Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:42
проблемы с работой двигла
musluvec79Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:13 | Сообщение # 1
ребята у моего форда конект 2004г.проблема с двигателем.работает как трактор.1.8тди компресия в трех цилиндрах 31-33 а в однлм 40!почему?какая причина такой компресии?я его недавно купил с етой поломкой.ремень стоит хорошо клапана супер форсунки прочистили.компютерная диагностика без ошибок.что с ним?видно по болтам что двигло раскручивалось.помогите разобратся!
RumataДата: Пятница, 18.11.2011, 19:50 | Сообщение # 2
Это дизель, он и должен работать...как трактор.
Сообщение отредактировал Rumata - Пятница, 18.11.2011, 19:52
musluvec79Дата: Суббота, 19.11.2011, 02:51 | Сообщение # 3
так его дергает ! у меня были дизели ну ниодного так не дергало.может воздух?работает как-то с перебоями.то один цилиндр потом рывком другой.както не так впрыск или что.форсунки почищены. спасибо.
Добавлено (19.11.2011, 02:51)
и почему в первом цилиндре компресия 40?
Сообщение отредактировал musluvec79 - Суббота, 19.11.2011, 02:53
K2Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:31 | Сообщение # 4
Quote (musluvec79)
точно не ошиблись?
Quote (musluvec79)
с воздухом будет пропадать тяга...
Quote (musluvec79)
как раз для форсунок подходит... но так же подходит и для насоса...
Как вариант проверить что именно, скрутить пооочередно на заведенной машине трубки, если насос- соляра будет как бы с пеной, если форсы- то соляра будет херачить ровными струями(приготовиться к бардаку...)
musluvec79Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:16 | Сообщение # 5
форсунки прочистили и когда откручивали трубки то было немного того и того.и пены немножко и струя.наверное насос?форсунки проверяли на стенде нормально-хорошо работают.спасибо.перед етими проблемами там была залита биологическая соляра с германии.слили и залили нашую.подключили напрямую с бутылки что-бы проверить воздух и работает так и дальше-рывками.и дым сизий и запах соляри с вихлопной.может насос бросает не то количество соляры в форсунки?как проверить насос?на ключе имобилайзер,потому проблемка брать-пробивать другой и если не в нем проблема sad
Добавлено (21.11.2011, 23:16)
Если загажена камера сгорания, то компрессия будет высокая-мне еще так пишут.что делать?вскривать мотор или как проверить етот насос высокого давления.по пене?
K2Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:39 | Сообщение # 6
Quote (musluvec79)
если пена точно была, то практически без вариантов, чудит насос.
Quote (musluvec79)
честно говоря похоже на чушь... тогда можно все горшки засрать и попрет как дроволет... cranky
Если мастера не знают что с машиной, то надо бы для начала поменять мастеров....
musluvec79Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:10 | Сообщение # 7
hands biggrin на днях попробую выяснить с насосом.спасибо ребята
K2Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:12 | Сообщение # 8
Quote (musluvec79)
да неначем, нам самим интересно yes
musluvec79Дата: Суббота, 26.11.2011, 10:18 | Сообщение # 9
еще одно.когда первый раз сняли форсунки то две были убитие а две почти не давали приска!может после ремонта какой-то код програму нужно?
Добавлено (26.11.2011, 10:18)
ребята,писец! переганял свое авто другому мастеру и... оборвало шатун! теперь будет ремонт двигателя.вот попадалово.не подскажете где дешевле запчасти на украине?
pire111Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:44 | Сообщение # 10
Quote (musluvec79)
посмотри тут http://fordtransit.in.ua/price.html
а ты не узнавал на разборке скока движок стоит?
musluvec79Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:05 | Сообщение # 11
600-900$
K2Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:28 | Сообщение # 12
Quote (musluvec79)
вообще рановато бы раскручивать двигло, свежее как никак...
Quote (musluvec79)
в совокупности с тме что в двиг уже лазили, могу предположить что поршня были не по весу... и запросто из пары моторов.... иначе как объяснить обрыв? на нем же не на формуле 1 выступали....
Quote (musluvec79)
600-900$
блок без навесного? по мне так нормальная цена за лотерею.
pire111Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:58 | Сообщение # 13
вот вот. и я о том же. ремонт не намного дешевле. а свой можно по запчастям талкнуть за теже деньги.
попробуй поговорить с вот этой разборкой, за качество можешь не переживать.http://www.fordtransitclub.ru/forum/59-502-1
musluvec79Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:46 | Сообщение # 14
телефон можно?
Добавлено (27.11.2011, 00:46)
уже нашел!
pire111Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:50 | Сообщение # 15
Quote (musluvec79)
уже нашел!
требуй скидку обязательном порядке, с ними можно хорошо сторговаться. yes
musluvec79Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:49 | Сообщение # 16
Quote (pire111)
привет.я им дзвонил,они не отвечают cry
pire111Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:29 | Сообщение # 17
Quote (musluvec79)
и такое тоже у них есть fear поже набери и не в воскресенье.
musluvec79Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:42 | Сообщение # 18
Добавлено (16.12.2011, 19:42)
РЕБЯТА,ПРОДАМ ЕТУ ГОЛОВКУ В ЗБОРЕ+4ФОРСУНКИ+3ПОРШНЯ+ПОДДОН-ОНИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 1.8 TDI
Сообщение отредактировал musluvec79 - Пятница, 16.12.2011, 19:43
