Спасибо.
Помогите разобраться с моей проблемой.
murzik | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 20:34 | Сообщение # 237 |
| Отсутствие топлива.и дым белый по идее должен быть.
FTC | Дата: Среда, 23.12.2015, 00:27 | Сообщение # 238 |
| Всем привет! появилась проблема не большая, заливаю полный бак стрелка показывает что как бы топлива еще можно залить литров 5-7. В чем может быть подвох?
FTC | Дата: Среда, 23.12.2015, 00:35 | Сообщение # 239 |
| Все прошло само собой как-то, походу все таки не вышел воздух нормально. Пару дней померз чуть подоливал антифриз, сейчас порядок. Кстати еще бы чуть и я его начал чистить.
KotVasilii | Дата: Среда, 30.12.2015, 13:17 | Сообщение # 240 |
| Здравствуйте. В мороз не переключаются скорости.Если стояла ночью в первой, то включается только первая и вторая. Если в нейтралке - третья и четвёртая. Как это лечить, помогите, пожалуйста. Заранее спасибо)
Василий
KotVasilii | Дата: Среда, 30.12.2015, 13:18 | Сообщение # 241 |
| Машина Ford Tourneo Connect
Василий
Ботаник | Дата: Среда, 30.12.2015, 13:30 | Сообщение # 242 |
| KotVasilii, Василий, для обсуждения проблем "Коннектов" есть ОТДЕЛЬНАЯ тема! Всё-таки совсем не вредно сначала ознакомиться с общим оглавлением тем, выбрать максимально соответствующую своей проблеме. Поэтому перенёс оба Ваших поста.
murzik | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:13 | Сообщение # 243 |
| Писал уже что у меня у дядьки Коннект турнео.Вчера лечил. За год в Минске машина нагоняла 35тыщ и все вроде бы хорошо. В подвеску никто не лазил ,если б шланг не перетерся и и дядька в луже не газовал по уши, то и прокладка под бошкой была б живая(а так сьем головы и установка обратно(не моими силами))+куда то делись болты с кондиционера и его перекосило и ремню пришел пердец и заодно ролик заклинило какой то. кондиционер ушел в небытие ремень поставился покороче .(Просто дядька у меня убийца машин,он ездит до тех пор пока она не станет а потом уже ремонтит). перестала работать аварийка,работает только с вкл поворотником.-достал реле на повороты разобрал а там пердец пришел дорожке одной(реле паленым попахивало,может оно и накрылось когда пол дня на аварийке отморгал с пробитой прокладкой между Минском и Москвой).впаял проводок и все заработало.реле под панелью справа от руля,оно там чем то крепиться должно но я так достал лежа верх ногами на коврике. на кулисы кпп полил мала густенького немного а то передачи сильно с трудом стали втыкаться,но чуствую еще нужнопод капотом полазить там хотяб попшикать отмыл бачок под охлаждайку ,а то внятри масло и всякая поебень после пробивки прокладки была накрылся подгорел плафон света в салоне подгорели пятаки и нужно под замену уже проплаиво там все(в стареньком транзите сделано надежнее) капец был разьему на фаркопе и постоянно вылетали предохранители,перебрал прицепное и разьем новый воткнул лампочки на свет накрылись ,менять в принципе удобно но пальцы слегка повыворачивать надо. отказала что-то вебаста,так теперь говрит прогреть авто проблема,раньше завел она сразу врубилась и авто теплое черз 5 мин,а теперь как мороз так пердец хрен нагреть. ну как то так вкратце.в целом машиной довольны места вагон есть мало,ездить удобно.
SanguS | Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:17 | Сообщение # 244 |
| Мужики помогите советом! Достался по работе форд транзит коннект дизель. Комплектация грузовая стоит "глухая" перегородка между салоном и кузовком...двери задние распашные с личинкой замка, боковые без...ЦЗ с завода, сигналка с автозапуском поверх стандартной... Суть проблемы в том что не могу попасть в !кузов! никак ни "своей" сигналкой ни ключом замок не открывается. На ключ никаких реакций да и не жужжит вовсе. Машина не закрывается вообще только гоняет замки туда сюда...ВОПРОС: КАК ПОПАСТЬ В КУЗОВ???(с минимальными потерями)
Ford tranzit connect рабочая лошадка АЗЛК 214101 для души
K2 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:23 | Сообщение # 245 |
| murzik, Саш, а пофотать можешь конектика? И если возможность есть, размеры грузового отсека!
murzik | Дата: Среда, 16.03.2016, 00:40 | Сообщение # 246 |
| Пофоткаю. как приедет. через неделю как сделал свой мотор(прокладку под бошкой пробило) на конекте таже поебень. и я в сентябре менял и коннект менял в сентябре после перегрева. толи прокладки сентябрьские такие.
K2 | Дата: Среда, 16.03.2016, 01:15 | Сообщение # 247 |
| Цитата murzik ( ) толи прокладки сентябрьские такие. Толи на турбовых прокладку с собой надо возить...
v_a | Дата: Среда, 16.03.2016, 07:19 | Сообщение # 248 |
| Оригинальную Форд поставил, посмотрим
murzik | Дата: Среда, 16.03.2016, 11:37 | Сообщение # 249 |
| Вовка,я в сентябре тоже Форд ставил.а через 2 месяца потиху клепало мне мозг температура. ну вот к февралю и выклепала.
K2 | Дата: Среда, 16.03.2016, 15:08 | Сообщение # 250 |
| Цитата v_a ( ) Оригинальную Форд поставил, посмотрим Тоже поменяли на оригинал. Но ГБЦ еще атмо стоит.
