Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:33
  • Страница 2 из 2
Мой автомобиль Форд Транзит 190 ТД
АндрейкоДата: Четверг, 05.04.2012, 12:16 | Сообщение # 26
Всем спасибо! Выставили аккуратно треугольное стекло biggrin
Добавлено (04.04.2012, 23:57)
Quote (Федор)
Я сталкивался с такой проблемой, пришлось форточку ломать. Только, я,дурак сломал водительскую, а , надо бы пассажирскую. Учись на чужих ошибках.
Добавлено (04.04.2012, 21:21)
Сделаешь потом из оргстекла,,не больно дорого.
Слава богу не сломали стекло , оочень старались с другом транзитоводом smile
мотор с навесным не катанный по россии можно взять за полтос((вместе с тнвд и генером, 1 комплект) если понадобится, подскажу куда звонить), каиталка выйдет практически столько же, а может и больше... я бы на сегодня не стал...
Разыскал ещё одного хорошего дизелиста, с утра будем проверять всё по новой, возможно двигатель в порядке.
Quote (mykola)
Андрейко, зачет!
Привет biggrin
Quote (тимыч)
Андрейко,скорее всего замок твой работает,НО!к открыванию надо приноровиться!такая же фигня была,предыдущий хозяин двери отпирал-запирал без проблем.я после покупки вечером запер,а утром эть эть никак, часа полтора плясал вокруг водительской двери всё пытался её открыть(благо других дверей ещё 3 штуки)
после приноровился-там ключ не просто вокруг своей оси поворачивается,а немного как веслом внутри замка прокручиваешь.
пс.да, замок изношенный, и на ключе уже почти не видно бугорков,но ведь работает же
Вот вот, тоже под всеми углами и не углами перепробовали с двух сторон двумя ключами, не фига не вышло, даже гвоздь сделали в виде ключа, а замки и правда работают...
Quote (Тимоха)
Андрейко, о сколько нам открытий чудных, готовит сего Форда дух....
Поверь мне на слово, после горы старых ВАЗов мне не страшны эти мелочи biggrin
Добавлено (05.04.2012, 12:14)
Всё впорядке у меня с двигателем, вердикт вынесен , он вполне хорош! и турбинка работает как надо, дело в форсунках, из за них маслице покидывало biggrin
Добавлено (05.04.2012, 12:16)
Подскажите какое масло литть ? и какой тосол? какие фильтра покупать?
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
televizorДата: Четверг, 05.04.2012, 12:43 | Сообщение # 27
Quote (Тимоха)
biggrin Всё нормально,знания за плечами не носить. yes
ФедорДата: Четверг, 05.04.2012, 14:18 | Сообщение # 28
Андрейко, я у себя в Орске покупаю фильтра SKT. или ST. И масленный и топливный. В магазине говорят, что производства Эмираты.Цена неплохая, Масленный-140, Тпливный-200-250.В Москве или в Питере на рынках таких дешевых цен нет, да и продавцы такую продукцию хаят, говорят, что это г... А я так думаю, что все равно в них стоят картоновые фильтрующие элементы.Не поверю, что в дорогих фильтрах картон фильтрующий какой то стоит особенный. Просто чаще менять.Я меняю через 8-10тыс.км.Масло каждый выбирает по своему карману. В турбированный движок я лью ZIG, а в атмосферник лукойл дизельный.
finist07Дата: Четверг, 05.04.2012, 15:59 | Сообщение # 29
Андрейко, поздравляю!!!теперь семья ревновать начнет к машинке biggrin
новичекДата: Четверг, 05.04.2012, 22:44 | Сообщение # 30
Лью Total или Elf производитель один(турбодизельное) Нареканий не было У непопулярной марки масла меньше вероятность нарватся на подделку. В агреты Enios В кпп синтетика,в мост полусинтетика, зимой катится хорошо в любой мороз.Фильтра сначала брал Fram(дороговато) но и они не выхаживают положеный срок,беру любые просто чаше менять от замены до замены масла посередине меняю фильтр.Топливные 10000-15000т. Воздушный каждые два месяца,в зимний период реже.
GammДата: Четверг, 05.04.2012, 23:25 | Сообщение # 31
Андрейко, respect и уважуха!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
finist07Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:27 | Сообщение # 32
Quote (Федор)
тоже брал их,ничего плохого сказать не могу,хотя на многих форумах их хают.сейчас беру кнехт,хотя чуть дороже
АндрейкоДата: Суббота, 14.04.2012, 22:20 | Сообщение # 33
televizor, Gamm, новичек, finist07, Федор,
bye привет! Всем спасибо за информацию!
Вообщем за это время машина была тщательно вымыта изнутри и снаружи, в салоне стало приятно ездить , всё как новое biggrin Жаль на фото времени не было...
Теперь с Фордом на пару ждем запчасти и расходники, очень хотим ехать работать но пока нельзя, надо всё вылечить , пока по семейным делам потихоньку передвигаемся smile
Добавлено (14.04.2012, 22:20)
Более точной расшифровки вина не находил ещё, нашел здесь !
Основные элементы Уже захотел заказать баночку краски biggrin
Дата изготовления: 26.05.1997
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Тип кабины: Вар.с одинарн.кабиной (2-дв.)
Серия: 190
Двигатель: 2.5L Diesel T (100PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 5.14
Токсичность выхлопа: Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC
Территория: (+)"B"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Cordwain
ТимохаДата: Суббота, 14.04.2012, 22:31 | Сообщение # 34
Андрейко, красавчег!!! разведчег вааще!!! haha
АндрейкоДата: Суббота, 14.04.2012, 22:52 | Сообщение # 35
Тимоха, вот резистор на печку найти бы ещё biggrin
Всё облазил, нашел два штекерока двух контактных рядом с акб, один с двумя розовыми проводами а другой с черным и белокраснным , штекера папа мама двухклемники, между ими явно что то было wacko
ТимохаДата: Суббота, 14.04.2012, 22:57 | Сообщение # 36
Quote (Андрейко)
haha haha haha
K2Дата: Суббота, 14.04.2012, 22:57 | Сообщение # 37
Андрейко, на твоем году полагаю должен быть не у фары, а у печки.
АндрейкоДата: Суббота, 14.04.2012, 23:07 | Сообщение # 38
K2, вот тоже так думаю что у печи, но электросхему этого узла пока не нашел, пытался скачать в клубе открыть не получается, а без схемы не интересно ползать ...
Quote (Тимоха)
Quote (Андрейко)
biggrin
Кстати обнаружил ещё несколько висящих штекеров . нужна схема...
Добавлено (14.04.2012, 23:07)
Буду очень благодарен за помощь в поиске подробной электро-схемы !
ТимохаДата: Суббота, 14.04.2012, 23:10 | Сообщение # 39
Андрейко, шпойлер оптекатель нашел узже? megaphone
новичекДата: Суббота, 14.04.2012, 23:16 | Сообщение # 40
Quote (Тимоха)
Скачай програму Дежавю и книга откроется.
АндрейкоДата: Суббота, 14.04.2012, 23:43 | Сообщение # 41
Quote (Тимоха)
Не, не нашел пока, предлакают "дакаровский за 7000р" я отказался нафиг надо, впределах 3000р найти бы ...
Quote (новичек)
Quote (Тимоха)
Спасибо!
Добавлено (14.04.2012, 23:43)
новичек, ещё раз спасибо! Я разобрался что к чему теперь то найду что там между штекерами стояло biggrin
finist07Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:33 | Сообщение # 42
да нет на этом годе еще у фары стоит,на печке позже,хотя на отдельных машинах может быть по другому конечно
Quote (Андрейко)
а резистор подходит от ваз 10,и цена 150-200р
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 25.06.2012, 02:30 | Сообщение # 43
Quote (тимыч)
Поддерживаю! up Есть такая тема у Транзита...
  • Страница 2 из 2
