Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:06 |
Все о Коннектах.
Кен | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
mikhail52 | Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:43 | Сообщение # 151 |
| Цитата shikaka ( ) Месяца через 2 приказал долго жить клапан ЕГР. Почитайте вот это, может пригодится: http://mikrob.ru/viewtop....0f6e3ce http://www.ford-club-55.ru/modules....F2%EE#4
Ford Transit Connect - 1,8 - 2006 года, дизель
Сообщение отредактировал mikhail52 - Четверг, 23.01.2014, 13:50 |
maximusss77 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:15 | Сообщение # 152 |
| всем привет подскажите пожалуйста : я хочу установить доп бак на форд транзит коннект где это можно сделать я с украины или в россии не важно уже? литров так на 200-300. спасибо
maximus
Кен | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:28 | Сообщение # 153 |
| Цитата maximusss77 ( ) подскажите пожалуйста : я хочу установить доп бак на форд транзит коннект где это можно сделать я с украины или в россии не важно уже? литров так на 200-300. спасибо В любом Камазовском автохозяйстве, хоть на тонну сделают.
finist07 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:00 | Сообщение # 154 |
| Цитата maximusss77 ( ) литров так на 200-300 железнодорожник ?
televizor | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:23 | Сообщение # 155 |
| Цитата finist07 ( ) железнодорожник ? Неа бензовоз. maximusss77, У вас в Харькове умельцев много на самом деле,поспрошай на Лоске.Думаю что варианты будут.
mikhail52 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 02:24 | Сообщение # 156 |
| Цитата finist07 ( ) железнодорожник ? biggrin Цитата televizor ( ) Неа бензовоз. biggrin В России дизтопливо дешевле и качественнее. Раз в месяц пересек границу, заправился и катайся по Украине. В канистрах нельзя провозить через границу, а в баке - пожалуйста.
finist07 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 05:57 | Сообщение # 157 |
| Цитата mikhail52 ( ) В канистрах нельзя провозить через границу, а в баке - пожалуйста. ну тогда, как я думаю кустарное тяпляпничество не прокатит.ведь все равно что бочка стоит в кузове.все должно быть официально оформлено,и будет ли овчинка стоить выделки?
kolyan04 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:03 | Сообщение # 158 |
| Доброе время суток Работаю на конекте, вопрос такой: отогнал в сервис чтоб проверили форсунки и датчик ЕГР. Проверили, обратно собрали и завести не могут по сканеру выходит что двиг заблокировался... Сам несколько раз снимал акк., все нормально было... работа стоит.. чего делать в сервисе не знают.. официалы вроде тоже не в понятках как такое может быть... машина дизель 1.8, 2008 г с будкой, самая простая комплектация...
нихт
Сообщение отредактировал kolyan04 - Понедельник, 03.02.2014, 13:05 |
finist07 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:14 | Сообщение # 159 |
| возможно попутали форсунки.
kolyan04 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:20 | Сообщение # 160 |
| хм.. говорят что черным по сканерному написано : блокировка...
нихт
finist07 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:32 | Сообщение # 161 |
| ну должно же указывать из за чего.может датчик какой не подключили,или фишку забыли Добавлено (03.02.2014, 13:32) --------------------------------------------- или может на иммо что то повлияло?
kolyan04 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:34 | Сообщение # 162 |
| хз... по диллерам пытаются звонить, я в инете нарыл: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Единственным способом возврата автомобиля в транспортировочный режим является использование инструмента сервисной диагностики Ford с надлежащей категорией доступа. Если это необходимо сделать, у дилеров Ford имеются соответствующие инструменты и уровень доступа. Доступны четыре настройки управления питанием: заводская, транспортировочная, нормальная и аварийная. Заводской и транспортировочный режимы активны только при выключенном зажигании; при включенном зажигании доступны все функции автомобиля. В транспортировочном режиме внутреннее освещение, часы, блокировка питания и аварийная сигнализация (если установлены) не работают. Из транспортировочного режима можно перейти в нормальный режим без использования дополнительного оборудования, но обратная процедура невозможна. Для изменения режима необходимо пять раз нажать педаль тормоза и дважды включить аварийную сигнализацию (в любой комбинации) в течение 10 секунд. Если в автомобиле, полученном от дилера, модули не работают надлежащим образом, свяжитесь с дилером, так как автомобиль все еще может находиться в транспортировочном режиме. Транспортировочный режим используется, в основном, для продления срока службы аккумуляторной батареи / гарантии. Обычно на этапе предпродажной подготовки транспортировочный режим меняется на нормальный режим.
это для просто транзитов...
нихт
Сообщение отредактировал kolyan04 - Понедельник, 03.02.2014, 13:35 |
televizor | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:48 | Сообщение # 163 |
| Цитата mikhail52 ( ) Раз в месяц пересек границу, заправился и катайся по Украине. В канистрах нельзя провозить через границу, а в баке - пожалуйста. Я в курсе,живу то возле границы. Знаю тут курсируют пару фордиков амерекозных бензиновых 5 литровых,у них баки с завода стоят ого го,сам мотор естественно на газу,ездят каждый день туды -сюды.Угадайте зачем?
mikhail52 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:32 | Сообщение # 164 |
| Цитата televizor ( ) ездят каждый день туды -сюды.Угадайте зачем? А что гадать? У каждого свой бизнес, к бабке не ходи... Наш народ умеет пользоваться прорехами в законодательстве.
kolyan04 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:56 | Сообщение # 165 |
| в общем, если кому интересно, то... предохранитель навернулся... и все дела... а кто нить может сказать какая компрессия по цилиндрам должна быть? а то судя по бумажке в первом 0 в остальных по 15...
нихт
Сообщение отредактировал kolyan04 - Вторник, 04.02.2014, 19:59 |
Кен | Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:34 | Сообщение # 166 |
| Цитата kolyan04 ( ) если кому интересно, то... предохранитель навернулся... и все дела... Прикольно, в смысле прикольно не то, что криворукие дилеры замкнули цепь и спалили предохранитель, а то, что они разводят руками и не знают что делать
finist07 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:13 | Сообщение # 167 |
| Цитата kolyan04 ( ) в первом 0 в остальных по 15... для дизеля очень мало.
pyshokpashok | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:17 | Сообщение # 168 |
| Может кто что подскажет. при не большем минусе примерно до -10 заводится раза с 20, идет дикий белый дым ( пахнет салярой), на педаль газа реагирует плохо, выжимаеш до конца он еле набирает обороты, дальше стоит греется мин 5, глушеш заводиш и все идеально работает, дым пропадает. При температуре -10 градусов схватывает и сразу глохнет но так и не заводится. Ошибка не выскакивает, один рас выскочила ошибка, приехал на сервис посмотрели сказали что ошибка впускного клапона номер не сказали, был порван патрубок интеркуллира сказал что 90% из за него. С дизелями до этого не общался, фильтра все новые, свечи накала тоже, напруга на них приходит. EGR как я понял и есть впускной клапан. Как сказал парень из сервиса впускной клапан влияет только на пуск двиготеля и работает только несколько минут
ford transit connect 1,8; 90л/с; common rail
mikhail52 | Дата: Среда, 05.02.2014, 23:20 | Сообщение # 169 |
| Цитата pyshokpashok ( ) был порван патрубок интеркуллира сказал что 90% из за него. При повреждении патрубка интеркуллера пропадает тяга и валит дым. Масло разбрызгивается по всему двигателю. Но заводится мотор без проблем и на холостых оборотах работает нормально. Знаю из личного опыта. При затрудненном запуске двигателя при минусовой температуре, проверьте свечи накала. При неисправной свече не происходит прогрева воздушной смеси в цилиндре, топливо не сгорает, идет дым.
Сообщение отредактировал mikhail52 - Среда, 05.02.2014, 23:31 |
pyshokpashok | Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:11 | Сообщение # 170 |
| Цитата mikhail52 ( ) При затрудненном запуске двигателя при минусовой температуре, проверьте свечи накала. При неисправной свече не происходит прогрева воздушной смеси в цилиндре, топливо не сгорает, идет дым.
Свечи новые и рабочие, это первое на что я смотрел. Меня смущает плохая реакция на педаль газа. Но попробую еще полазить в цепи со свечами.Добавлено (06.02.2014, 08:11) ---------------------------------------------
vadimosx | Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:58 | Сообщение # 171 |
| какое масло лучше лить в Ford transit connect 2009 год, 1.8
wwwww
FTC | Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:41 | Сообщение # 172 |
| перестала работать печка на коннекте ( Только на 4 скорости включается и воздух практически холодный, подскажите что может быть. Зимой была жара, а все это произошло после того как делали движок. Что делать?
все будет форд! Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
pyshokpashok | Дата: Среда, 26.03.2014, 08:31 | Сообщение # 173 |
| FTC, было тоже самое, смотри резисторы, либо они не работают, либо как у меня расплавился весь контакт. Находится за бардочком по левой стороне вентилятора
FTC | Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:27 | Сообщение # 174 |
| pyshokpashok, спасибо, буду разбираться что тут у меня. Надеюсь так и есть как посоветовали.
mikhail52 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:18 | Сообщение # 175 |
| Цитата vadimosx ( ) какое масло лучше лить в Ford transit connect 2009 год, 1.8 Уже несколько лет заливаю только 5W30 Меняю через 20 тысяч км.
