Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:00
не тянет
818Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:56 | Сообщение # 1
мужики здорова.подскажите в чем может быть проблема-че то как то медленно разгоняется,турбина работает,не дымит,фильтра новые.а не едет.2002 год.двигатель 2 литра 85 лошадей.форсунки простые тнвд электронное
Сообщение отредактировал 818 - Четверг, 17.05.2012, 14:57
КенДата: Четверг, 17.05.2012, 15:19 | Сообщение # 2
Quote (818)
А спиралька случайно не загорается ? Но первое, что приходит в голову, так это забитый напрочь катализатор.
МученыйДата: Четверг, 17.05.2012, 17:42 | Сообщение # 3
Да да, скорее всего катализатор, если все остальное в норме. Ампутировать его нафиг.
славикДата: Четверг, 17.05.2012, 20:38 | Сообщение # 4
Quote (818)
Авто на аватаре? shock
starikДата: Четверг, 17.05.2012, 20:38 | Сообщение # 5
Quote (Мученый)
а вместо него чё? sad
ТимохаДата: Пятница, 18.05.2012, 15:06 | Сообщение # 6
Quote (starik)
а вместо него чё?
просто выбивали внутренности и все и на место и дальше ехаим... уже машин 12 таких(разных марок) icecream
Добавлено (18.05.2012, 15:06)
Хотя может и насос моск имеет yes
K2Дата: Пятница, 18.05.2012, 22:05 | Сообщение # 7
Quote (Тимоха)
и дальше ехали с горящим "джеки чаном"
818Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:49 | Сообщение # 8
месяца два назад загоралось пару раз а сейчас давно не загоралась.а на аве это была газелька до форда
ТимохаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 18:41 | Сообщение # 9
K2, fudge и совсем ничего не горело кроме труб с похмелья biggrin biggrin biggrin
K2Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 18:52 | Сообщение # 10
Тимоха, на самом деле всё просто, в данном мероприятии актуально колличество лямбда, один или два, и их расположение, когда их два, второй стоит после ката, а посему на мозг идет сапсем другой сигнал... Хотя я полагаю ты и сам это должен знать.
818Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 21:42 | Сообщение # 11
на днях скину катализатор-поглядим что интересного там...а лавром или винсом кто нить пользовался????
ТимохаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:25 | Сообщение # 12
818, скинешь, посмотри на просвет, если с ним все норм то соты внутри будут видны наскрозь))), а если спеклись то ломик в помощь))) или новый покупай(дай Бог тебе денег побольше) yes
818Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:33 | Сообщение # 13
нахер он новый нужен-лом то вообще бесплатно поможет))))
starikДата: Понедельник, 21.05.2012, 20:49 | Сообщение # 14
818, сфотай когда снимешь - походу и мне надо туды лезть. yes
славикДата: Понедельник, 21.05.2012, 23:11 | Сообщение # 15
Quote (818)
Кат лавровинсом не очистишь.Если спекся-то спекся.
818Дата: Вторник, 22.05.2012, 21:15 | Сообщение # 16
да я его и не планирую чистить-топливную почистить хочу.чето хвалят все вот тоже думаю попробовать
Добавлено (22.05.2012, 21:15)
а че катализатор так сильно может скаазываться на тяге???
славикДата: Вторник, 22.05.2012, 21:41 | Сообщение # 17
Quote (818)
Прикол с выхлопной и картошкой знаешь?(с целой выхлопной)
новичекДата: Вторник, 22.05.2012, 22:15 | Сообщение # 18
Quote (818)
Пару месяцев назад промывал лавром,по ощющениям сильного улучшения не заметил(вроде как газулька помягче стала что ли.),но хуже точно не стало....и еще потом где-то через месяц частично вскрывали аппаратуру чтоб заменить шток газульки и втулку мастера удивились как там чисто внутри было.
818Дата: Среда, 23.05.2012, 19:27 | Сообщение # 19
прикола с картошкой не видал.промывал лавром сегодне-че то помоему никаких изменений не заметил
славикДата: Среда, 23.05.2012, 20:53 | Сообщение # 20
Quote (818)
Кат не трогали?Попробуй если можно вход перед катом ослабить(отпустить крепеж)Если будет разница-то кат менять(пробивать-кому что)
818Дата: Среда, 23.05.2012, 21:36 | Сообщение # 21
в выходные скину гляну-отпишусь
