Группа " Гости" RSSЧетверг, 09.01.2025, 20:41
Ежи и Транзит
ZaminskiДата: Вторник, 15.10.2013, 18:22 | Сообщение # 76
Цитата televizor ()
Чёт я подумал а не потому ли бесплатно диагностика что всегда результат в выгоде втюхать совсем не дешовый тнвд?
Все возможно... mellow Никто не предъявил Ежи никаких прайсов, типа и так попался...
Мастер всем своим видом излучал доверие,ручкался,говорил- "Доброе утро!" - и вообще у него хорошо поставленная речь,что- редкость. Проще всего- поверить, но не хочется. Сервису важна прибыль. cranky
Подсоединил нетбук к разъему в машине,тот выдал "неисправность в топпливной системе ТНВД"...
Вопрос: с чего считывали показания? Сам насос такой "умный", или просто с бортового компа- ошибку о недостаче давления в системе?!
Замински может сравнивать только с бензиновым инжектором,там насос никогда не умирал сразу. Его и глючило и рывки выдавал... атут просто-щелк и все cranky
Я честно- не в курсе, стоят ли еще какие промежуточные сеточки перед фильтром или он сразу из бака качает. Завтра начну с него,просто поменяю и проверю. Фильтру тысяч 15000 пробега,может уже и готов...
Белесый дым говорит о бедной смеси...так и было на прогреве,черный- о переобогащенной. В зеркало заднего вида, Ежи иногда ловил небольшие,кратковременные, черные облачка...чуть-чуть
Ford Tranzit Дельфин
finist07Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:31 | Сообщение # 77
абсолютно согласен
Цитата televizor ()
потомушта она обычно у нормальных спецов платная
причем неплохая статья доходов,если не основная
eek
фига се,за такой пробег я бы их уже 3 сменил с нашим то топливом.не знаю ка на свежих,но на предыдущих поколениях забитый фильтр сразу влиял на холостые обороты,вернее на отсутствие оных
televizorДата: Среда, 16.10.2013, 11:40 | Сообщение # 78
Мона попробовать запитать всё с канистры исключив всю магистраль от бака до тнвд.
БотаникДата: Среда, 16.10.2013, 11:54 | Сообщение # 79
Цитата Zaminski ()
...Гром грянул, откуда не ждали.
sad sad sad ........
ZaminskiДата: Среда, 16.10.2013, 17:22 | Сообщение # 80
Механик не соврал,ТНВД не пашет. В другом сервисе,куда Ежи поехал менять фильтр,сразу на насос и указали. В работе ничего не изменилось. Начинается финансовая жопа... weep
Сделаю эту мразь и... наверно буду продавать. Наша встреча была ошибкой. Я не считаю нормой,ежемесячно выкладывать за ремонты от 10 000 и выше...
Продажа в Питере.
Цвет-белый.
Ухожен.
2х местный автодом.
Цена- 500 000.
Добавлено (16.10.2013, 17:22)
Цитата Zaminski ()
Механик не соврал
А может и слукавил...
...Двигавшийся в сторону сервиса и погруженный в мрачные раздумья, Ежи, не сразу заметил, что стрекот исчез и мотор работает ровно и тихо. Пока полз в пробке, новой мерзости не проявилось. Воспрявший Замински тут-же отвернул в сторону и погнал к дому.
Эффект плавал,иногда проявлялся вновь, но уже не так сильно и громко,иногда полностью исчезал.
Прилетев на заправку,залил проверенного топлива "AERO" и некий удалитель влаги, для топливной системы. Далее, в течении часа, Ежи гонял в промзоне по кругу. Иногда мерзость проявлялась вновь, но появилась надежда на благополучный исход.
Может топливо попалось дерьмовое,или старый фильтр прогнал воды в систему...
Сообщение отредактировал Zaminski - Среда, 16.10.2013, 14:43
bys-transitДата: Среда, 16.10.2013, 20:45 | Сообщение # 81
Zaminski, А что в Польше не переделывают их на механику. Мне привозили с Польше родной транзитовский, правда с дельфина 2.4 тнвд. Вот его номер 0460414218 VE 4 11F R 906-2 БОШ с этим насосом это машина с большой буквы, сразу пройдёт охота её продавать.
ГриГорецДата: Среда, 16.10.2013, 23:15 | Сообщение # 82
Какая Польша? Он же в Питере. Что тут убиваться, сделать нормально топливную, да не жопиться на фильтр, а то 15 тыщ на нём ездить вредно. Хороший в принципе автос, да ещё вложений было сделано немало по внутрянке, так что проблема - не проблема, всё можно отремонтировать, тем более в СПб.
ZaminskiДата: Четверг, 17.10.2013, 12:56 | Сообщение # 83
Да,Замински- в Питере batman ,скрывается...
И не жопился он на фильтр, менял исправно, всегда оригинал,заправка- Шелл.
Меня поражает, сдохший за два года насос и его цена! Бесконечные догадки автосервиса:
-А давайте -то! А давайте-это!-там посмотрим.
-А давайте не будем гадать!-рявкнул Замински, когда вчерашнее просветление ТНВД закончилось.
За пять дней- сподобились принять,через неделю- снять насос,через две- отремонтировать... И Я не смогу это видеть, а наговорить по телефону,что надо-это это и это,легче легкого.
Это не поганый стартер и не генератор и не кардан, которые Ежи ворочает с закрытыми глазами.
Этого уже сам не снимешь и не оденешь,стоя посреди улицы. Мне уже заявили:
-Чтобы снять-нужно разобрать всю морду! Ага и бросить машину на две недели- разобранную,на проходной площадке сервиса,где постоянно шастает кто угодно. Когда они засрут мне весь салон, в который вбухано около 50 000... Грязными руками пытались лапать мою мебель и кровать. А когда Я уйду?!
Здесь не Польша. Коллеге по работе,на фирменной СТО, свалили в яму новую хонду. И виноватых не найти. Ждет суда. Сказка?- Быль!
Есть филиал Бош, попробую доползти туда,завтра...
А весь психоз-что? Да все одно! Деньги деньги деньги...
murzikДата: Четверг, 17.10.2013, 14:58 | Сообщение # 84
Ну уже легче,раз болячка плавает(найти ее только труднее) то ТНВД живой ,бал бы крякнутый он бы не оживал. как вариант датчик какой медным тазом накрывается ил проводка от оного.
ZaminskiДата: Четверг, 17.10.2013, 16:08 | Сообщение # 85
К сожалению, доходить до всего, приходится методом тыка sad
...Я вспомнил одну деталь... Насос работал лучше, когда ближний свет фар и габариты были выключены.
Вечером, при вынужденной поездке, во время включения фар (!), насос выдавал недовольное стрекотание двигателем... и ни разу не показал улучшений в работе.
Может Я и дурак конечно, но означает ли это возможные глюки в электрике?
Сообщение отредактировал Zaminski - Четверг, 17.10.2013, 16:10
finist07Дата: Четверг, 17.10.2013, 16:44 | Сообщение # 86
а может там не только стартер ,а еще и генератор и тупо напруги не хватает?
bys-transitДата: Четверг, 17.10.2013, 16:49 | Сообщение # 87
Цитата ГриГорец ()
Он же в Питере.
Написал бы тогда страна Гондурас я бы сразу понял откуда он а то следы путает.
Это электроника не много мощность упала, звук сильней пошёл. А не исправность которая у вас её тяжело найти. Предположений где эта не исправность описывать страницы не хватит.
ZaminskiДата: Пятница, 18.10.2013, 18:45 | Сообщение # 88
Я его только в июле ставил, аж серебряный от новизны. Лампа даже не мерцает, а за самим генератором, мне пришлось ехатьть на одних аккамуляторах. Проверить то, Я проверю тестером...
Черт, ну нащупаю завтра клемму насоса,пошевелю,проползу по проводу,поищу мануал к своему... в общем- буду держаться до последнего.
Добавлено (18.10.2013, 18:45)
...Устроив последнюю истерику, Замински все-же поехал на сервис. Фирменнный Дизель-Бош, при въезде излучавший уверенность в решении любых проблем, моментально скис и отказал в приеме, узнав,что Транзит- 2.4 и имеет насос VP-44.
-Любой другой,только не Ваш! Точка!
-Ну и сервис...осталось только руками развести.
Пришлось возвращаться на Витебский, его уже ждали и наблюдая за работой мастера, Ежи лишний раз порадовался,что не схватился снимать ублюдка,сам. Посреди улицы, да неумеючи,да под дождем,это было бы равносильно самоубийству...
-Какой говоришь у тебя двигатель?!- переспросил мастер
-2.4, 120лошадей
-У тебя не 120 лошадей и насос не VP-44 !
-Чего ???
-У тебя по компьютеру,мотор на 90 !
...Переварив услышанное,Ежи не стал просить проверить еще и номер мотора... Меньше знаешь- крепче спишь... то то он разгонялся как-то вяло...
-Наверно менты,при оформлении перепутали,теперь можешь требовать компенсацию с налога!.. smile
-Ага... sad
Через час насосную скотину сняли и отмыли в ванне,ублюдок заблестел и с дядей мастером -отбыл на Софийскую 8,в ремонт...
Неблагодарного дурака вытолкали на улицу, Ежи побрел домой, процесс пошел...
Сообщение отредактировал Zaminski - Пятница, 18.10.2013, 18:47
televizorДата: Пятница, 18.10.2013, 21:41 | Сообщение # 89
.... процесс изьятия денег из кошелька пошел...
Неудержался от дописки ,чёт мне до сих пор кажется что проблема лежит на поверхности а лезут спецы в дебри.
Как бы там не было,удачи в ремонте.На расстояниии лечить на самом деле не возможно.
murzikДата: Пятница, 18.10.2013, 23:57 | Сообщение # 90
вот с Теликом я тута полностью согласен.
БотаникДата: Суббота, 19.10.2013, 18:29 | Сообщение # 91
Zaminski, Присоединяюсь к Володе и его пожеланию, от твоей "транзит-опупеи" и сам содрогаюсь..., могу только посочувствовать.
тимычДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:03 | Сообщение # 92
Ежи,всё отлично в Ваших повествованиях,но "гадины и скотины" повторяются излишне часто,плюс повествование от третьего лица-Вы бежите сам от себя?
ZaminskiДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:27 | Сообщение # 93
Все проще.Описание в третьем лице- юморнее, раз уж в таком ключе началось, пусть так и продолжается, здесь никакой психологии smile .
"Гадины и скотины"... по другому Я их и назвать не могу, когда они лезут в таком количестве на одну машину. В других моих зарисовках их нет вовсе.
...Вот прошло два дня и злость сменилась жалостью, как он там без меня ?.. sad Надо заехать проверить, прямо сейчас...
БотаникДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:44 | Сообщение # 94
Вы, тимыч, излишне придираетесь, забыв про "ублюдков...". А избранная автором форма изложения событий от третьего лица позволяет ему пробовать взглянуть на ситуацию "со стороны" и некоторым образом разделить груз негатива между самим собой и своим персонажем. Желаю ЕЖИ благополучного разрешения этой "транзит-проблемы". bye
bys-transitДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:56 | Сообщение # 95
Цитата Zaminski ()
как он там без меня
С начало пинает, потом weep
ГриГорецДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:59 | Сообщение # 96
Осенний психоз wacko .
БотаникДата: Понедельник, 21.10.2013, 11:16 | Сообщение # 97
Цитата ГриГорец ()
Осенний психоз
Не думаю, что "Ежина" эпопея может быть обозначена как "психоз", а тем более "осенний". Не надо обижать своего товарища-транзитовода. Подобная история может приключиться с каждым (особенно, в такой стране, где в автосалонах битые авто продаются как "нулевые"...) и в ЛЮБОЕ время года. Наверное, Ежи не повезло с АВТО, хотя он и вложил в него немало времени, души и денег. От себя еще раз пожелаю Zaminski удачи! bye
ZaminskiДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:19 | Сообщение # 98
Спасибо Ботаник ! flower
ТНВД сдох! Десять дней пришлось ждать столь банального заключения. sad
В связи с этим, обращаюсь к коллегам из Питера и окрестностей:
Друзья, если вдруг, у кого нибудь имеется лишний тнвд- бош VP-30, в рабочем виде, выручите пожалуйста незадачливого поляка Ежи Замински. Спасибо! bye
murzikДата: Понедельник, 28.10.2013, 23:48 | Сообщение # 99
Цитата Zaminski ()
ТНВД сдох!
механическая часть или мозги?
а что значит сдох.? ремонтируется ВСЕ.но иногда проще купить бу.у нас под минском есть умелец ремонтит он их за милую душу,и мозги вправляет и механику. но Микола пошел другим путем вон воткнул себе механику со старичка и катает довольный.
ZaminskiДата: Вторник, 29.10.2013, 09:51 | Сообщение # 100
Обе части. И то и другое.
Мурзик, пойми, мне уже похрен, что с ним. Я тупо поставлен перед фактом- тнвд неремонтопригоден!
Моя задача не разбираться, что да как и почему, а найти работающий насос. Здесь, в Питере. Сегодня или завтра. Обзванивая все барахолки и мастерские.
Я не могу выкидывать по 5000 на диагностику,таская его по сервисам и наматывая десятки километров пешком по городу,теряя дни и недели.
Мне Надоело ощущать себя неполноценным получеловеком, из-за какой-то говноиномарки не способной передвигаться. На Витебском 11 прямо сказали: -Переделывать на механику не будем!
Черт с ними со всеми. Я куплю даже новый. Но он мне нужен -Сейчас, а не через три недели.
У меня летят к черту все дела и планы, меня достало!
Все. Прости за резкость.
Сайт существует - 5819 дней
