Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 19:16
Форд Транзит gora-1971
Эд-68Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:33 | Сообщение # 176
Цитата gora-1971 ()
. Дим был прав хватило этого ремонта на 150 км.
Я тебя спросил об этом сразу, просто не хотел обсуждать,а то знаете, как в сердцах говорят "накаркал", надеялся,что доедешЬ, а потом поднять этот вопрос, но увы.
Цитата Эд-68 ()
А почему штанга ниже на столько много? Это же неспроста :
Насчёт экстрима,то я представляю и сочувствую. Чем согревался? И грязь постоянно смахивать,щётки нужны,аккум выдержал? Жесть короче.
SVGДата: Четверг, 21.01.2016, 22:49 | Сообщение # 177
gora-1971, Да Серег, хлебнул ты приключений shock
ДимарикДата: Четверг, 21.01.2016, 23:44 | Сообщение # 178
700 вёрст - более чем серъёзно...В такую пору и в такую погоду....Жесть...Что тут скажешь? respect respect respect
курчонок-1971Дата: Пятница, 22.01.2016, 07:17 | Сообщение # 179
Ребята попались классные, в Лосево ночевали в гостинице, там же зарядил аккумулятор, согревался чаем, кроме дворников не включал. Эдик, винить некого - это железо да двс я планировал весной капиталить. Как говорится, что нИ делается, то к луЧшему.
КенДата: Пятница, 22.01.2016, 09:43 | Сообщение # 180
Ага, от одной только мысли печально на душе. no
katastrofДата: Пятница, 22.01.2016, 10:21 | Сообщение # 181
gora-1971, слава Богу, что жив и здоров, но у тебя есть почти идеальный краб, так что все в ок!
курчонок-1971Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:42 | Сообщение # 182
katastrof, Это точно. Если все нормальнО, то с двух один соберу до понедельника. Главное в нашем делЕ не отчаиваться. Всем удачи hello
dimarДата: Пятница, 22.01.2016, 12:18 | Сообщение # 183
gora-1971, Серег, отчаиваться - это точно не про тебя. Удачи в ремонте. 700 на веревке точно жесть, ехал в прошлом году 150 - хватило за уши.
Volvo V40 "03. 1.8i.
san_sanДата: Пятница, 22.01.2016, 15:27 | Сообщение # 184
да, 700 км желательно на жесткой сцепке, можно было попробовать уговорить какого сварщика сваять
sergkry1@Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:15 | Сообщение # 185
gora-1971, с тобой не пропадешь,но горя тяпнешь! (с)
курчонок-1971Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:28 | Сообщение # 186
sergkry1@, И выход найдем ok
Сообщение отредактировал gora-1971 - Пятница, 22.01.2016, 20:28
sergkry1@Дата: Пятница, 22.01.2016, 23:45 | Сообщение # 187
Три года назад я тащил на жесткой сцепке Транзит из Пирятина в Мозырь,что-то около 550...600 км,температура около ноля была.
Ехали часов десять.
Водитель еле отогрелся.
Малыш53Дата: Суббота, 23.01.2016, 00:01 | Сообщение # 188
тоже как то тащили в -30 200 км, я на Икарусе был,тоже часов 10 тащил,техничка зил себя то не везла в такой мороз,а еще я на этом сарае, да прождал ее почти сутки,телефонов то не было, и встал в лесу где никто не ездит ,а я в ночь пошел, так пока с утренним автобусом передал что сдох,пока сообщили,пока приехал,вот я на всю жизнь запомнил biggrin
ДимарикДата: Суббота, 23.01.2016, 00:08 | Сообщение # 189
Цитата sergkry1@ ()
550...600 км,температура около ноля была.Ехали часов десять.
Быстро ехали. Хоть с остановками? Один раз 650 км до Москвы ехал без остановок( спешил у загрузке). Как мы с экспедитором вылезали из кабины в Москве-это надо было видеть! Как два дряхлых деда, держась за колени и поясницу, да с кряхтением lol
sergkry1@Дата: Суббота, 23.01.2016, 09:15 | Сообщение # 190
Раз остановились заправиться и раз поесть,ну и на границе.
Украинскую сторону прошли быстро-я только кратко обрисовал ситуацию:поймал хруста-нарика на капот и "зеленая улица".
На беларуской стороне мой ведомый уже качал права-тоже прошли в момент.
На битую машину поставил свой старый аккум на аварийку,так он честно всю дорогу отработал без проблем,хотя мотор уже не заводил.
v_aДата: Суббота, 23.01.2016, 10:40 | Сообщение # 191
Как-то меня тянули в -9 на верёвке, за 60км я чуть не посинел, но 700км в условиях средней полосы... я бы точно в сосульку превратился))) Хотя, Серый мог бы использовать фен для согрева, на минималке он не оч сильно кушает батарейку.
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 08:53 | Сообщение # 192
Разобрал краба полностью и схватился за голову. Коренные вкладыши все разного размера, шатунные все на портянках, третий и четвертый провернутые, кольца в замке 0,25 также под замену. Вот беда, одно радует, плиту заварил.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:44 | Сообщение # 193
gora-1971, коленвал уже шлифованный?
Если шлифованный-ищи замену.Если,тем более,шатунные на размен меньше коренных-100 % коленвал менять.
Был "клин",коленвал "крученый",долго не походит.
Эд-68Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:25 | Сообщение # 194
Вот и идеальный краб shock Практически капиталка нужна.Что сказать,надо поднапрячься,тут ещё один минус-погода,мороз крепчает,снег,примерно на неделю.Удачи, Серж.
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:38 | Сообщение # 195
Разобрал свой, распредвал и коленвал в идеале, зато блок под расточку. И того, что я имею: блок крабовский, коленвал свой. Меняю кольца и вкладыши. Думаю, в 15 вложусь.
Добавлено (24.01.2016, 15:38)
Да, как выше было сказано, раскрошился толкатель в хлам.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:13 | Сообщение # 196
Цитата gora-1971 ()
блок крабовский
Он ничем не отличается от других,в т.ч. и турбо.
Если не очень древний,тогда попадались без подкачивающего насоса и места под него.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 24.01.2016, 18:21
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:18 | Сообщение # 197
sergkry1@, Я знаю. Отличие впускной коллектор.
Это старый бегемот 2,4, я такой переделывал под 2,5. Меняются поршня, гбц и тнвд, дополнительно ставится электро насос.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:26 | Сообщение # 198
Ученого учить-только портить! yes
v_aДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:26 | Сообщение # 199
Еще это 2.5 до 89г, с тнвд Lucas CAV
finist07Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:54 | Сообщение # 200
да уж эпопея 700верст на кукане.Серег блин,ну ты даешь eek
успехов сборке мотора respect
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо
