Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:46
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Желток
TEREHДата: Воскресенье, 18.06.2017, 23:53 | Сообщение # 126
всем привет. решил потихоньку подготавливать желтка к поездке на море. понакупил запчастюшек. решил для начала поменять масло. слил,фильтр снял. новый ставить а он не подходит cranky хотя на коробке написано [STELLOX])20-50232-SX_фильтр масляный! Ford Focus/Fiesta 1.8Di/TDi 98> /Transit 2.5D/Di/TD/TDi 84> по резьбе подходит а резинка меньше в радиусе и проходит внутрь площадки. начал менять подкачивающий насос. ставлю новый а он херак и разломался sad начал разбиратся из за чего. оказалось у нового шток на 6мм. длиннее.OSSCA 06061. бросил все нахрен и ушел домой.
v_aДата: Понедельник, 19.06.2017, 00:11 | Сообщение # 127
Нахера эти Стеллоксы, если например Mann W9050 стоит <400р?!
katastrofДата: Понедельник, 19.06.2017, 16:45 | Сообщение # 128
TEREH, обидно... shock
ДимарикДата: Понедельник, 19.06.2017, 23:30 | Сообщение # 129
TEREH, подкачки китайские я зарёкся брать. Поставил новый и поехал на юг в прошлом году. Он поплыл. Я грешил на быстросъёмы. Неохота было в соляру вымазываться и под машиной валяться на отдыхе. Так он всю дорогу на выхлопную и капал- вонял. sad Дома разобрался- течёт по завальцовке! Либо брать оригинал Форд- он баксов 45 стоит у нас, либо Meyle или Cargo- они на болтиках. Но учти, что последние 2 не станут, если у тебя установлен экран теплозащитный. Экран надо дорабатывать...А фильтры всё время ставлю SKT, Патрон, Фильтрон. Они дешевле. В СКТ, вроде бы, номер SM-119, но не факт...Если меняешь масло редко, то можно и Манн, и Кнехт.
TEREHДата: Вторник, 20.06.2017, 01:10 | Сообщение # 130
экрана нету.пока заказалFORMPART 639р. т.к. с деньгами пока не особо. потом куплю Meyle. а фильтр как раз SKT заказал он же у меня и стоял.
стеллокс просто как экперимент уже много запчастей этой фирмы через меня прошло и все хорошего качества и пока у всех ходят вот и решил фильтра ихние посмотреть воздушный и топливный были хорошие а вот с масляным не повезло.
katastrofДата: Вторник, 20.06.2017, 10:04 | Сообщение # 131
TEREH, наверное параметры при заказе плохо посмотрел, я так несколько раз чуть не ошибся тоже.
TEREHДата: Вторник, 20.06.2017, 19:06 | Сообщение # 132
скорее всего ошибся тот кто этот фильтр вносил в каталог.
Добавлено (25.11.2022, 11:43)
Вот и уехал мой желток к новому хозяину. Теперь он живёт в луганской области . А я себе взял 2007 2.4 115л. Автобус.
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
КарНемо, петрен, Musha
