Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 06:00 |
Ford Transit /// TD 4.11 R16
K2 | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Ну что, начнем рассказ.
Машинку я эту взял неспроста, поверьте, чтобы пересесть с машины которая валит, которая красавица и умница, в которой меня устраивает абсолютно все(вообщем этот список я могу продолжать вечно), на практически полную противоположность, нужны весомые причины. Так что энтузиазм вызван вовсе не непреодолимым желанием купить Форда. Просто старый добрый Транзит, это как автомат Калашникова, безотказный, простой и надежный. Ну и цена ессно адекватна.
Купил я данного друга в славном городе Климовск, я и Рома Т-3 практически не раздумывая двинули в путь, собственно каких мы машин только не повидали, поэтому на состояние было практически пофигу, да и руки вроде не из жопы... По приезду в Климовск нас встретил с starik, вообще хочу сказать ему огромное спасибо, как за встречу, так и в целом, рад знакомству. Состояние машинки приятно удивило, более того чуть позже наши Нижегородские и да не только Нижегородские Транзитоводы пустили слюну Предыдущий хозяин, царствие ему небесное, за машинкой следил и ухаживал, под капотом никаких торчащих проводов, все чистенько, аккуратно, да конечно не как с конвейера, но и криминала никакого нет. Машинку оформили, далее нас хорошенечко накормили, и в добрый путь.
Ну и в эпилог благодарности, starik , коротко и без лишних слов - Спасибо! Рома Т-3, брат, Спасибо!
Сообщение отредактировал K2 - Понедельник, 26.05.2014, 11:17 |
silco | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:00 | Сообщение # 326 |
| у меня вероятно нечто подобное и искать где не знаю ибо на вид подтёков не наблюдаю
K2 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:03 | Сообщение # 327 |
| Да точь так, подтеков нет. Решать думаю установкой насоса электро.
T-3 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:39 | Сообщение # 328 |
| Может быть ещё попробовать зажигание покрутить, у меня то же ехал вроде нормально, а с утра без ,,старта,, не заводился...
FTL, FT 2007 2,2
K2 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:41 | Сообщение # 329 |
| Цитата T-3 ( ) Может быть ещё попробовать зажигание покрутить, у меня то же ехал вроде нормально, а с утра без ,,старта,, не заводился... Да я все думаю, наверное лучше с "кривого"...
T-3 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:48 | Сообщение # 330 |
| Да неверное , всегда сравниваю с ,,Валерой,, вчера менял ГРМ, заводится чуть прикоснись к кнопке старта...
FTL, FT 2007 2,2
K2 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 05:49 | Сообщение # 331 |
| Вернёмся к нашему синему барану, добавил я топлива, увел впрыск пораньше, машин с утра заведся с первого ключа, впервые за много времени, но по езде, как будто с провалом... Работает мягко, не звончит, пробовал еще раньше, уже появляется звон. Турбо братья, что у вас с турбо ямой?)
murzik | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:15 | Сообщение # 332 |
| Браток ты мой,мож тебе надо чтоб он рвал с места в карьер и без остановки,так тебе хрен угодишь.Да хрен его знает что там с какой ямой. Нормально валит и все.Но я и понакручивал всего по самые уши.От жду когда датчик от Вовки приедет на турбу,а то мне чето уже кажется перестарался я слегка,потому как после шибко быстрого разгона с тапкой в пол,слегка пахнет железом перегретым пару секукнд,Если валит в нормальном режиме не форсажном ,то ничем не пахнет.Зато приколько так, выползаешь где неспеша в нормально режиме на дорогу никому не мешаешь,и тут же находиться какая нить млять которой ты типа помешал и спешит влезть куда нить,а ты ТАПКУ в пол и "адиос амигос",сам тащусь когда пасажиров к сидухе так приоткидывает.
v_a | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:42 | Сообщение # 333 |
| Саня, ждать будешь долго, если на личные сообщения не ответишь, где адрес??? Серый, я недавно боролся с дерганьем на малых оборотах, в итоге запозднил впрыск, добавил топлива и дошло до того, что стал туповат, и на трассе 140км/ч еле еле, а утром ели завелся. В итоге, топлива на пол оборота убавил, впрыск градусов на пять пораннил и теперь 150 без проблем, валит, дыма на старте почти не бывает, турбоямы нет и в помине, на моих покрышках бусик стреляет с места как ошпаренный.
K2 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:07 | Сообщение # 334 |
| Сегодняшние утренние эксперименты довели до того, что топливо сначала было выкручено до полного, затем топливо несколько ужал, а то по всем ощущениям было, что ты ему просто невпихуемую порцию жрачки даешь Яма все равно осталась, но передачи стал выбирать гораздо шустрее. И работает вроде как приятнее. Цитата v_a ( ) Саня, ждать будешь долго, если на личные сообщения не ответишь, где адрес??? Конспирация превыше всего
T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:39 | Сообщение # 335 |
| после замены башки и прокладки мы вместе с Серёгой К2 накатали дай бог 30000км (точного отчета никто не вел по км) и вот снова прогорела прокладка(( думается мне что болты головки лучше новые купить? мнения разделились, но три раза уже полюбому тянулись, ещё поступило предложение шлифануть башку, когда перегрелся я ещё проехал километров с 20, там была ещё с электрикой проблема ну и как оычно думал на*****ет температурный датчик... вскрыл в цилинрах вода по башке видимых трещин нету
FTL, FT 2007 2,2
K2 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 02:08 | Сообщение # 336 |
| Ром, машину нах с молотка...
pire111 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 07:43 | Сообщение # 337 |
| T-3, оригинальная прокладка тебе в помощь, по поводу болтов, наши болты не тянутся, но на всякий случай посмотри на резьбу там где она заканчивается ближе к головке под ключ. и к с тате прокладка под голову липкая как будто вся в силиконе.. T-3, K2, это что за подписи? Цитата T-3 ( ) FTL Цитата K2 ( ) Мир всем! вы как то припцухли
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 17.08.2015, 07:43 |
T-3 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:56 | Сообщение # 338 |
| Цитата pire111 ( ) T-3, оригинальная прокладка тебе в помощь, по поводу болтов, наши болты не тянутся, но на всякий случай посмотри на резьбу там где она заканчивается ближе к головке под ключ. и к с тате прокладка под голову липкая как будто вся в силиконе.. т.е. новые болты на фиг не нужны? 2 болта мне не понравилось как отварачивались и я их в сторонку отложил, других из гаража ну тоже б\у еще комплектов с 5 наберется, заказал оригинальную прокладку ждать 5-6 дней, кстати в прошлый раз был по моему Glaser Цитата K2 ( ) Ром, машину нах с молотка... не Машина огонь! и самое главное отработал и на обратном пути сломался, так что я вообще не растроился и не мороз что тоже хорошо, плохо что с собой деталек не было, но это я уже сам не досмотрел.. вот думаю собрать, залить в качестве промывки лукойл минералки (эмульсию промыть) а потом уже нормального масла?
FTL, FT 2007 2,2
pire111 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:16 | Сообщение # 339 |
| Цитата T-3 ( ) кстати в прошлый раз был по моему Glase я вот такую ставил, дороже чем оригинал, через год прогорел 4 котёл, 1 был на подходе. Добавлено (17.08.2015, 14:16) ---------------------------------------------
Цитата T-3 ( ) вот думаю собрать, залить в качестве промывки лукойл минералки (эмульсию промыть) а потом уже нормального масла? а причём тут масло? у тебя вода и в котле и в масле?
T-3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:26 | Сообщение # 340 |
| Цитата pire111 ( ) причём тут масло? у тебя вода и в котле и в масле? да клапанная крышка вся в белых соплях... Цитата pire111 ( ) я вот такую ставил, дороже чем оригинал, через год прогорел 4 котёл, 1 был на подходе. такую надоть было брать?Цитата pire111 ( ) T-3, это что за подписи? Цитата T-3 () FTL машина на которой сейчас езжу
FTL, FT 2007 2,2
murzik | Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:34 | Сообщение # 341 |
| я себе при ремонте стараюсь воткнуть ОРИГИНАЛ по возможности,и он работает и не парит голову.
T-3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:07 | Сообщение # 342 |
| Цитата murzik ( ) я себе при ремонте стараюсь воткнуть ОРИГИНАЛ по возможности,и он работает и не парит голову. значит всё правильно заказал , Саш не подсмотришь номерок (когда за детальками поедешь) целиковой пробковой прокладки на поддон как Серёже в Минске ставили?
FTL, FT 2007 2,2
murzik | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:20 | Сообщение # 343 |
| я пробковые не люблю,ставлю оригинальную(или нет) резиновую с упорами металлическими внутри.
T-3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:42 | Сообщение # 344 |
| мне вообще не нравится эта прокладка.. но надо с ней что - то сделать .. и вот только пробковую целиковую не пробовал поставить.... у нас не знают такой ни в фордере в москве ни Нижнем, а мне кажется по номеру должна пробиться
FTL, FT 2007 2,2
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:59 | Сообщение # 345 |
| Цитата murzik ( ) я пробковые не люблю,ставлю оригинальную(или нет) резиновую с упорами металлическими внутри. а я наоборот ставлю только пробковую,раза три брал и ни разу не получилось обтянуть резиновую без масляных соплей,тока с герметиком,а пробковую обтянул слегка и 99% соплей не будет,на пару раз ее хватает да и стоит в 2 а то и в 3 раза дешевле
T-3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:03 | Сообщение # 346 |
| Цитата Малыш53 ( ) а я наоборот ставлю только пробковую,раза три брал и ни разу не получилось обтянуть резиновую без масляных соплей,тока с герметиком,а пробковую обтянул слегка и 99% соплей не будет,на пару раз ее хватает да и стоит в 2 а то и в 3 раза дешевле так а номерка случаем нету? только целиковая нужна не составная из 4 частей
FTL, FT 2007 2,2
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:05 | Сообщение # 347 |
| Цитата T-3 ( ) у нас не знают такой ни в фордере в москве ни Нижнем, а мне кажется по номеру должна пробиться ELRING 458.200 это из дорогих, а это дешевенький вариант чуть больше 100руб но ходит не хуже GLASER 06681Добавлено (18.08.2015, 23:05) --------------------------------------------- вроде целиковые,что я не помню чтоб я их собирал
v_a | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:08 | Сообщение # 348 |
| Я с прокладками завязал, клапокрышка на герметике, поддон(недавно только убрал заводскую) на герметике, передняя плита и помпа тоже, наконец то у меня задняя дверь без масляных точек
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:11 | Сообщение # 349 |
| номера у меня со своего блокнота,я обычно записываю что брал,фирму,код и цену последний раз брал элринга за 251р, а перед этим брал глэйсер за 103 рубля, но все равно уточнять нужно, но во всяком случае резиновые у нас начинаются от 500 руб
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:15 | Сообщение # 350 |
| Цитата v_a ( ) наконец то у меня задняя дверь без масляных точек у меня на задней двери было море,на нем точек не видно
