Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 19:52
Форд Транзит gora-1971
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:53 | Сообщение # 151
Выгрузка
Прикрепления: 4736943.jpg (191.6 Kb) · 7634993.jpg (158.0 Kb) · 4810622.jpg (185.4 Kb)
katastrofДата: Вторник, 20.10.2015, 21:13 | Сообщение # 152
gora-1971, забыл добавить фото выгрузки мотора! смотрю забрал больше, чем планировал, доплачивал?? мотор в каком состоянии, не разобрал еще? :v:
курчонок-1971Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:23 | Сообщение # 153
katastrof, Юра угадал. Немного доплатил. Главное стекло выцыганил и бак. Так что рыбка за мной. ДВС не разбирал и не смотрел некогда.
katastrofДата: Вторник, 20.10.2015, 22:59 | Сообщение # 154
gora-1971, ну может все таки увидимся когда-то...
курчонок-1971Дата: Среда, 06.01.2016, 06:59 | Сообщение # 155
Всем привет! Вот я и в Ростове. Буду отписываться в своей ветке.
Эд-68Дата: Среда, 06.01.2016, 10:56 | Сообщение # 156
Ок" wink
katastrofДата: Среда, 06.01.2016, 13:10 | Сообщение # 157
у тебя прям жж (живой журнал в смысле)!
курчонок-1971Дата: Среда, 06.01.2016, 13:16 | Сообщение # 158
Съездил на рынок, купил комплект штанг (8шт), прокладки гбц, клапанной и коллектора выпускного. Все обошлось 3200р. По времени заняло 10 минут. В следующий вторник поеду собирать.
БотаникДата: Среда, 06.01.2016, 13:21 | Сообщение # 159
Удачи тебе, Серёга! bye
курчонок-1971Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:16 | Сообщение # 160
katastrof, Юра со мной все нормально, сижу дома, решаю проблемы. Вторник в ночь выезжаю.
Добавлено (18.01.2016, 20:16)
Вчера был произведен ремонт и сборка ФТ (курчонка). Заменены все штанги, при установке коромысла выяснилась причина поломки (при замене ремня на два зуба поставил позже), отрегулировал клапана, вот здесь также появился интересный момент. Штанга третьего клапана проваливается на сантиметр ниже других. Выход нашел: от поломанной отрезал головку и соединил (прихватил сваркой). Сегодня с утра отнес аккумулятор на зарядку. Устранил мелкие косячки. После обеда ставлю аккумулятор, развоздушиваю форсунки и, о чудо, ФТ завелся без Эфира (и зефира), с пол-тыка. Поработал 2 часика, при этом лишних шумов не наблюдалось. Вроде все. Да, самое главное, прежде чем начать работать, откопал его из-под снега.
БотаникДата: Понедельник, 18.01.2016, 20:34 | Сообщение # 161
Вот и молодец, Сергей! С победой тебя! bye
Эд-68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:15 | Сообщение # 162
gora-1971, А почему штанга ниже на столько много? Это же неспроста :suspect:
Поздравляю, давай в родные края, у нас потеплее. wink
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 07:57 | Сообщение # 163
И я этим вопросом заинтересовался.
ft-masterДата: Вторник, 19.01.2016, 08:22 | Сообщение # 164
Это не есть хорошо.Проблема с толкателем или распредвалом. Обязательно надо вычислить и устранить.
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:26 | Сообщение # 165
ft-master, если бы забитый он был выше, а так он ниже.
ft-masterДата: Вторник, 19.01.2016, 08:37 | Сообщение # 166
Ты недопонял суть проблемы. Толкатель грибком. У него шляпа бывает трескается. а по трещине и отломиться может,и кулачёк распредвала стесать. .Варианты не радужные,и в любом случае сантиметр разницы - это не естественно .Надо искать и устранять.
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:26 | Сообщение # 167
ft-master, Да, это обрадовал, завтра ехать 800 верст домой.
Добавлено (19.01.2016, 16:26)
Целый день чистил снег, трактором выдернули из сугроба, оказалось, не могу ехать шлифую, пришлось одевать цепи и, о чудо, фт - настоящий трактор: все сугробы по барабану. Завтра попробую выдвинутЬся в Ростов. ДВС работает ровно, буду рисковать.
петренДата: Вторник, 19.01.2016, 16:40 | Сообщение # 168
gora-1971, Серега, удачи! hello
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:46 | Сообщение # 169
Юра, спасибо.
БотаникДата: Вторник, 19.01.2016, 18:34 | Сообщение # 170
Присоединяюсь с пожеланием удачи. И не спеши, Серёга! bye
славикДата: Вторник, 19.01.2016, 19:09 | Сообщение # 171
У меня папаня года 3 цепями пользуется,на цепях главное не газовать,машина едет как по сухому,зад подтряхивает только.
...и след остается забавный-как будто маленький гусеничный трактор прошел))))
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:50 | Сообщение # 172
Это точно.
Добавлено (19.01.2016, 19:50)
Блин, если завтра не выеду, то застряну до весны. М4 до Ефремова стоит.
sergkry1@Дата: Вторник, 19.01.2016, 21:30 | Сообщение # 173
Лучше до весны стоять, чем вечно лежать... sad
Эд-68Дата: Среда, 20.01.2016, 00:25 | Сообщение # 174
gora-1971, Сержик,зря не рискуй,по пути следования пробей наших,на всякий случай вызывай на подмогу wink
курчонок-1971Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:24 | Сообщение # 175
ft-master. Дим был прав хватило этого ремонта на 150 км. Остальные 700 км на галстуке - экстрим не забываемый.
Прикрепления: 5165964.jpg (128.5 Kb)
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо
