Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 05:49
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
silcoДата: Понедельник, 04.05.2015, 21:00 | Сообщение # 326
у меня вероятно нечто подобное и искать где не знаю ибо на вид подтёков не наблюдаю
K2Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:03 | Сообщение # 327
Да точь так, подтеков нет. Решать думаю установкой насоса электро.
T-3Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:39 | Сообщение # 328
Может быть ещё попробовать зажигание покрутить, у меня то же ехал вроде нормально, а с утра без ,,старта,, не заводился...
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:41 | Сообщение # 329
Да я все думаю, наверное лучше с "кривого"...
T-3Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:48 | Сообщение # 330
Да неверное biggrin , всегда сравниваю с ,,Валерой,, вчера менял ГРМ, заводится чуть прикоснись к кнопке старта...
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 05:49 | Сообщение # 331
Вернёмся к нашему синему барану, добавил я топлива, увел впрыск пораньше, машин с утра заведся с первого ключа, впервые за много времени, но по езде, как будто с провалом... Работает мягко, не звончит, пробовал еще раньше, уже появляется звон. Турбо братья, что у вас с турбо ямой?)
murzikДата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:15 | Сообщение # 332
Браток ты мой,мож тебе надо чтоб он рвал с места в карьер и без остановки,так тебе хрен угодишь.Да хрен его знает что там с какой ямой. Нормально валит и все.Но я и понакручивал всего по самые уши.От жду когда датчик от Вовки приедет на турбу,а то мне чето уже кажется перестарался я слегка,потому как после шибко быстрого разгона с тапкой в пол,слегка пахнет железом перегретым пару секукнд,Если валит в нормальном режиме не форсажном ,то ничем не пахнет.Зато приколько так, выползаешь где неспеша в нормально режиме на дорогу никому не мешаешь,и тут же находиться какая нить млять которой ты типа помешал и спешит влезть куда нить,а ты ТАПКУ в пол и "адиос амигос",сам тащусь когда пасажиров к сидухе так приоткидывает.
v_aДата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:42 | Сообщение # 333
Саня, ждать будешь долго, если на личные сообщения не ответишь, где адрес??? biggrin
Серый, я недавно боролся с дерганьем на малых оборотах, в итоге запозднил впрыск, добавил топлива и дошло до того, что стал туповат, и на трассе 140км/ч еле еле, а утром ели завелся. В итоге, топлива на пол оборота убавил, впрыск градусов на пять пораннил и теперь 150 без проблем, валит, дыма на старте почти не бывает, турбоямы нет и в помине, на моих покрышках бусик стреляет с места как ошпаренный.
K2Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:07 | Сообщение # 334
Сегодняшние утренние эксперименты довели до того, что топливо сначала было выкручено до полного, затем топливо несколько ужал, а то по всем ощущениям было, что ты ему просто невпихуемую порцию жрачки даешь biggrin Яма все равно осталась, но передачи стал выбирать гораздо шустрее. И работает вроде как приятнее.
Конспирация превыше всего crazy
T-3Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:39 | Сообщение # 335
после замены башки и прокладки мы вместе с Серёгой К2 накатали дай бог 30000км (точного отчета никто не вел по км) и вот снова прогорела прокладка(( думается мне что болты головки лучше новые купить? мнения разделились, но три раза уже полюбому тянулись, ещё поступило предложение шлифануть башку, когда перегрелся я ещё проехал километров с 20, там была ещё с электрикой проблема ну и как оычно думал на*****ет температурный датчик... вскрыл в цилинрах вода по башке видимых трещин нету
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Понедельник, 17.08.2015, 02:08 | Сообщение # 336
Ром, машину нах с молотка...
pire111Дата: Понедельник, 17.08.2015, 07:43 | Сообщение # 337
T-3, оригинальная прокладка тебе в помощь, по поводу болтов, наши болты не тянутся, но на всякий случай посмотри на резьбу там где она заканчивается ближе к головке под ключ. и к с тате прокладка под голову липкая как будто вся в силиконе..
T-3, K2,
это что за подписи?
Цитата T-3 ()
FTL
Цитата K2 ()
вы как то припцухли dont
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 17.08.2015, 07:43
T-3Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:56 | Сообщение # 338
т.е. новые болты на фиг не нужны? 2 болта мне не понравилось как отварачивались и я их в сторонку отложил, других из гаража ну тоже б\у еще комплектов с 5 наберется, заказал оригинальную прокладку ждать 5-6 дней, кстати в прошлый раз был по моему Glaser
не Машина огонь! и самое главное отработал и на обратном пути сломался, так что я вообще не растроился и не мороз что тоже хорошо, плохо что с собой деталек не было, но это я уже сам не досмотрел..
вот думаю собрать, залить в качестве промывки лукойл минералки (эмульсию промыть) а потом уже нормального масла?
FTL, FT 2007 2,2
pire111Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:16 | Сообщение # 339
я вот такую ставил, дороже чем оригинал, через год прогорел 4 котёл, 1 был на подходе.
Добавлено (17.08.2015, 14:16)
а причём тут масло? у тебя вода и в котле и в масле?
Прикрепления: 0928253.jpg (133.1 Kb)
T-3Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:26 | Сообщение # 340
да клапанная крышка вся в белых соплях...
такую надоть было брать?
Цитата pire111 ()
T-3,
это что за подписи?
Цитата T-3 ()
FTL
машина на которой сейчас езжу sad wacko angry fear crazy booze
FTL, FT 2007 2,2
murzikДата: Вторник, 18.08.2015, 21:34 | Сообщение # 341
я себе при ремонте стараюсь воткнуть ОРИГИНАЛ по возможности,и он работает и не парит голову.
T-3Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:07 | Сообщение # 342
значит всё правильно заказал yes , Саш не подсмотришь номерок (когда за детальками поедешь) целиковой пробковой прокладки на поддон как Серёже в Минске ставили?
FTL, FT 2007 2,2
murzikДата: Вторник, 18.08.2015, 22:20 | Сообщение # 343
я пробковые не люблю,ставлю оригинальную(или нет) резиновую с упорами металлическими внутри.
T-3Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:42 | Сообщение # 344
мне вообще не нравится эта прокладка.. но надо с ней что - то сделать .. и вот только пробковую целиковую не пробовал поставить.... у нас не знают такой ни в фордере в москве ни Нижнем, а мне кажется по номеру должна пробиться
FTL, FT 2007 2,2
Малыш53Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:59 | Сообщение # 345
а я наоборот ставлю только пробковую,раза три брал и ни разу не получилось обтянуть резиновую без масляных соплей,тока с герметиком,а пробковую обтянул слегка и 99% соплей не будет,на пару раз ее хватает да и стоит в 2 а то и в 3 раза дешевле
T-3Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:03 | Сообщение # 346
так а номерка случаем нету? только целиковая нужна не составная из 4 частей
FTL, FT 2007 2,2
Малыш53Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:05 | Сообщение # 347
ELRING 458.200 это из дорогих, а это дешевенький вариант чуть больше 100руб но ходит не хуже GLASER 06681
Добавлено (18.08.2015, 23:05)
вроде целиковые,что я не помню чтоб я их собирал biggrin
v_aДата: Вторник, 18.08.2015, 23:08 | Сообщение # 348
Я с прокладками завязал, клапокрышка на герметике, поддон(недавно только убрал заводскую) на герметике, передняя плита и помпа тоже, наконец то у меня задняя дверь без масляных точек smile
Малыш53Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:11 | Сообщение # 349
номера у меня со своего блокнота,я обычно записываю что брал,фирму,код и цену biggrin последний раз брал элринга за 251р, а перед этим брал глэйсер за 103 рубля, но все равно уточнять нужно, но во всяком случае резиновые у нас начинаются от 500 руб
Малыш53Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:15 | Сообщение # 350
у меня на задней двери было море,на нем точек не видно biggrin
Прикрепления: 9375713.jpg (33.6 Kb)
