Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 10:20
Ford Transit /// TD 4.11 R16
Ну что, начнем рассказ.
Рома Т-3, брат, Спасибо!
K2Дата: Пятница, 24.10.2014, 02:41 | Сообщение # 226
По шумке да, как раз с феном только и можно улаживать, все так Слав!
Ещё одна прикольная фенька 88го - вольтметр)))
Мне его не хватало, тем более в таком красивом корпусе)))
Прикрепления: 3473143.jpg (83.4 Kb)
finist07Дата: Пятница, 24.10.2014, 09:02 | Сообщение # 227
Серега,а приборка у тебя каким цветом светит?
v_aДата: Пятница, 24.10.2014, 19:36 | Сообщение # 228
Цитата televizor ()
Ну так CD по сути живой звук в цифре.
В смысле как Ленин в мавзолее? biggrin
K2Дата: Понедельник, 08.12.2014, 01:14 | Сообщение # 229
Продолжим bye
$IMAGE$
Добавлено (08.12.2014, 01:11)
А теперь комментарии к фото smile
Вообщем в свободное от работы время ковыряю помоечку, а именно колупаю, шпатлюю, варю и до покраски еще ой как далеко... Поставил новые фонарики наза бсг по 570 р вместе с платой. Вот с фонарями было отдельное веселье, стопы упорно не хотели работать и вообще светомузыка нах... как выяснилось путем детального изучения вмновных- фишка на левом фонаре принимала свою распиновку когда ее развернешь на 180*, т.е. не когда паз в паз, а когда все через жопу)))
Ну да и бог с ним, зато теперь все сзади работает. А машин стоит... надо доваривать опу...
Добавлено (08.12.2014, 01:13)
finist07, приборка бледно лунная, но походу будем искать со свежего с тахом smile
Добавлено (08.12.2014, 01:14)
Ну и в оконцовочку, жду пайпы, как придут, буду под капотом красоту наводить tongue
Прикрепления: 1838893.jpg (114.0 Kb) · 4979976.jpg (125.3 Kb) · 7942204.jpg (137.5 Kb) · 7122249.jpg (214.2 Kb) · 5221948.jpg (136.5 Kb)
finist07Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:49 | Сообщение # 230
тогда значит будет зеленая?говори адрес,подкину вольтметр светящийся зеленым,ну или если другой хочешь какой up
K2Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:34 | Сообщение # 231
До приборки пока еще дальше чем до покраски biggrin А там глядишь и свою заветную мечту куплю, тоже 20 летнюю shades
v_aДата: Понедельник, 08.12.2014, 16:42 | Сообщение # 232
Чето ржавый он какой то)), всё таки нельзя в Москве Транзиты брать smile
Эд-68Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:20 | Сообщение # 233
Да,Москоу есть реагенты,бусам и не только достается по полной.Но думаю ,что Серж доведёт его до ума,есть желание smile wink
K2Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:31 | Сообщение # 234
Скорее необходимость, чем желание biggrin
После Джампера ездить на "кривой" машинке вообще не комильфо wink К тому же будущий ее владелец тоже известен (Рома Т-3), так что надо наводить марафет, заодно и в покраске еще попрактикуюсь, металик пока тяжеловато. ...
Эд-68Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:00 | Сообщение # 235
То есть Ромка вовремя соскочил biggrin
K2Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:26 | Сообщение # 236
Немного не так, он будущий владелец smile
Все по старой схеме, я делаю, Рома ездит biggrin biggrin
славикДата: Вторник, 09.12.2014, 16:59 | Сообщение # 237
Серег-в чем проблема?
K2Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:08 | Сообщение # 238
Лак. Подтеки, непрокрасы(света мало) и шагрень лютая... Выводы конечно сделал, посмотрим что дальше будет. Со слоями есть вопрос, я наносил два слоя базы оба в розлив, два слоя лака так же. Может что не так?
славикДата: Вторник, 09.12.2014, 20:56 | Сообщение # 239
Подтеки-мало времени между слоями,либо много ложишь.Непрорас-не понял что это.Шагрень-густой лак,лей больше растворителя-разбавителя,недавно красил при 5 градусах-вместо 15 процентов разбавления в последний слой около 30 процентов лил,и около 20 минут на слой ждал.Пулик 0.8.
K2Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:46 | Сообщение # 240
Новые?
Нет, просто я стираю " лаской магия цвета"
Прикрепления: 6577574.jpg (201.7 Kb)
pire111Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:01 | Сообщение # 241
база наносится пылью примерно 6 слоёв и сделать подтёк базой не возможно, в твоём случае пистолет не для базы. а лак пересторался, всё это от не знания, для начала надо знать как должен переносить пестик краску, как мне так я не когда не видел и мне не кто не показывал, всё учил сам и до сих пор не знаю как должен переносить краску, и какая вязкость должна быть не по книжки а на самом деле. хотя я очень много раз красил. по своему не лучшему опыту скажу что базу с лаком наносить на много легче чем акрил. Серж всё у тебя получится, просто надо стараться и не спешить.
K2Дата: Среда, 21.01.2015, 19:08 | Сообщение # 242
А я народ в трауре диком... С Транзитом не разговариваю, уже неделю точно стоит гниет у гаража....
Дело было так.
__В канун нового года усиленно шли работы по сварке и прочей хрени, разобрал салон, пере-проложил провода на музыку, шумки еще энное количество листов кинул, поменял ТНВД(как позже выяснилось зря....), сделал красиво впуск, пересобрал выпуск, поменял помпу, сопливила, поставил шкив на нее от турбового, короче куча всякой хреноты.... Радовался жизни вообщем.
__30 декабря, я уже на корню ничего не успеваю, но надо до 18.00 сделать развал и с разобранным салоном и вырезанным лобовиком(варил рамку) я таки выгнал машину, приложил лобовик, скотчем закрепил и поехал сделал. Еду в гараж, на улице около -20, сука начинает гнать холодный воздух.... Путем выкинутых на помойку 2000 деревянных и вылитого на дорогу фриза было выявлено, выхлоп теперь не только в глушитель, а расширительный бачок имеет новый функционал, выливает мои бабосы на дорогу... Ну и дымит тоже... Это не помешало мне 31 вклеить новый лобовик(который кстати сука потек)...
__Итак, 31 декабря, мне уже казалось что вроде фриз не выкидывает, ибо всю ночь скотина молотила и вопросов не задавала... Но этот Федор думал иначе... Нажатие на газ и вуаля! Встречайте - на сцене(дороге) его величество антифриз... с водой уже... Время 12 дня, мне надо в Зеленоград на встречу НГ... Короче я в обиде... Bla-Bla-Car'ом я таки в 18.00 был на месте.
__Отдохнул, выдохнул, ночь с 4 на 5 января. Меняю прокладку ГБЦ, прогар отчетливо виден. Запуск, все гуд, работает плоховато(ввиду мертвого ТНВД), но работает. с 2 до 4 утра включительно пытаюсь уехать из гаража, а поскольку гараж у меня в некой яме, то даже несмотря на то, что водитель я первоклассный(нескромно, но думаю кто ездил со мной - спорить не будет), выехать я не могу.... Точнее почти выехал. Далее у нас случилась внутренняя беда, в голову приходит лишь одна мысль - "НАХРЕНА МНЕ МАШИНА, КОТОРУЮ СНАЧАЛА ТЯЖЕЛО ЗАВЕСТИ, А ПОТОМ НА НЕЙ ХРЕН УЕДЕШЬ..." Бросил машину у гаражей, у нас уе...ли морозы -30...
__Прошла неделя +/- день, тепло, 0 градусов, завел, счастливый поехал... Недалеко... Около офиса обнаружил добрую течь с патрубка и трещину на корпусе термостата.... На след. день устранил, завел, - КРАСОТА!!! Поехал - как классно то! Ниче не уходит, печка дует теплом! Зае... Хорошо короче!!!
__День следующий меня уверил в обратном... Эта сука кипит так как ни кипела ранее.... Все патрубки горячие, радиатор горячий, с печки тепло, помпа новая, короче все работает, но бл.. кипит.... Бросил машину у гаража...
__Прошло три дня, на улице тепло, отошел морально, пришел в гараж. Не завелся....
ВСЕ. Epic Fail...
Ну и на десерт - фото красивого впуска....
Прикрепления: 0547761.jpg (110.8 Kb)
БотаникДата: Среда, 21.01.2015, 19:29 | Сообщение # 243
Сергей, вот это триллер в стиле Спилберга+Замински!!! Зато "впуск" ( а кого он собственно впускает?...) ХОРОШ и БЛЕСТЮЧ!!!
Терпения и удачи! bye
K2Дата: Среда, 21.01.2015, 19:32 | Сообщение # 244
Эх, не люблю я триллеры...
А пана Замински мне и подавно не переплюнуть....
Воздух от турбины в коллектор.
Терпения и удачи!
Мне второго побольше smile smile
v_aДата: Среда, 21.01.2015, 19:53 | Сообщение # 245
Что то не хорошее происходит, надо кому то остыть, а транзиту наоборот, нагреться.
Добавлено (21.01.2015, 19:53)
И не отчаиваться, а просто подготовиться к тому, что возможно придется потратить кучу денег.
ovДата: Среда, 21.01.2015, 21:24 | Сообщение # 246
да серёга!! ну и встряски у тебя!!! терпения!!! и самое обидное что уже вложено столько сил!!! ещё раз терпения!!
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
K2Дата: Среда, 21.01.2015, 22:01 | Сообщение # 247
Есть такое дело, что-то неведомое конкретно сейчас меня с этой машины ссаживает... Не знаю что будет потом, но интуицию слушать умею, а она говорит мне пока отойти в сторонку.
Как бы да, хотелось несколько больше взаимности от питомца smile
Цитата v_a ()
И не отчаиваться
Отчаиваться не моя тема yes
БотаникДата: Среда, 21.01.2015, 22:09 | Сообщение # 248
Правильно, возьми, Сергей, паузу..... Тем временем, может быть, и хорошая мысль придет, что не так с машиной. bye
murzikДата: Среда, 21.01.2015, 22:25 | Сообщение # 249
Серега крепися!
Тут намедни не было снега и был дождь начала сука капать с лобовика(года не простоял) прямо на меня.Собрался с силами и полез оттогнул резинку думаю ща зиликона в том месте плюхну тюбик(спецательного для типа ремонта стекол мол супер жидкий затекает там везде).Хер в сраку собаку.Потекло еще веселей причем и с пассажира тоже,но только когда стоишь,на ходу как бы сдувает.Когда собрался с силами то пошел крапать мелкий дождик,а я этому моменту оттодрал верхнюю резинку и нижнюю и АХЕРЕЛ,каким то хером стекло когда вклеивалось сползло сука и по итогу клей был между 2резинок и как только я их отодрал с клеем у меня ахеренная дырка почти на все стекло.и дождь. от я млять довольный что не передать словами.на крышу пленку ,фен в руки ,просушил праймером мазанул повысушивал и тут смлять обнаружилось ,что какому то херу дал свой пистолет под колбасы с клеем,т.е. клей то есть а пистоля ХЕР.и самое приятное ВРУЧНУЮ пальцАми позапихивать клей по всей длинне.но вроде как удачно.
Сдела таки(давно хотел )из бачка гу для газелей(металический)дополнительный маслоотделитель(потому как мотор этот вроде ыесь хороший только сука нехера заводиться не хочет и масло прет что уже с интеркулера потиху текет и капает)ну поставил приблуду ДОВОЛЬНЫЙ,2дня,поперлдо масло с прокладки клапанной так что аж прям цурцом,увидел днем перед рейсом купил новую заменил.Один хер откудовато текет сзади прям капает.А только рейку поставил после ремонта и думаю наконец то не хера течь не будет:Хер в сраку.Да еще рейку махнул,защиту снизу воткнул и все,3дня поездил и чето слышу типа что-то трется,хлеборезку всунул и пипец обрадовался,каким то хером шланг от бачка хур зашибато трется об шкивок гур,брям 2кореша повстречались,верний слой уже слез,дело за малым оставалось.
Да еще какая то херь ГУДИТ на 60 что пипец,и найти уже месяц не могу,думал подвесные ,поменял подшипники один хер(но те что китайцы месяц отстояли уже готовы были уйти в астрал).передние такое ощущение что гудят,но раньше при нае.....нии они выли в поворотоах,а ща в поворотоах тишина,да и ставил их только по весне.
Добавлено (21.01.2015, 22:25)
Да а где тема про еду.А то я тут все запеканку расказать не могу.
Так запеканку уже делал,а сегодня забабахал бел народ. блюдо ДРАНКА,ну или по русскому БАБКА.правда теще всю плиту засрал ненароком,просто много было невлазило,так я всунул а оно вылезло.
пардонте что не в теме но чето не нашел ...... angel1
televizorДата: Среда, 21.01.2015, 22:27 | Сообщение # 250
K2, Серёг дай коню отдохнуть,сам другим делом займись,соберёшься с мыслями и всё начнёт налаживаться.
КарНемо, Musha
