Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 09:29 |
SVG - BUS
televizor | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:04 | Сообщение # 26 |
| Цитата SVG ( ) или еще где есть? Должна быть.Проверь меж дрыгателем и кузовом. :yes:
Эд-68 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:31 | Сообщение # 27 |
Обычно вешают от стартера к кузову,к болту крепления колоколу. Полностью согласен с K2,
SVG | Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:45 | Сообщение # 28 |
| Понял, проверю. Добавлено (01.12.2016, 16:39) --------------------------------------------- Купил топлу сотку 950а, поставил, правда покрутил немного, но завелась. Пока не нагрелась, пару раз глохла, Еле с места тронулся на 2й передаче- резину нать. Добавлено (01.12.2016, 16:40) --------------------------------------------- А стартер все равно снимать нужно на ревизию- втягивающее иногда не срабатывает, крутит как ошалелый Добавлено (01.12.2016, 16:45) --------------------------------------------- Я вот думаю, че с прикуривателя не крутил. На волге 75ка- мог ли пустой 100ка брать все на себя? И если напрямую провода соединял, может там в мозгах чего не давало? Это так, мысли вслух, сильно не пинайте- я в электрике не очень, или очень не.
Димарик | Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:30 | Сообщение # 29 |
| Я тоже в электрике не очень....Может не тот случай...Только мне говорили, что машину с мозгами надо прикуривать крайне осторожно. Сначала дать подзарядиться дохлому аккуму несколько минут, потом заглушить донора, только потом запускать авто...Или это только когда донор тоже с мозгами.....? Добавлено (01.12.2016, 22:30) --------------------------------------------- SVG, а сотки не много? Или так по мануалу? Если сильно большой впихнуть гена может недозаряжать....
SVG | Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата Димарик ( ) а сотки не много Лишний буй в море не помеха. А как же на коротыше гена 95А заряжает 2 75ки? Хз, там стояла сотка, сотку и поставил. Свободно так помещается.
Эд-68 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:23 | Сообщение # 31 |
| Цитата Димарик ( ) , а сотки не много? Самый раз.Цитата SVG ( ) Купил топлу сотку 950а, Хороший акум,была у меня топла,долго служила,сейчас не покупаю,денег жаль,дорогая она стала. Насчет донора,то мог брать на себя старый,масса могла барахлить,стартер тоже мог. В общем ты движешься в правильном направлении. Удачи!
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 01.12.2016, 23:25 |
SVG | Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:32 | Сообщение # 32 |
| Цитата Эд-68 ( ) дорогая она стала. 7900, привез старый нерабочий аккум, в гараже валялся, сделали скидку 500р., итого 7400.
Цитата Эд-68 ( ) Удачи! Спасиб!Добавлено (01.12.2016, 23:32) --------------------------------------------- Я на коротыш топлу покупал, понравились
televizor | Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:11 | Сообщение # 33 |
| Цитата SVG ( ) Я вот думаю, че с прикуривателя не крутил. Для дизеля через провода тока не хватает.Как бы смысла больше в зарядке, т.е стоит донором позаряжать минут 30, а потом, не отсоединяя, завести и сразу разьединить. у бензинок с этим попроще.
SVG | Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:41 | Сообщение # 34 |
| теперь понятно
katastrof | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:18 | Сообщение # 35 |
| SVG, я смотрю инвестиции пошли, резина, аккум, страховка наверное! знакомые ощущения, удачи!
SVG | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:25 | Сообщение # 36 |
| Ну страховка то понятно, резину надеялся б/у найти, но чет ничего не нашел, а про акум тоже мысли были, что менять придется. Так что, в принципе, все ожидаемо.
katastrof | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:28 | Сообщение # 37 |
| SVG, щас дальше полезешь, ну я бы точно полез! ну конечно желаю, чтобы не сильно далеко залезать
SVG | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:29 | Сообщение # 38 |
| Цитата katastrof ( ) щас дальше полезешь Знал, что беру
Димарик | Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:34 | Сообщение # 39 |
| А сколько машина весит? Небось больше 2т.... Хорошо спарки нет...А то лишняя пара резины да тахограф....
SVG | Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:45 | Сообщение # 40 |
| Цитата Димарик ( ) Небось больше 2т Да не, меньше. 1840 вроде, хотя в стс 1940 написано
Димарик | Дата: Суббота, 03.12.2016, 23:27 | Сообщение # 41 |
| Я на своём коротком низком заезжал на весы-1700 кг..
katastrof | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:10 | Сообщение # 42 |
| Димарик, примерно как мой, информацию подтверждаю, мож у него мотор легкий?)
SVG | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:49 | Сообщение # 43 |
| Цитата katastrof ( ) мож у него мотор легкий?) Мож и так Тут в бумажках по ремонту форсунок написано, что три бош и одна делфи- эт че, и так машина может работать?
Сообщение отредактировал SVG - Воскресенье, 04.12.2016, 20:49 |
SVG | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:56 | Сообщение # 44 |
| https://youtu.be/bxKUf9UBcAo
Добавлено (21.12.2016, 19:51) --------------------------------------------- Всем привет! До посуды и овина дело вчера не дошло, да оно и к лучшему! После мытарств по мрэо вчера получили таки долгожданные доки. Саму экспертизу сделали за день, забрали результат и с постановлением об отсутствии состава и т.д. поехали в мрэо. Виг Вам- бежим впереди паровоза- к ним в базу не пришло подтверждение, потом выяснилось, нет отметки из угро по угону- сделали. Приехали сдавать- договор не так написан, переписали- база слетела. Через день поехал записаться- мрэо переезжает, запись только через сайт "госуслуги". Записались, приехали... нет фоток вина 50х10мм для вклейки в птс и стс ( мой косяк- мысль когда то мелькала в голове, но не отложилась).Поехал сделал, напечатал разные- на матовой, на глянцевой, разных размеров, вырезал и просто на листе оставил, получилось почти как у пельменей: https://youtu.be/8skWJXBnO8U. Приезжаем уже где то к 6 вечера, а они по понедельникам до 14 работают. (забыл посмотреть режим ) Наутро сквозь толпу к тому же инспектору (он уже знал нас в лицо), который с радостью (думаю, искренней), все у нас принял, и через час у нас на руках были документы. Теперь, наверное, уже после нового года буду знакомиться с ним ближе, сейчас не получается. Вот как-то так.
Добавлено (21.12.2016, 19:56) --------------------------------------------- Из расходов пока: резина (в принципе, знал что покупать буду), стекло было с трещиной, менять заставили, ну и аккумулятор. Ну за все это и беготню они мне еще десятку скинули.
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 20.12.2016, 13:36 |
K2 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 02:18 | Сообщение # 45 |
| Цитата SVG ( ) Всем привет! До посуды и овина дело вчера не дошло, да оно и к лучшему! После мытарств по мрэо вчера получили таки долгожданные доки. Саму экспертизу сделали за день, забрали результат и с постановлением об отсутствии состава и т.д. поехали в мрэо. Виг Вам- бежим впереди паровоза- к ним в базу не пришло подтверждение, потом выяснилось, нет отметки из угро по угону- сделали. Приехали сдавать- договор не так написан, переписали- база слетела. Через день поехал записаться- мрэо переезжает, запись только через сайт "госуслуги". Записались, приехали... нет фоток вина 50х10мм для вклейки в птс и стс ( мой косяк- мысль когда то мелькала в голове, но не отложилась).Поехал сделал, напечатал разные- на матовой, на глянцевой, разных размеров, вырезал и просто на листе оставил, получилось почти как у пельменей: https://youtu.be/8skWJXBnO8U. Приезжаем уже где то к 6 вечера, а они по понедельникам до 14 работают. (забыл посмотреть режим ) Наутро сквозь толпу к тому же инспектору (он уже знал нас в лицо), который с радостью (думаю, искренней), все у нас принял, и через час у нас на руках были документы. Теперь, наверное, уже после нового года буду знакомиться с ним ближе, сейчас не получается. Вот как-то так. Обожаю бумажные дела, это капец какой-то
murzik | Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:59 | Сообщение # 46 |
| Цитата K2 ( ) Обожаю бумажные дела, это капец какой-то
и не говори. я тут пока газ втягивал,дос сдавал в эксплуотацию и свет тариф менял. так так набегался с ппапками макулатыру что ну его нах. лежат уже 2 недели все руки не доходят разобрать по человечи .
Кен | Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:20 | Сообщение # 47 |
| Цитата murzik ( ) лежат уже 2 недели все руки не доходят разобрать по человечи . Документы любят порядок, разбери все по полочкам, пока свежо предание, а то потом кинешься и будешь голову ломать, проходили ... теперь с бумажками я на ВЫ.
televizor | Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:44 | Сообщение # 48 |
| Без бумажки ты букашка (какашка), а с бумажкой - человек — Невесёлая шутка по поводу бюрократического засилья, необходимости по всякому поводу собирать и предъявлять кучу документов, письменно подтверждать очевидные вещи …
SVG | Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:33 | Сообщение # 49 |
| Что есть, то есть...
Димарик | Дата: Пятница, 23.12.2016, 00:02 | Сообщение # 50 |
| SVG, поздравляю, продрался с мачете сквозь бюрократические джунгли! "Пельмени"-прикольно. Мне ещё нравится в "Нашей Раше"- старики на почту несколько раз приходят..В итоге кидают в окошко гранату....
