Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 09:58 |
Ford Transit /// TD 4.11 R16
K2 | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Ну что, начнем рассказ.
Машинку я эту взял неспроста, поверьте, чтобы пересесть с машины которая валит, которая красавица и умница, в которой меня устраивает абсолютно все(вообщем этот список я могу продолжать вечно), на практически полную противоположность, нужны весомые причины. Так что энтузиазм вызван вовсе не непреодолимым желанием купить Форда. Просто старый добрый Транзит, это как автомат Калашникова, безотказный, простой и надежный. Ну и цена ессно адекватна.
Купил я данного друга в славном городе Климовск, я и Рома Т-3 практически не раздумывая двинули в путь, собственно каких мы машин только не повидали, поэтому на состояние было практически пофигу, да и руки вроде не из жопы... По приезду в Климовск нас встретил с starik, вообще хочу сказать ему огромное спасибо, как за встречу, так и в целом, рад знакомству. Состояние машинки приятно удивило, более того чуть позже наши Нижегородские и да не только Нижегородские Транзитоводы пустили слюну Предыдущий хозяин, царствие ему небесное, за машинкой следил и ухаживал, под капотом никаких торчащих проводов, все чистенько, аккуратно, да конечно не как с конвейера, но и криминала никакого нет. Машинку оформили, далее нас хорошенечко накормили, и в добрый путь.
Ну и в эпилог благодарности, starik , коротко и без лишних слов - Спасибо! Рома Т-3, брат, Спасибо!
Сообщение отредактировал K2 - Понедельник, 26.05.2014, 11:17 |
K2 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:23 | Сообщение # 251 |
| Всем привет! Вернулся я, из Транзито-отпуска Немного передохнул, хотя признаюсь к машине чутка подступался. Именно чутка. Вообщем не заводится он у меня никак, ни с эфиром, никак Проверил все что можно, топливо идет, метки, момент впрыска крутил всяко-разно, кстати и помпу с термостатом тоже проверил - без претензий... Осталось последнюю пробу - с троса потаскать, дальше вижу только вскрытие...
murzik | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:33 | Сообщение # 252 |
| Серег ну чудес то не бывает.а как стан не заводиться никак.на эфире то полюбасу должен эфир схватить хоть на секунду и заглохнуть сразу же если соляры или воздуха нету. я то так заводил в прошлом году транзита,но там насос из ремонта был и прое..ы была посадка шкива на ТНВД, посему пришлось крутить шкив по кругу и в итоге зажигание вышло +270 градусов и он раком боком завелся а потом уже докручивал точнее. чтоб не скидывать ремень каждый раз,то просто откручивал все 4 болтика акуратно ключом поворачивал насосна 90 и уж как получалось на 1 или 2 болтах совпадали дырки и закручивал шкивок для пробного пуска,пол дня траха и все заработало.
K2 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:34 | Сообщение # 253 |
| Цитата murzik ( ) я то так заводил в прошлом году транзита,но там насос из ремонта был и прое..ы была посадка шкива на ТНВД, посему пришлось крутить шкив по кругу и в итоге зажигание вышло +270 градусов и он раком боком завелся а потом уже докручивал точнее. чтоб не скидывать ремень каждый раз,то просто откручивал все 4 болтика акуратно ключом поворачивал насосна 90 и уж как получалось на 1 или 2 болтах совпадали дырки и закручивал шкивок для пробного пуска,пол дня траха и все заработало. такое тоже было, тоже после ремонта, с другом Лехой два световых жня причну искали, в метках, везде... В итоге, то же, на горшок мастер тот ошибся, ну скатались к нему, мол "Олежек, как ты насосы делаешь, войну бы мы в 45м проиграли"... Цитата murzik ( ) Серег ну чудес то не бывает.а как стан не заводиться никак.на эфире то полюбасу должен эфир схватить хоть на секунду и заглохнуть сразу же если соляры или воздуха нету. На эфире пол раза пукнул и все... Это первый мой Транзит который меня так троллит Скручивал кстати сегодня трубки на форсах, смотрел порядок как капля идет, ну так верно там все, 1243, так и капает, все по метке... И момент впрыска то думаю верно, крутит все равно по разному.... Короче осталось потаскать, но думается мне что не поможет... В декабре в -10 сам заводился, а тут в 0 не хочет...
murzik | Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:23 | Сообщение # 254 |
| Т.е. ездил он ездил и херак так перестал заводиться? Или ты там колупал чего? я после первой переборки мотора тож завести не мог,оказалось что в маховике на 180 была дыркин почти как для стопора на 0,балансировочная наверное,так каким то хером повернул потом на 180 и с пол тыка,а так сутки отмудохался ,меня и таскали и эфир,на эфире дрынь и заглох,а такскали так белый дым столбом но нехера не работает.
K2 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:05 | Сообщение # 255 |
| Цитата murzik ( ) Т.е. ездил он ездил и херак так перестал заводиться? Ну у меня догадки только в одном, типа может "водные процедуры", а точнее кипучка преследующая машинку в январе дала в результате с....авшуюся компрессию.... А как еще? Из перестановок, переставил насос на заведомо лучший и рабочий.
v_a | Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:59 | Сообщение # 256 |
| Могли в принципе кольца и подсесть, но может попробовать перекинуть шкив насоса на 1 зуб вперед? Уменя не заводится, когда насос по метке стоит.
Малыш53 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:11 | Сообщение # 257 |
| Цитата v_a ( ) но может попробовать перекинуть шкив насоса на 1 зуб вперед? Уменя не заводится, когда насос по метке стоит. заводится то он все равно должен в крайнем положении,тоже прошлый насос на зуб перекидывал,но он у меня заводился легко в любом диапозоне регулировок,только везде позднее было, и в крайнем раннем легче заводился
murzik | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:20 | Сообщение # 258 |
| Ну кольца то если и подсели подкипели но на эфире то заводился бы ,ехал бы с синим дымом но работал бы. Так а насос когда поменял он после этого завелся? и работал и ездил а потом резко перестал заводиться и все.
K2 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:52 | Сообщение # 259 |
| Цитата v_a ( ) Могли в принципе кольца и подсесть, но может попробовать перекинуть шкив насоса на 1 зуб вперед? Уменя не заводится, когда насос по метке стоит. Тоже так подумал, тем более учитывая как мы его в Минске заводили, а посему и на зуб тоже перекидывал... Цитата murzik ( ) Ну кольца то если и подсели подкипели но на эфире то заводился бы ,ехал бы с синим дымом но работал бы. Эфир то в целом жуткий термояд, а он на нем пол бздеха сделал и все... Цитата murzik ( ) Так а насос когда поменял он после этого завелся? и работал и ездил а потом резко перестал заводиться и все. Вообщем заводится он перестал на мертвом тнвд, поставил то на котором он изначально был, как известно пока безрезультатно. Тут созрел вариант, может типа фильтр прихватило, но блин, до гаража то он своим ходом приехал, а уже потом начал мне мозг своими незаводками выносить, да и до этого морозы были уже...
televizor | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:15 | Сообщение # 260 |
| Цитата K2 ( ) Тут созрел вариант, может типа фильтр прихватило, но блин, до гаража то он своим ходом приехал, а уже потом начал мне мозг своими незаводками выносить, да и до этого морозы были уже... Серёж попробуй с канистры сразу в тнвд запусти.
K2 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:17 | Сообщение # 261 |
| Цитата televizor ( ) Серёж попробуй с канистры сразу в тнвд запусти. Да тоже так думаю, чтобы исключить насос низкого давления(тот что на блоке) и замерзание фильтра. Либо, если повезет - выявить в них причину
v_a | Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:40 | Сообщение # 262 |
| Я недавно пол автобуса(который краб) разобрал, даже поустранял многолетние течи ТНВД, вообще не ехала машина(но правда заводилась) и уже собирался по трубопроводам к баку двигаться, но случайно нашел старый фильтр и всё починилось
K2 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:06 | Сообщение # 263 |
| Цитата K2 ( ) Либо, если повезет - выявить в них причину Цитата v_a ( ) но случайно нашел старый фильтр и всё починилось Может таки повезет?
ov | Дата: Среда, 11.02.2015, 21:52 | Сообщение # 264 |
| K2, а может провод на клапан отсечки где обломился... а то был случай из жизни...
K2 | Дата: Среда, 11.02.2015, 22:23 | Сообщение # 265 |
| Цитата ov ( ) а может провод на клапан отсечки где обломился... а то был случай из жизни... Тоже был, это одно из первого что проверялось, в частности и установкой другого клапана... Потому и голову ломаю Что дохера всего уже испробовано, но девочка ломается... Точнее секс есть, но в нем меня
ov | Дата: Среда, 11.02.2015, 23:03 | Сообщение # 266 |
| K2, а сигналка есть??? может она мозги пудрит... сегодня батькин тэчик не заводился.. оказалось сигналка мозги пудрит... K2, зато когда заведётся....такого удовольствия ты ,наверное, никогда не испытаешь...
v_a | Дата: Среда, 11.02.2015, 23:19 | Сообщение # 267 |
| Ну так сигналка легко обходится метром провода от плюса к клапану, или вообще - извлечением из клапана сердечника
K2 | Дата: Среда, 11.02.2015, 23:24 | Сообщение # 268 |
| Сигналка есть, но она не в разрез... Да и клапан то работает... Ладно, потеплее будет займусь еще подход Не помню себя такого, чтоб машина стоит, а я и не парюсь... Раньше пешеход больше чем на день, так хотелось поехать кататься, неважно куда, я же целый день никуда не ездил! Впервые за мою водительскую практику так. Внутренний покой? Хотя конечно парюсь, но не так... да бог с ним, заведется, всему свое время... Не на этом моторе, так на другом
K2 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:42 | Сообщение # 269 |
| Ну что, толи бубен у меня не тот был, толи шаман я такой, но завел машинку не я, а сосед мой с более другим бубном И все-таки завелась же зараза!
SLAKI | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:51 | Сообщение # 270 |
| и чо было Серж?
K2 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 00:44 | Сообщение # 271 |
| Цитата SLAKI ( ) и чо было Серж? А хз))) Руки может не из того места растут, не судьба может, а может разучился Форды заводить))) Вот Рома теперь мастер, он принимал участие)))
T-3 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:16 | Сообщение # 272 |
| сначала залил всё быстрым стартом, на мой взгляд слегонца до х..а, потом было много совершенно непонятных мне действий: какие-то постукивания молоточком через отвертку по каким-то элементам ТНВД и возможно что-то ещё чего я не видел по скольку крутил стартером..., потом начали засаживаться аккумуляторы, пошёл вход пускач, иногда были какие-то попытки схватывания но не заводился, потом я вспомнил как не далее как сегодня на чёрном решил поправить зажигание на чуть попозже и вообще не завёл... - поправили зажигание (пока поправлял, сосед попутно грел коллектор горелкой ) = и вот завели
Добавлено (02.03.2015, 01:16) --------------------------------------------- Цитата K2 ( ) и чо было Серж? А хз))) Руки может не из того места растут, не судьба может, а может разучился Форды заводить))) Вот Рома теперь мастер, он принимал участие))) не, Мастер наш сосед
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Понедельник, 02.03.2015, 01:17 |
SLAKI | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 07:43 | Сообщение # 273 |
| Ромка! Так как теперя с черным то! Какая судьба его ждет?
новичек | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:12 | Сообщение # 274 |
| K2, Цитата T-3 ( ) сначала залил всё быстрым стартом, на мой взгляд слегонца до х..а, потом было много совершенно непонятных мне действий: какие-то постукивания молоточком через отвертку по каким-то элементам ТНВД и возможно что-то ещё чего я не видел по скольку крутил стартером..., Ну а после этих процедур он теперь сам заводится , или это перед каждым пуском надо делать?
T-3 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:12 | Сообщение # 275 |
| Цитата SLAKI ( ) Ромка! Так как теперя с черным то! Какая судьба его ждет? пока ничего не решил, (стоит в сугробе во дворе) езжу на старом проверенном Цитата новичек ( ) Ну а после этих процедур он теперь сам заводится , или это перед каждым пуском надо делать? хороший вопрос! но когда уезжали заглушили и завели ещё раз
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Понедельник, 02.03.2015, 23:14 |
КарНемо, Musha |
