Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 00:34
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
K2Дата: Пятница, 04.07.2014, 17:46 | Сообщение # 126
Так на них и сейчас 215, просто с высотой проблема.
finist07Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:02 | Сообщение # 127
да это то понятно
Цитата finist07 ()
предхозы могли что угодно поставить
,неужели проблем проверить ширину диска,что б после покупки резины уже не плеваться?
K2Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:22 | Сообщение # 128
biggrin так если на этих не плавает, значит и на той...
pire111Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:37 | Сообщение # 129
K2, чё ты морочиш finist07, голову, посмотри какая ширина диска, ведь он прав может и 5.5 диски быть, их как то больше чем 6\5 и дешевле на порядок. то на 5.5 масимум 205, но поставить можно и 235
K2Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:38 | Сообщение # 130
biggrin
pire111Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:40 | Сообщение # 131
K2, уже напился!!! biggrin
K2Дата: Суббота, 05.07.2014, 16:36 | Сообщение # 132
А кто что скажет, каким еще образом можно поднять мощность?
mykolaДата: Суббота, 05.07.2014, 17:38 | Сообщение # 133
Прикрепления: 5548030.jpeg (360.9 Kb)
славикДата: Суббота, 05.07.2014, 19:57 | Сообщение # 134
K2, интеркулер и поднять давление турбины.
K2Дата: Суббота, 05.07.2014, 20:22 | Сообщение # 135
Про интеркуллер уже тоже подумалось, а насчет давления что и как? Слав, а на тему датчика давления наддува, ну или манометра, короче как ни назови, смысл остается един, может посоветуешь что?
И еще из косячков, сечет на стыке горячей и холодной частей, лечению подлежит?
славикДата: Суббота, 05.07.2014, 22:06 | Сообщение # 136
Ну исходя из моих соображений-у нас есть весгейт ,лезть в него не вижу смысла,т.к. на коленке не отрегулировать.Если поставить блоу офф-и трубку давления турбины вокнуть в него-то отключив вестгейт мы будем регулировать давление наддува блоу офф клапаном.
finist07Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:36 | Сообщение # 137
http://ru.aliexpress.com/item....60.html
K2Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 10:59 | Сообщение # 138
Ну как бы похоже на то что реально, как получить результат чтобы он не скидывал лишнего...
Цена вопроса смешная, пока гуглю все что по этой теме.
Добавлено (06.07.2014, 10:59)
Не хотелось бы об этом думать, но появились подвывания... Варинтов два, либо гур, потому как он не оч. хорошо себя чувствует, либо...
v_aДата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:22 | Сообщение # 139
Ну если насос, то это 3,5 рубля цена вопроса smile . У меня Sterex около года трудится.
K2Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:29 | Сообщение # 140
Лучше если он cranky Вообще рейка течет трохе, насос вроде новый , но! недели две назад жижу менял, ну та вообще капец какая слилась, такое ощущение что она ровесница с машиной... И даже залив новую все равно какую-то муть подняло... Короче дай бог чтоб не турбинка... А то они в одних краях живут...
v_aДата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:34 | Сообщение # 141
Так насос обычно при повороте руля шумит, так что делай выводы.
K2Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:38 | Сообщение # 142
Так получается как раз, на обгон пошел, лево руля все норм, как в ряд возвращаться - вой, ну и плюс обороты на обгоне ессно увеличины...
pire111Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:22 | Сообщение # 143
родную турбу поднять давления невозможно.
v_aДата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:40 | Сообщение # 144
Так ты на месте покрути руль, а потом просто погазуй, я уверен, что ты разберешься smile
K2Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:07 | Сообщение # 145
Ну короче скорей турбина, но масло не гонит, так что пока не буду обращать внимания...
Прилаживаю себе тормозилки с 15 ходовки... Блин, видимо разница есть вообще хер знает к чему привязанная, ибо пришлось снять 1мм с посадочного места скобы, дабы все вошло. Больше нельзя, упрется в диск, меньше тоже, упрется в ступицу. и это при том что колесные шпильки утоплены заподлицо. Короче еще даже 1 сторону в кучу не скидал, в конечном итоге обломился болт на суупорте, я забил на все это, оставил на завтра...
Ну и так про между делом поставил еще ништячки.
С фар выломал какие то экранчики... ХЗ, посчитал их ненужными...
Добавлено (10.07.2014, 00:07)
На всякий случай темка по установке 16 колес и 15 тормозилок - http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-2043-1
Прикрепления: 7983852.jpg (143.9 Kb) · 0483634.jpg (147.3 Kb) · 7626567.jpg (112.2 Kb) · 8010838.jpg (145.0 Kb)
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 10.07.2014, 00:07
murzikДата: Четверг, 10.07.2014, 03:12 | Сообщение # 146
у меня наоборот. шайбы лежут скоба оригинал ступица нет,по итогу ложим шайбу 1мм иначе скоба в диск упирается,второй комплект ступиц турецких результат тот же.
pire111Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:22 | Сообщение # 147
скорее всего у вас что то с подшипниками, у меня оба встали как родные, правда места не так много как хотелось бы.
K2Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:58 | Сообщение # 148
Так а что может быть с подшипниками? Fag марка, поставил новые. Да и как бы с обеих сторон одна история, не снимешь мм с посадочного места упирается скобой. Кстати все собрал, пока не скажу про тормоза, надо поездить. Фоток не делал, у Толика в теме они и так есть. Кстати между скобой и ступицей ровно 1 мм и это притом , что все шпильки утоплены род ноль.
Рассверливал все не сам, отдавал токарю. За одно и кркстовину 1 из четырёх мне развернули, правда уши род стопора пришлось самому подгонять болгарином и наждаком. Вроде вибраций не появилось.
murzikДата: Четверг, 10.07.2014, 21:51 | Сообщение # 149
скорее что-то не так со ступицами, а не подшипниками,а то что с ними может быт то если они стандартного размера.
K2Дата: Четверг, 10.07.2014, 23:12 | Сообщение # 150
Насколько светленьки поворотнички добавляют к внешке!
Прикрепления: 9936630.jpg (138.9 Kb) · 3183771.jpg (136.1 Kb)
