Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 14:03 |
Форд Транзит gora-1971
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:53 | Сообщение # 151 |
| Выгрузка
katastrof | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:13 | Сообщение # 152 |
| gora-1971, забыл добавить фото выгрузки мотора! смотрю забрал больше, чем планировал, доплачивал?? мотор в каком состоянии, не разобрал еще? :v:
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:23 | Сообщение # 153 |
| katastrof, Юра угадал. Немного доплатил. Главное стекло выцыганил и бак. Так что рыбка за мной. ДВС не разбирал и не смотрел некогда.
katastrof | Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:59 | Сообщение # 154 |
| gora-1971, ну может все таки увидимся когда-то...
курчонок-1971 | Дата: Среда, 06.01.2016, 06:59 | Сообщение # 155 |
| Всем привет! Вот я и в Ростове. Буду отписываться в своей ветке.
Эд-68 | Дата: Среда, 06.01.2016, 10:56 | Сообщение # 156 |
| Ок"
katastrof | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:10 | Сообщение # 157 |
| у тебя прям жж (живой журнал в смысле)!
курчонок-1971 | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:16 | Сообщение # 158 |
| Съездил на рынок, купил комплект штанг (8шт), прокладки гбц, клапанной и коллектора выпускного. Все обошлось 3200р. По времени заняло 10 минут. В следующий вторник поеду собирать.
Ботаник | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:21 | Сообщение # 159 |
| Цитата gora-1971 ( ) В следующий вторник поеду собирать. Удачи тебе, Серёга!
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:16 | Сообщение # 160 |
| katastrof, Юра со мной все нормально, сижу дома, решаю проблемы. Вторник в ночь выезжаю.
Добавлено (18.01.2016, 20:16) --------------------------------------------- Вчера был произведен ремонт и сборка ФТ (курчонка). Заменены все штанги, при установке коромысла выяснилась причина поломки (при замене ремня на два зуба поставил позже), отрегулировал клапана, вот здесь также появился интересный момент. Штанга третьего клапана проваливается на сантиметр ниже других. Выход нашел: от поломанной отрезал головку и соединил (прихватил сваркой). Сегодня с утра отнес аккумулятор на зарядку. Устранил мелкие косячки. После обеда ставлю аккумулятор, развоздушиваю форсунки и, о чудо, ФТ завелся без Эфира (и зефира), с пол-тыка. Поработал 2 часика, при этом лишних шумов не наблюдалось. Вроде все. Да, самое главное, прежде чем начать работать, откопал его из-под снега.
Ботаник | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:34 | Сообщение # 161 |
| Цитата gora-1971 ( ) Вчера был произведен ремонт и сборка Вот и молодец, Сергей! С победой тебя!
Эд-68 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:15 | Сообщение # 162 |
| gora-1971, А почему штанга ниже на столько много? Это же неспроста :suspect: Поздравляю, давай в родные края, у нас потеплее.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 07:57 | Сообщение # 163 |
| И я этим вопросом заинтересовался.
ft-master | Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:22 | Сообщение # 164 |
| Цитата gora-1971 ( ) вот здесь также появился интересный момент. Штанга третьего клапана проваливается на сантиметр ниже других. Выход нашел: от поломанной отрезал головку и соединил (прихватил сваркой). Это не есть хорошо.Проблема с толкателем или распредвалом. Обязательно надо вычислить и устранить.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:26 | Сообщение # 165 |
| ft-master, если бы забитый он был выше, а так он ниже.
ft-master | Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:37 | Сообщение # 166 |
| Цитата gora-1971 ( ) ft-master, если бы забитый он был выше, а так он ниже. Ты недопонял суть проблемы. Толкатель грибком. У него шляпа бывает трескается. а по трещине и отломиться может,и кулачёк распредвала стесать. .Варианты не радужные,и в любом случае сантиметр разницы - это не естественно .Надо искать и устранять.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:26 | Сообщение # 167 |
| ft-master, Да, это обрадовал, завтра ехать 800 верст домой.
Добавлено (19.01.2016, 16:26) --------------------------------------------- Целый день чистил снег, трактором выдернули из сугроба, оказалось, не могу ехать шлифую, пришлось одевать цепи и, о чудо, фт - настоящий трактор: все сугробы по барабану. Завтра попробую выдвинутЬся в Ростов. ДВС работает ровно, буду рисковать.
петрен | Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:40 | Сообщение # 168 |
| gora-1971, Серега, удачи!
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:46 | Сообщение # 169 |
| Юра, спасибо.
Ботаник | Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:34 | Сообщение # 170 |
| Цитата петрен ( ) gora-1971, Серега, удачи! Присоединяюсь с пожеланием удачи. И не спеши, Серёга!
славик | Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:09 | Сообщение # 171 |
| Цитата gora-1971 ( ) пришлось одевать цепи и, о чудо, фт - настоящий трактор: все сугробы по барабану. У меня папаня года 3 цепями пользуется,на цепях главное не газовать,машина едет как по сухому,зад подтряхивает только. ...и след остается забавный-как будто маленький гусеничный трактор прошел))))
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:50 | Сообщение # 172 |
| Цитата славик ( ) будто маленький гусеничный трактор прошел) Это точно.
Добавлено (19.01.2016, 19:50) --------------------------------------------- Блин, если завтра не выеду, то застряну до весны. М4 до Ефремова стоит.
sergkry1@ | Дата: Вторник, 19.01.2016, 21:30 | Сообщение # 173 |
| Цитата gora-1971 ( ) Блин, если завтра не выеду, то застряну до весны. М4 до Ефремова стоит. Лучше до весны стоять, чем вечно лежать...
Эд-68 | Дата: Среда, 20.01.2016, 00:25 | Сообщение # 174 |
| gora-1971, Сержик,зря не рискуй,по пути следования пробей наших,на всякий случай вызывай на подмогу
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:24 | Сообщение # 175 |
| ft-master. Дим был прав хватило этого ремонта на 150 км. Остальные 700 км на галстуке - экстрим не забываемый.
