Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 19:45 |
Форд Транзит gora-1971
Эд-68 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:33 | Сообщение # 176 |
| Цитата gora-1971 ( ) . Дим был прав хватило этого ремонта на 150 км. Я тебя спросил об этом сразу, просто не хотел обсуждать,а то знаете, как в сердцах говорят "накаркал", надеялся,что доедешЬ, а потом поднять этот вопрос, но увы. Цитата Эд-68 ( ) А почему штанга ниже на столько много? Это же неспроста : Насчёт экстрима,то я представляю и сочувствую. Чем согревался? И грязь постоянно смахивать,щётки нужны,аккум выдержал? Жесть короче.
SVG | Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:49 | Сообщение # 177 |
| gora-1971, Да Серег, хлебнул ты приключений
Димарик | Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:44 | Сообщение # 178 |
| 700 вёрст - более чем серъёзно...В такую пору и в такую погоду....Жесть...Что тут скажешь?
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 07:17 | Сообщение # 179 |
| Ребята попались классные, в Лосево ночевали в гостинице, там же зарядил аккумулятор, согревался чаем, кроме дворников не включал. Эдик, винить некого - это железо да двс я планировал весной капиталить. Как говорится, что нИ делается, то к луЧшему.
Кен | Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:43 | Сообщение # 180 |
| Цитата Димарик ( ) 700 вёрст - более чем серъёзно...В такую пору и в такую погоду....Жесть... Ага, от одной только мысли печально на душе.
katastrof | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:21 | Сообщение # 181 |
| gora-1971, слава Богу, что жив и здоров, но у тебя есть почти идеальный краб, так что все в ок!
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:42 | Сообщение # 182 |
| katastrof, Это точно. Если все нормальнО, то с двух один соберу до понедельника. Главное в нашем делЕ не отчаиваться. Всем удачи
dimar | Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:18 | Сообщение # 183 |
| gora-1971, Серег, отчаиваться - это точно не про тебя. Удачи в ремонте. 700 на веревке точно жесть, ехал в прошлом году 150 - хватило за уши.
san_san | Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:27 | Сообщение # 184 |
| да, 700 км желательно на жесткой сцепке, можно было попробовать уговорить какого сварщика сваять
sergkry1@ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:15 | Сообщение # 185 |
| gora-1971, с тобой не пропадешь,но горя тяпнешь! (с)
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:28 | Сообщение # 186 |
| sergkry1@, И выход найдем
Сообщение отредактировал gora-1971 - Пятница, 22.01.2016, 20:28 |
sergkry1@ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 23:45 | Сообщение # 187 |
| Три года назад я тащил на жесткой сцепке Транзит из Пирятина в Мозырь,что-то около 550...600 км,температура около ноля была. Ехали часов десять. Водитель еле отогрелся.
Малыш53 | Дата: Суббота, 23.01.2016, 00:01 | Сообщение # 188 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Водитель еле отогрелся. тоже как то тащили в -30 200 км, я на Икарусе был,тоже часов 10 тащил,техничка зил себя то не везла в такой мороз,а еще я на этом сарае, да прождал ее почти сутки,телефонов то не было, и встал в лесу где никто не ездит ,а я в ночь пошел, так пока с утренним автобусом передал что сдох,пока сообщили,пока приехал,вот я на всю жизнь запомнил
Димарик | Дата: Суббота, 23.01.2016, 00:08 | Сообщение # 189 |
| Цитата sergkry1@ ( ) 550...600 км,температура около ноля была.Ехали часов десять. Быстро ехали. Хоть с остановками? Один раз 650 км до Москвы ехал без остановок( спешил у загрузке). Как мы с экспедитором вылезали из кабины в Москве-это надо было видеть! Как два дряхлых деда, держась за колени и поясницу, да с кряхтением
sergkry1@ | Дата: Суббота, 23.01.2016, 09:15 | Сообщение # 190 |
| Раз остановились заправиться и раз поесть,ну и на границе. Украинскую сторону прошли быстро-я только кратко обрисовал ситуацию:поймал хруста-нарика на капот и "зеленая улица". На беларуской стороне мой ведомый уже качал права-тоже прошли в момент. На битую машину поставил свой старый аккум на аварийку,так он честно всю дорогу отработал без проблем,хотя мотор уже не заводил.
v_a | Дата: Суббота, 23.01.2016, 10:40 | Сообщение # 191 |
| Как-то меня тянули в -9 на верёвке, за 60км я чуть не посинел, но 700км в условиях средней полосы... я бы точно в сосульку превратился))) Хотя, Серый мог бы использовать фен для согрева, на минималке он не оч сильно кушает батарейку.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 08:53 | Сообщение # 192 |
| Разобрал краба полностью и схватился за голову. Коренные вкладыши все разного размера, шатунные все на портянках, третий и четвертый провернутые, кольца в замке 0,25 также под замену. Вот беда, одно радует, плиту заварил.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:44 | Сообщение # 193 |
| gora-1971, коленвал уже шлифованный? Если шлифованный-ищи замену.Если,тем более,шатунные на размен меньше коренных-100 % коленвал менять. Был "клин",коленвал "крученый",долго не походит.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:25 | Сообщение # 194 |
| Цитата gora-1971 ( ) Разобрал краба полностью и схватился за голову. Коренные вкладыши все разного размера, шатунные все на портянках, третий и четвертый провернутые, кольца в замке 0,25 также под замену. Вот беда, одно радует, плиту заварил.
Вот и идеальный краб Практически капиталка нужна.Что сказать,надо поднапрячься,тут ещё один минус-погода,мороз крепчает,снег,примерно на неделю.Удачи, Серж.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:38 | Сообщение # 195 |
| Разобрал свой, распредвал и коленвал в идеале, зато блок под расточку. И того, что я имею: блок крабовский, коленвал свой. Меняю кольца и вкладыши. Думаю, в 15 вложусь.
Добавлено (24.01.2016, 15:38) --------------------------------------------- Да, как выше было сказано, раскрошился толкатель в хлам.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:13 | Сообщение # 196 |
| Цитата gora-1971 ( ) блок крабовский Он ничем не отличается от других,в т.ч. и турбо. Если не очень древний,тогда попадались без подкачивающего насоса и места под него.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 24.01.2016, 18:21 |
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:18 | Сообщение # 197 |
| sergkry1@, Я знаю. Отличие впускной коллектор. Цитата sergkry1@ ( ) без подкачивающего насоса Это старый бегемот 2,4, я такой переделывал под 2,5. Меняются поршня, гбц и тнвд, дополнительно ставится электро насос.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:26 | Сообщение # 198 |
| Цитата gora-1971 ( ) sergkry1@, Я знаю. Отличие впускной коллектор. Ученого учить-только портить!
v_a | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:26 | Сообщение # 199 |
| Еще это 2.5 до 89г, с тнвд Lucas CAV
finist07 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:54 | Сообщение # 200 |
| да уж эпопея 700верст на кукане.Серег блин,ну ты даешь успехов сборке мотора
