Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 01:33
  • Страница 4 из 4
Ford Transit /// Silver El Dorado
K2Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:18 | Сообщение # 76
Цитата gora-1971 ()
это имел виду меня так мой меньше 2 не таскает
Цитата Эд-68 ()
Рессора в помощь,и стоит ровно.
Дай бог чтобы до рессор не дошло.
Кстати в мск стали нагибать транспортники за перегрузы. В центр же есть ограничение, до тонны, так вот взвешивают со всеми вытекающими... Так что не стоит шипко радоваться то...
sergeysДата: Четверг, 11.08.2016, 21:43 | Сообщение # 77
Я уже где-то писал..... повторюсь....
в апреле2015года при переоформлении доков на переделку, стояла на штрафстоянке ГАЗель с термобудкой(пустой) превышающий общий вес на 700кг.
еще стояла Старекс за лишние сиденья.... раньше когда катался на машине по МКАДу частенко слышал от водителей....
Личноя я тоже под такой рейд в этом году попал... https://www.youtube.com/watch?v=_db3V6ChU5c
K2Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:10 | Сообщение # 78
Сделал кондей и форсунки.
По кондею всё просто, заправил за символические 1000р(было пусто) и доволен. Ну и поменял электропривод заслонки гор/хол воздуха, так что теперь я выбираю температуру))) Поскольку данных коробочек у меня было две, решил проверить и исключить моторчик, попробовал, моторчик жив, значит что-то по плате, попозже съезжу на радиорнок, потому как на помойке данный блок стоит 3000р!!!
Форсунки (2 и 4) поставил б/у, за что огромное спасибо Паше Арбузову, в ветке ВК по Транзитам его все прекрасно знают!
Мне понадобилось:
-колечки обратки зеленые 4шт Ford 1795871 100р
-болт форсунки 2шт Ford 1673999 330р
-шайба медная 4шт 1378433 200р
-карбклинер ноу-нейм 200р
После, даже без прописки форсунок и прочих сервисных процедур, проверил форсы на слив, результат порадовал 5-5-8-5, это меня вполне устраивает, учитывая что ранее было 7-15-14-19, но есть и вопросы, как так вышло, что на 1 и 3 слив стал меньше??? Чуть позже заберу свой ноут и сделаю всё что полагается по программной части.
Кстати есть еще один момент, на второй форсунке видны явные следы кривых ручонок... Но в целом это пофиг, единственное, как можно суметь поломать пластик на форсунке в месте крепления фишки???
Прикрепления: 5253734.jpg (165.2 Kb) · 8049163.jpg (185.9 Kb) · 6113203.jpg (93.5 Kb) · 4209918.jpg (114.3 Kb)
  • Страница 4 из 4
