Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 09:46
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
K2Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:23 | Сообщение # 251
Всем привет! Вернулся я, из Транзито-отпуска biggrin Немного передохнул, хотя признаюсь к машине чутка подступался. Именно чутка.
Вообщем не заводится он у меня никак, ни с эфиром, никак crazy
Проверил все что можно, топливо идет, метки, момент впрыска крутил всяко-разно, кстати и помпу с термостатом тоже проверил - без претензий... Осталось последнюю пробу - с троса потаскать, дальше вижу только вскрытие...
murzikДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:33 | Сообщение # 252
Серег ну чудес то не бывает.а как стан не заводиться никак.на эфире то полюбасу должен эфир схватить хоть на секунду и заглохнуть сразу же если соляры или воздуха нету.
я то так заводил в прошлом году транзита,но там насос из ремонта был и прое..ы была посадка шкива на ТНВД, посему пришлось крутить шкив по кругу и в итоге зажигание вышло +270 градусов и он раком боком завелся а потом уже докручивал точнее. чтоб не скидывать ремень каждый раз,то просто откручивал все 4 болтика акуратно ключом поворачивал насосна 90 и уж как получалось на 1 или 2 болтах совпадали дырки и закручивал шкивок для пробного пуска,пол дня траха и все заработало.
K2Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:34 | Сообщение # 253
такое тоже было, тоже после ремонта, с другом Лехой два световых жня причну искали, в метках, везде... В итоге, то же, на горшок мастер тот ошибся, ну скатались к нему, мол "Олежек, как ты насосы делаешь, войну бы мы в 45м проиграли"...
На эфире пол раза пукнул и все... Это первый мой Транзит который меня так троллит biggrin
Скручивал кстати сегодня трубки на форсах, смотрел порядок как капля идет, ну так верно там все, 1243, так и капает, все по метке... И момент впрыска то думаю верно, крутит все равно по разному....
Короче осталось потаскать, но думается мне что не поможет... В декабре в -10 сам заводился, а тут в 0 не хочет...
murzikДата: Вторник, 10.02.2015, 12:23 | Сообщение # 254
Т.е. ездил он ездил и херак так перестал заводиться? Или ты там колупал чего?
я после первой переборки мотора тож завести не мог,оказалось что в маховике на 180 была дыркин почти как для стопора на 0,балансировочная наверное,так каким то хером повернул потом на 180 и с пол тыка,а так сутки отмудохался ,меня и таскали и эфир,на эфире дрынь и заглох,а такскали так белый дым столбом но нехера не работает.
K2Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:05 | Сообщение # 255
Ну у меня догадки только в одном, типа может "водные процедуры", а точнее кипучка преследующая машинку в январе дала в результате с....авшуюся компрессию.... А как еще? Из перестановок, переставил насос на заведомо лучший и рабочий.
v_aДата: Вторник, 10.02.2015, 15:59 | Сообщение # 256
Могли в принципе кольца и подсесть, но может попробовать перекинуть шкив насоса на 1 зуб вперед? Уменя не заводится, когда насос по метке стоит.
Малыш53Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:11 | Сообщение # 257
заводится то он все равно должен в крайнем положении,тоже прошлый насос на зуб перекидывал,но он у меня заводился легко в любом диапозоне регулировок,только везде позднее было, и в крайнем раннем легче заводился
murzikДата: Вторник, 10.02.2015, 16:20 | Сообщение # 258
Ну кольца то если и подсели подкипели но на эфире то заводился бы ,ехал бы с синим дымом но работал бы.
Так а насос когда поменял он после этого завелся? и работал и ездил а потом резко перестал заводиться и все.
K2Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:52 | Сообщение # 259
Тоже так подумал, тем более учитывая как мы его в Минске заводили, а посему и на зуб тоже перекидывал...
Эфир то в целом жуткий термояд, а он на нем пол бздеха сделал и все...
Вообщем заводится он перестал на мертвом тнвд, поставил то на котором он изначально был, как известно пока безрезультатно.
Тут созрел вариант, может типа фильтр прихватило, но блин, до гаража то он своим ходом приехал, а уже потом начал мне мозг своими незаводками выносить, да и до этого морозы были уже...
televizorДата: Вторник, 10.02.2015, 21:15 | Сообщение # 260
Серёж попробуй с канистры сразу в тнвд запусти.
K2Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:17 | Сообщение # 261
Да тоже так думаю, чтобы исключить насос низкого давления(тот что на блоке) и замерзание фильтра. Либо, если повезет - выявить в них причину biggrin
v_aДата: Вторник, 10.02.2015, 22:40 | Сообщение # 262
Я недавно пол автобуса(который краб) разобрал, даже поустранял многолетние течи ТНВД, вообще не ехала машина(но правда заводилась) и уже собирался по трубопроводам к баку двигаться, но случайно нашел старый фильтр и всё починилось smile
K2Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:06 | Сообщение # 263
Может таки повезет? biggrin
ovДата: Среда, 11.02.2015, 21:52 | Сообщение # 264
K2, а может провод на клапан отсечки где обломился... а то был случай из жизни...
bag
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
K2Дата: Среда, 11.02.2015, 22:23 | Сообщение # 265
Тоже был, это одно из первого что проверялось, в частности и установкой другого клапана... Потому и голову ломаю wacko Что дохера всего уже испробовано, но девочка ломается... Точнее секс есть, но в нем меня biggrin
ovДата: Среда, 11.02.2015, 23:03 | Сообщение # 266
K2, а сигналка есть???
может она мозги пудрит... сегодня батькин тэчик не заводился.. оказалось сигналка мозги пудрит...
K2, зато когда заведётся....такого удовольствия ты ,наверное, никогда не испытаешь... lol
v_aДата: Среда, 11.02.2015, 23:19 | Сообщение # 267
Ну так сигналка легко обходится метром провода от плюса к клапану, или вообще - извлечением из клапана сердечника smile
K2Дата: Среда, 11.02.2015, 23:24 | Сообщение # 268
Сигналка есть, но она не в разрез... Да и клапан то работает...
Ладно, потеплее будет займусь еще подход smile
Не помню себя такого, чтоб машина стоит, а я и не парюсь... Раньше пешеход больше чем на день, так хотелось поехать кататься, неважно куда, я же целый день никуда не ездил! Впервые за мою водительскую практику так. Внутренний покой? Хотя конечно парюсь, но не так... да бог с ним, заведется, всему свое время... Не на этом моторе, так на другом crazy crazy biggrin biggrin
K2Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:42 | Сообщение # 269
Ну что, толи бубен у меня не тот был, толи шаман я такой, но завел машинку не я, а сосед мой с более другим бубном biggrin
И все-таки завелась же зараза! biggrin
SLAKIДата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:51 | Сообщение # 270
и чо было Серж?
K2Дата: Понедельник, 02.03.2015, 00:44 | Сообщение # 271
Цитата SLAKI ()
и чо было Серж?
А хз))) Руки может не из того места растут, не судьба может, а может разучился Форды заводить)))
Вот Рома теперь мастер, он принимал участие)))
T-3Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:16 | Сообщение # 272
сначала залил всё быстрым стартом, на мой взгляд слегонца до х..а, потом было много совершенно непонятных мне действий: какие-то постукивания молоточком через отвертку по каким-то элементам ТНВД и возможно что-то ещё чего я не видел по скольку крутил стартером...,
потом начали засаживаться аккумуляторы, пошёл вход пускач, иногда были какие-то попытки схватывания но не заводился, потом я вспомнил как не далее как сегодня на чёрном решил поправить зажигание на чуть попозже и вообще не завёл... - поправили зажигание (пока поправлял, сосед попутно грел коллектор горелкой ) = и вот завели smile
Добавлено (02.03.2015, 01:16)
Цитата K2 ()
и чо было Серж? А хз))) Руки может не из того места растут, не судьба может, а может разучился Форды заводить))) Вот Рома теперь мастер, он принимал участие)))
не, Мастер наш сосед biggrin
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Понедельник, 02.03.2015, 01:17
SLAKIДата: Понедельник, 02.03.2015, 07:43 | Сообщение # 273
Ромка! Так как теперя с черным то! Какая судьба его ждет?
новичекДата: Понедельник, 02.03.2015, 18:12 | Сообщение # 274
K2,
Ну а после этих процедур он теперь сам заводится , или это перед каждым пуском надо делать?
T-3Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:12 | Сообщение # 275
пока ничего не решил, (стоит в сугробе во дворе) езжу на старом проверенном
хороший вопрос! up но когда уезжали заглушили и завели ещё раз
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Понедельник, 02.03.2015, 23:14
КарНемо, Musha
