Папаша | Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:40 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! Кто подскажет салонный филь тр есть у него и где он
SkyScraPer | Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:02 | Сообщение # 2 |
| Привет! Пологаю, уже поздно. Но думаю кому то еще пригодится. Салонник найти просто. Открываем капот, далее необходимо снять решетку, которая находится под левым поводком стеклоочистителя. (4 болта если память не изменяет), далее пойдет сложнее если нет "евроотвертки" (звездочка) Если есть снимаем слева пластиковый козырек. И под ним распологается сам фильтр, остается достать, брезливо выкинуть и вставить новый Есть вариант козырек не снимать (за неимением евроответрки у себя я так и делал) Только этол немного сложнее и есть опасность помять сам фильтр. Вообщем после снятия решетки в щели под козырьком уже видно фильтр, через эту щель можно дастать старый и немного поматерившись вставить новый. Извиняюсь, что не очень понятно. Менял давно, пишу по памяти, но в целом, думаю все понятно
Простой напильник для металла? Да нет, только не им. Рубанок - нет, он тоже не подходит. Чем же мне поднять собачье дерьмо с пола?
