Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 00:49
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
pire111Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:10 | Сообщение # 151
Цитата K2 ()
Насколько светленьки поворотнички добавляют к внешке!
от тебя даже пингвины сбежали ))) не принимай близко, это я к машине.
K2Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:16 | Сообщение # 152
Немного глушителя.
И ведь и правда, его осталось немного)))
Вообщем тема такая, пока ехали из Минска, открутилась гайка от коллектора к турбине, как следствие пропажа тяги(а ее и так не шипко много) и неприятный звук пердящего коллектора… Разобрал, ибо чтобы эту гаечку завинтить, нужно снять турбину и все вокруг…
Хер бы и с ним, но не прошло и месяца, как одна из шпилек попросту отвалилась… и опять та же процедура снятия турбины и всея рядом с ней болтающегося… Ессно мыль такова — есть нагрузка на узел, а турбина плюс добрая часть глушителя сидит на 3 шпильках М8, это как раз и есть то злосчастное соединение коллектора и турбины… Короче поступил радикально удалив все нах, остался только кат., а так теперь почти как прямоток. Звук получился вполне не напрягающий ухо и не развивающий головную боль, скорее порыкивающий ))) опять же насколько это возможно. ну и не обошлось без фетиша в виде насадки на трубу)))
Мир всем!))
Прикрепления: 7572672.jpg (147.1 Kb) · 6717200.jpg (140.8 Kb) · 1600874.jpg (153.0 Kb) · 8123048.jpg (229.0 Kb) · 3029630.jpg (195.6 Kb)
v_aДата: Понедельник, 21.07.2014, 23:34 | Сообщение # 153
Аля Цитрамон hands
K2Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:35 | Сообщение # 154
Цитата v_a ()
Аля Цитрамон
Во! Сразу угадал куда я клоню! biggrin biggrin
v_aДата: Понедельник, 21.07.2014, 23:41 | Сообщение # 155
Когда переделка в передний привод?
K2Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:47 | Сообщение # 156
Да как бэ задний то устраивает... Не устраивает множество мелких нюансов по комфорту и динамике... И по внешке конечно же. Хотя конечно же потихоньку становиться лучше)))
Кстати может я че путаю, но вообщем открутил шток вестгейта на максимум, плюс глушитель, короче вроде чуть получше, но все равно еще не то!
Добавлено (21.07.2014, 23:47)
А целки на насосе никакой нет, а?
pire111Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:56 | Сообщение # 157
K2, что бы не отрывало и не откручивались штаны и всё что с ними связано, у меня возле коробки мёртво прикручино и не когда проблем не будит.
цикловая подача гидрокоректор и внутрикорпусное давление.
televizorДата: Вторник, 22.07.2014, 21:59 | Сообщение # 158
Цитата K2 ()
Немного глушителя.
Радикально однако и как бы на пред идущей машинке он у тебя там был. biggrin
Как нить будет время видуху с рыком сделай,аха.
Очень классно что она теперь не под всей машиной мешается. ok
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 22.07.2014, 22:01
K2Дата: Среда, 23.07.2014, 05:02 | Сообщение # 159
Сделаю, сам тожеть на эту тему подумал smile
TRAFIKДата: Среда, 23.07.2014, 11:50 | Сообщение # 160
K2, Дядь Серег здрасьте respect
K2Дата: Среда, 23.07.2014, 12:00 | Сообщение # 161
Аллилуйя! Наконец то мой главный кореш зарегился! biggrin не прошло и три года... Или прошло? blink
TRAFIKДата: Среда, 23.07.2014, 12:05 | Сообщение # 162
K2,Серег я по памяти набрал и о чудо зашол без проблем))) Подскажи как в барахолке темку создать по запчаськам на высокую крышу?И эта если что по кардану есть для тя один,прикупил я за недорого!
pire111Дата: Среда, 23.07.2014, 16:04 | Сообщение # 163
TRAFIK, я так понял у тебя Ф.Т 1999г.в 2.5TD Lukas Epik?
TRAFIKДата: Среда, 23.07.2014, 20:08 | Сообщение # 164
pire111, Да имено он,на чем тока не ездил и мерседес и пежо,щяс на реношке а к фордану тянет всеже как к родному up
K2Дата: Среда, 23.07.2014, 22:16 | Сообщение # 165
Если по мелочи, то сюда - http://www.fordtransitclub.ru/forum/59-85-48#96689 . А если нужно отдельной темке, то в разделе http://www.fordtransitclub.ru/forum/59 справа вверху кнопка новая тема, и жги на здоровье!
За пузырь отдашь? booze
Во-во, всю машину мне слюнями забрызгал! biggrin
TRAFIKДата: Четверг, 24.07.2014, 00:06 | Сообщение # 166
K2, За 10ти литровый пузырь Вильяма чеж неотдать то booze гдеж нас потом искать с этим карданом cranky
Ну про твой говорить некуй...урвал так радуйся потихому hands
TRAFIKДата: Суббота, 26.07.2014, 17:13 | Сообщение # 167
K2, Сереж куда пропал? no
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 00:17 | Сообщение # 168
Так вроде всегда здеь smile
Ребят, я правильно понимаю, Эпик он один на все лошади и на 85, и на 115? Только мозги разные и интеркуллер на самой заряженной? Ну и форсы ессно. Просто возможно предлагают Лукас, но человек снял его из-за ошибки, вот и думаю сколько можно ему дать за это добро денех.
Добавлено (28.07.2014, 00:17)
Толь, а если что через тебя можно мозги на пошить отдать?
pire111Дата: Понедельник, 28.07.2014, 00:53 | Сообщение # 169
в них настройка разные, и вроде 115 маркировка другая, но как говорил топливщик настроить можно любой.
даже и не знаю что ответить, шил в Симферополе а это как мы знаем ужо не наша страна. но те ребята что мне шили думаю так и занимаются своим делом. тебе проще найти такого гуру по месту.
murzikДата: Понедельник, 28.07.2014, 02:09 | Сообщение # 170
Только в плечи ещё:
педаль,проводка,датчики(на коленвал особенно т,к если мотор краб то нужен типа переходник куда крепится сам датчик. ,проще БОШ накрутить,либо брать мотор в сборе со всеми потрохами
КенДата: Понедельник, 28.07.2014, 08:53 | Сообщение # 171
А так же шкив, дабы датчик понимал откуда брать импульсы.
pire111Дата: Понедельник, 28.07.2014, 09:39 | Сообщение # 172
на моём крабе он стоял. и на многих видел, через него все выставляют ВМТ.
А так же шкив,
он помоему работает в разрыв, именно от отверстия ВМТ.
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 10:22 | Сообщение # 173
Цитата murzik ()
проще БОШ накрутить
Ну так отдать мой насос топливщика рублей на 400 потянет... А вроде как Лукас со всем-всем 600. Вот и думаю, как вариант, может свой насос продать, за те же 500-600 и купить сие добро.
По капусте кучеряво выходит...
В НН таких нет это точно, Москву надо шерстить, вроде как Миша не сильно давно своего Транзита к кому-то гонял...
Так сколько человеку денег предложить, чтоб себя не обидеть? biggrin
TRAFIKДата: Понедельник, 28.07.2014, 10:44 | Сообщение # 174
K2, Да серег обратись к тому человеку,он по лукасам шарит а бошь типа ему ваще за радость!
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 10:56 | Сообщение # 175
Ну телефончик дай, да координаты, надо до Масква сити добраться и уже лично потереть, мож скажет что путное))
