Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 05:52
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
TRAFIKДата: Понедельник, 28.07.2014, 11:03 | Сообщение # 176
K2, Вот в Зелик приедешь и дам телефончик biggrin щя скину в л.с
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 14:24 | Сообщение # 177
В гараже был найден вот такой вот ящичег, подключение к усилку подтвердило его работоспособность.
Вопрос, можно ли из этого добра намутить что-то наподобие сабика? Или двух сабиков?
И вообще что с этим делать???
П.с. на вопрос почему бы не купить сразу нормальное отвечу, все мои накопления на сабик(откладывал по 200р/день, когда не пил, когда пил не откладывад crazy ) ушли на турбину.
Для данной приблуды даже готов прикупить усилочек простенький, по типу того что у меня сейчас стоит(Лайтинг Аудио)
10гд 30б
Добавлено (28.07.2014, 14:24)
Вот нашел статью на эту темку. Ребят, идея имеет место к осуществлению?
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=LA-400M
А это как бе бюджетный вариант... Гтов к самой суровой критике.
Прикрепления: 3846237.jpg (152.3 Kb) · 4697528.jpg (111.5 Kb) · 6632005.jpg (101.8 Kb)
Сообщение отредактировал K2 - Понедельник, 28.07.2014, 13:32
murzikДата: Понедельник, 28.07.2014, 15:48 | Сообщение # 178
Цитата pire111 ()
на моём крабе он стоял. и на многих видел, через него все выставляют ВМТ.
На крабе и лукасе сама эта херовина РАЗНАЯ,а чтоб поменять нужно содрать коробку. в крабе прото типа дырка,а в лукасе с резьбой под болт который потом сам датчик держит.
новичекДата: Понедельник, 28.07.2014, 16:21 | Сообщение # 179
lol
Цитата K2 ()
когда не пил, когда пил не откладывал
lol
v_aДата: Понедельник, 28.07.2014, 22:33 | Сообщение # 180
Я думаю, полезней будет бабки пробухать booze biggrin
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:46 | Сообщение # 181
Доступно объяснил biggrin
v_aДата: Понедельник, 28.07.2014, 22:47 | Сообщение # 182
Цитата K2 ()
Доступно объяснил
Уж как смог))
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:52 | Сообщение # 183
Что характерно один гуру с драйва http://www.drive2.ru/users/igor311/
сказал мне тоже самое... Мол приедь, лучше на месте соберем и все будет гуд, а разницу пропьем biggrin
v_aДата: Понедельник, 28.07.2014, 22:59 | Сообщение # 184
А что именно Игорь соберет? Саб из твоего предполагаемого набора не выйдет, а вот на средние частоты - пойдет smile
K2Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:14 | Сообщение # 185
Игорь торгует звуком, а то что у меня рекомендовал отправить на помойку...
Соберет то на что денех хватит, по "опту", по свойски smile
v_aДата: Понедельник, 28.07.2014, 23:24 | Сообщение # 186
Ааа, ну Игорь свой человек)))
K2Дата: Пятница, 26.09.2014, 02:08 | Сообщение # 187
Освежу прям чуть темку.
Недавно поменял рессорки, поставил 3л. ХЗ кто производитель, но Фордовские, вышли по 6р. И вот я что скажу, до них стояли 4л. видимо хэнд мэйд рессоры, машина была просажена и жесткая шо пердец. Сейчас машина поднялась аки танчик, под зад с учетом моих колес и этих рессор можно пешком заходить. И самое главное и приятное, и то что очень меня удивило, машина поднялась, но она стала гораздо мягче с задка. К слову сказать аморты новье Монро.
А еще парит мне мозг контактная группа, вернее сказать у меня кончились стопы, полазив с тестером выявил что стопы не работали именно из-за конт. группы замка зажигания...И все бы ничего, но сука не хочет отворачиваться... Завожусь как мудак с другой КГ, но отверткой....
Ну и жду приятностей из Минска)))
murzikДата: Пятница, 26.09.2014, 16:50 | Сообщение # 188
я свою выламывал с мясом,и когда выломал то винт открутился за здрасте.
K2Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:46 | Сообщение # 189
Сегодня получил посылочку из Минска, отд. Спасибо Мурзику, мало того что купил, так еще и переправ нарулил.
Короче вот что там
Форсы, карие, 115 кобылиные, Стандайн. На самой форсе FoMoCo Сhina, пох, лижбы ездила.
Ессно поставить их мне горело и ровно через 10 минут после вручения я уже втулил их по месту жительства. Первый пуск - обороты упали эдак так на 300, поправил, убавил чуть подачу топлива, но черный дым остался. По ощущениям мотор стал крутиться чуть лучше, прибавка думаю %5-7 в тяге. В плюс ко всему мотор теперь работает в разы тише. Хотел побаловаться с моментом впрыска, но обнаружил что по регулировке уведено максимально в ранняк, полагаю надо перекинуть на зуб.
Опять же есть еще масса других мелочевок, которые не позволяют мотору выдать то на что он способен.
1.надо перебрать впуск, часть коней разбежалось там.
2.с горячей части сечет выхлоп, опять же слинявшие коняши.
3.16 колеса на непомерной резине 215/75 в тандеме со скоростным мостом 4.11
4.на всякий для своего успокоения проверить зазоры клапанов.
5.может быть поставить другой заведомо хороший насосик.
6.после всех этих пунктов поиграться с моментом впрыска, подачей горючки
7.если не понравится результат, дать поиграться топливщикам, говорят в маскве есть армянин, топливные крутит на раз, вплоть до лукаса.
Ну а второй спек - вакуумник с ГТЦ от 97 года. Он больше, а значит эффективнее. Времени на его установку ушло несколько больше, потому как один штуцер у меня был на 13, но развальцовка в помощь, и теперь все стоит и работает. Теперь по нему, не знаю почему, но тормоза у нас прокачались раза с четвертого... Ощущения по езде, педаль стала легче, тормозит ну почти колом. Что не понравилось, педаль стала хватать не наверху, а ближе к середине, и задок стал схватывать несколько раньше чем на старом ГТЦ. Кстати колдуна нет...Может приколхозить от нашепрома? Или как вариант попробовать поиграться со штоком...
Вот такие вот приятные новостишки.
Прикрепления: 8621847.jpg (162.5 Kb) · 4227546.jpg (134.6 Kb) · 9656153.jpg (114.2 Kb) · 2780105.jpg (119.6 Kb) · 6464764.jpg (120.7 Kb)
Сообщение отредактировал K2 - Воскресенье, 28.09.2014, 22:05
katastrofДата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:56 | Сообщение # 190
по чем форсы из Минска??
Добавлено (28.09.2014, 21:56)
блин, один раз только туда съездил, больше что-то не получается пока, но хочется очень!
murzikДата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:05 | Сообщение # 191
95уе штука,это чистокровный китай,на них даже выбито маде ин чина и FoMoKo и нумер непомню чей,толи фордовский толи станадиновский.идут ка коригинал.себе такие же воткнул и все сразу ровно и красиво заработало.
K2Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:07 | Сообщение # 192
Кстати забыл написать, работает действительно ровнехонько, пошатывает разве что из-за поношенных опор двигателя, если бы они были норм, то думаю вообщеб не шелохнулся. Вот.
Добавлено (28.09.2014, 22:10)
В окончание сегодняшнего рассказа:
"Домой пришел чумазый и довольный" biggrin
Добавлено (28.09.2014, 23:07)
Либо лыжи не едут, либо я еб..й....
Не могу найти тему Толика про установку тормозилок с 15 радиуса....
v_aДата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:22 | Сообщение # 193
Я се такой же втулил, только все выходы на 11. Пришлось колхозить тройник от Жигулей на передний контур, после старого шипящего неориг вакуума, эти тормоза работают чудесно smile
K2Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:26 | Сообщение # 194
Вов, у меня этот вакуум делает иногда пшш в салон, но все равно работает он лучше чем маленький. А на тему штуцеров, тут да, вариантов два, либо переходник, либо вальцевать.
v_aДата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:36 | Сообщение # 195
Да тут еще и два выхода, вместо трех, как у старых. Токарь у меня всегда рядом и не откажет даже в самом изощренном капризе smile
Добавлено (28.09.2014, 23:36)
ААА, у тебя с родным тройником, я не нашел его на разборе.
Топливщик-армянин на другом форуме есть.
murzikДата: Понедельник, 29.09.2014, 01:29 | Сообщение # 196
Цитата K2 ()
Кстати колдуна нет.
у меня его уже лет так 6как нету.
а мы херню не покупаем,если херня то только фирменная.)))
Добавлено (29.09.2014, 01:29)
ставишь диски 15 тормозные и скобу от 15 колес.ВСЕ.и колодки еще от 15 дисков. и получаешь 15тормозилки на 14 (у тя 16) колесах.
K2Дата: Понедельник, 29.09.2014, 01:54 | Сообщение # 197
Так у меня уже все стоит и второй или третий месяц успешно пашет. Просто темку найти не могу, хотел глянуть размер своего нового 15го торм.диска.
Телефончег бы, Миша Трафик к нему своего Транзита гонял, кипятком потом ссал, а телефон не взял...
v_aДата: Понедельник, 29.09.2014, 02:10 | Сообщение # 198
lkti, в миру Жейрар
Цитата
MERCERDES 290TDI
ремонт и диагностика тнвд LUCAS EPIC,ремонт транзитов,весь модельный ряд
www.fordtransit1.narod2.ru
Добавлено (29.09.2014, 02:10)
254мм 270 правильней.
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 29.09.2014, 02:32
K2Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:22 | Сообщение # 199
Цитата v_a ()
254мм
А 14 и 16 напомни пож-ста yes
Добавлено (29.09.2014, 02:22)
Цитата v_a ()
lkti, в миру Жейрар
Цитата
MERCERDES 290TDI
Благодарю!)
v_aДата: Понедельник, 29.09.2014, 02:29 | Сообщение # 200
Сорри, попутал smile
14 - 254
15 - 270
16 - 294
