Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 15:22 |
Домовой и Альбинос
nafanya59 | Дата: Суббота, 06.10.2018, 19:13 | Сообщение # 26 |
| магнитола простенькая, китай, провода динамиков были аккуратно проложены, подключены динамики по новой, тыловые работали супер, фронтальные не очень, как потом при более тщательном осмотре выяснилось были порваны мембраны, значит буду ставить свои, но они в заводские накладки не влазят, поэтому есть несколько вариантов, найти аналогичную накладку - зеркальную и расширить диаметр под новые динамики или по трафарету изготовить из листа алюминия, сделать аналогичные накладки из фанеры и в них установить динамики. сама магнитола:
динамики на замену штатных :
ну и работающая магнитола:
Ботаник | Дата: Суббота, 06.10.2018, 19:24 | Сообщение # 27 |
| nafanya59, Трафарет для изготовления фанерных накладок для динамиков можно изготовить из картона. И быстрее и проще.
nafanya59 | Дата: Суббота, 06.10.2018, 19:27 | Сообщение # 28 |
| Да , кстати, решил вживить небольшой девайс, контрольную лампочку включения габаритов, т.к. неоднократно замечал за собой, что забываю выключать свет, ибо на приборке ни как не обозначается. сделал как и ранее на большом синеньком
интегрироваться будет приборную панель в заглушку
как говорится нет пределу совершенствования (переделок). выковырял из приборки непонятный дивайс ( на фото - отверстие рядом с магнитолой), был подключён к прикуривателю, на нём эмблема бош , может кто опознает Добавлено (06.10.2018, 19:56) --------------------------------------------- Ну а теперь о печальном, как писал ранее контакт на прикуривателе был отломлен, но паяльник и терпение сделали своё дело. контакт был восстановлен, и аналогично магнитоле, контакты были сделаны в клеммы и интегрированы в колодку, всё вроде как обычно, даже восстановил подсветку. Далее поставил предохранитель , всё отлично, начинаю проверку, включаю прикурку, и.........провода на прикуривателе начинают плавиться, выдёргиваю прикурку, провода продолжают плавится, выдёргиваю штекер, УФ, кажись пронесло. По моим прикидкам есть 2 варианта: прикурка левая и коротит гнездо прикуривателя, и просто гнездо прикуривателя шибко уставшее и пробивает изоляцию. В итоге я так думаю, придётся покупать новый прикуриватель в сборе, заново перепаивать контакты, и так чтобы как то закрыть отверстие от непонятного девайса думаю установить туда типа розетки для автоаксессуаров типа навигатора или зарядки телефона.
SVG | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:28 | Сообщение # 29 |
| nafanya59, Поздравляю с покупкой!
Цитата тимыч ( ) есть и в рабочем состоянии элемент крепления запаски под днищем
В рабочем состоянии вообще редкость редкая! У меня работал
Ботаник | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 16:45 | Сообщение # 30 |
| Цитата SVG ( ) У меня работал И у меня. Причём даже ЗАЧЕМ-то обзавёлся оригинальным складным ключом....
nafanya59 | Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:00 | Сообщение # 31 |
| "РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!" Эпопея с электрикой продолжается. Начитавшись в течении недели на разных сайтах, в том числе и на нашем чем можно заменить штатный прикуриватель, пришёл к выводу, что лучше остановится на европрикуривателе от десятки или их ещё ставят на шеви ниву. Как говорится и флаг в руки, прогулялся до магазина запчастей, без проблем приобрёл сей девайс, и тут глаз зацепился за такую штутку, как авторозетка, покрутил я его и чёт как то он меня не вдохновил, решил в инете порыться какие розетки лучше ставить, какого производителя, какой комплектации. В итоге была выбрана авторозетка "Hella", которую усмотрел на форуме каравайнеров ( кстати много там интересного читаю, ну и на будущее на ус наматываю), но к сожалению проехавшись по нескольким магазинам, убедился в её отсутствии, везде были резетки дешёвенькие и убогие. Но мы не решили не сдаваться, на форуме каравайнеров нашёл код этой детали , если кому интересно 8JB008023011, далее всё элементарно, в инет магазине автодок заказал, оплатил и через 2 дня уже получил. ну и для начала фото старого прикуривателя
и новые девайсы
nafanya59 | Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:15 | Сообщение # 32 |
| Дальше больше, пришлось разбирать штекер, распаивать провода старого прикуривателя, паять новые провода с учётом уже розетки, розетку специально искал, чтоб была похожа на прикуриватель и с подсветкой. Кстати по стоимости оказалась не сильно дороже тех простеньких (342р) Как прочитал на разных форумах, европрикуриватель по диаметру больше штатных, и надо немного расширить отверстия, ну и как в анекдоте , доработка напильником, и прикуриватель аккуратно устанавливается в штатное место
nafanya59 | Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:33 | Сообщение # 33 |
| По аналогии и на панели проборов расширил ту дырку до нужного диаметра под розетку, конечно же, сначала разметил диаметр, а потом работал напильником. Для успокоения души провел испытания новых девайсов, включение прикуривателя, несколько секунд, срабатывание, РАБОТАЕТ!!! потом сборка панели, подключение штекеров, проверка работы подсветки. В итоге вот что получилось:
с подсветкой (правда плоховато видно)
Всё работает, доволен как слон
PS: ну и для остроглазых специально сфоткал "квадратные" повторители поворотов
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 12.10.2018, 22:38 |
Кен | Дата: Суббота, 13.10.2018, 08:09 | Сообщение # 34 |
| Все это замечательно, но я не увидел Главного девайса, где подстаканник ?
SLAKI | Дата: Суббота, 13.10.2018, 14:33 | Сообщение # 35 |
| а чей та зазор на посл. фотке не ровный и большой,а? Н-нннипайдет! Исправить!!!
Кен | Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:38 | Сообщение # 36 |
| Петли просели ...
v_a | Дата: Суббота, 13.10.2018, 21:17 | Сообщение # 37 |
| Цитата Кен ( ) где подстаканник До него ещё 5 лет)))
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 18:19 | Сообщение # 39 |
| ВПЕРЁД К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!!! Пока погода позволяет решил прибраться на даче, и заодно маленько заработать, короче - собрал весь металлолом , скопившийся на участке за год, погрузил в Альбиносика и сгонял в вторчермет. Но главное не в этом, если помните, контрольная лампочка неисправности АКБ на панели приборов горела постоянно, так вот при прогазовке она не тухла, как должно быть а нооборот горела ещё ярче. Так вот, решил разобраться с этим вопросом окончательно. Для начала проверил проверил работу генератора мультиметром, на заведённом движке показывал 13,5 в, при прогазовке показания не менялись, решил снять генератор и отдать на проверку в специализированную контору, где не так давно мне провели ревизию стартёру. Демонтаж генератора, думаю описывать не стоит, всё проще паренной репы, за одно увидел в каком состоянии находится ремень генератора - растрескавшийся и начинавшийся местами расслаиваться. Отвёз генератор спецам, в итоге: дорожки коллектора изношены с очень сильной выработкой, диодный мост пробивает, на обмотке статора местами пробивает изоляцию, подшипник хрустит на последнем издыхании,полный писец короче, одно только хорошо, реле с щёточным узлом в норме. Насчитали приличненько, типа ремонтировать будем? Стою , чешу репу, чё делать ? И тут приходит одна мЫслЯ, в большом синеньком валялся гена, правда в непонятном состоянии, при перевозке запчастей, он мне попадался на глаза, Говорю , ребята СТОПЭ!!! у меня вроде второй такой же есть, щас привезу. Сгонял на другой конец города, привез, говорю посмотрите, может можно собрать из двух один (самое прикольное, что маркировка обоих генераторов абсолютно одинакова) Посмотрели, говорят посмотрим что можно сделать.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 19:43 | Сообщение # 40 |
| На следующий день звонят, говорят приезжайте, всё собрали. Приезжаю, ставят при мне на стенд, начинают крутить, выдаёт как положено 14,8в, я уже обрадовался, что легко отделался, дают нагрузку, тихий щёлк, и зарядка пропала, все в ахуе. Электрик в шоке, говорит вчера его собрал, прогонял на холостых, и под нагрузкой, всё было в норме. Сейчас говорит проверю, Вы ведь не сильно торопитесь? (а я типа губу раскатал, поехать к Альбиносику, генератор ставить) При мне разобрал, проверил, прозвонил, всё нормуль, собирает, ставит на стенд, контрольная лампа не тухнет, зарядка не идёт , и так пару раз, я понимаю что человеку уже просто не удобно, ненавязчиво предлагаю попробовать поставить новый диодный мост. Посмотрел по компу, что есть в наличии на складе, нашли подходящий, сравнили со старым, один в один, даже места крепления совпали, электрик начал собирать, на каждом этапе прозванивал, проверял, ВСЁ! Генератор собран, контрольная проверка на стенде, подключает, заводит, маленькая прогазовка, контрольная лампа тухнет, зарядка 14,8, включает нагрузку равноценную всем работающим приборам, зарядку показывает 13,9 - 13,85, при снятии нагрузки выдаёт 14,8В УРЯ!!! Заработала!! как кричал кот Матроскин В итоге : ремонт обошёлся в 3400р Сегодня поехал ставить на Альбиносика, на улице -3, подморозило чуток, поставил генератор, прикрутил насос, установил новый ремень, заводить пришлось по старинке - с факела, система холодного запуска пока не в рабочем состоянии. ну и небольшой фотоотчёт: готовый генератор
новый ремешок
генератор на месте остатки
Сообщение отредактировал nafanya59 - Воскресенье, 28.10.2018, 19:46 |
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:05 | Сообщение # 41 |
| Гдето в инете читал про такую штуку, которая в холодное время даёт небольшое опережение зажигания при заводке двигателя. Только чёт не совсем понял принцип действия, у моей приблуды на ТНВД, с торца был обломлен провод, проводку восстановил, тросик который зацеплен к подвижному элементу висит свободно, шишечка совсем ни как не цепляет рычаг газули
Димарик | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 22:02 | Сообщение # 42 |
| nafanya59, вряд ли он у тебя работает....Я у себя такую систему выкинул....Бачок у тебя такой малесенький для обзора . У меня когда-то такой стоял. Во время зимних поездок на Москву задолбался останавливаться и нырять под капот, чтоб обзора долить...Сейчас стоит пятилитровый....
nafanya59 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 17:24 | Сообщение # 43 |
| Димарик, дак стоит родной, на НИВЕ стоит 5-литровый, раз в месяц заливаю, вроде видел родной фордовский большой, но он по моему и для системы омывания фар используется случаем не такой как в этом объявлении https://www.avito.ru/perm....9117302
Димарик | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:43 | Сообщение # 44 |
| nafanya59, Я свой сфотаю и выложу. На 1995 году он стоит под крылом, скажем так- перед колесом водительским, а на 1994 году стоит так же, как у тебя, только размера бОльшего...
K2 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 23:23 | Сообщение # 45 |
| В объявлении тот что под крылом идет.
Димарик | Дата: Вторник, 30.10.2018, 21:28 | Сообщение # 46 |
| А я уже и забыл как он выглядит у меня. Снял, положил куда-то в гараже....Машина вся разобрана- бардак вселенского масштаба....
borok | Дата: Четверг, 01.11.2018, 00:52 | Сообщение # 47 |
| nafanya59 была у меня такая приблуда на ТНВД на моем первом феде 89 года рождения принцип работы его такой на блоке двигателя около топливного фильтра стоит температурный дачик от него провод идет к этой приблуде когда заводил холодного федю то срабатывала катушка в этом дэвайсе и натягивала тросик тоесть поворачивала рычаг и были повышенные обороты двигателя прогревался то обороты сбрасывал.На датчике два штырка один на катушку дэвайса а другой если честно не помню скорей всего от замка зажигания запитан +.Ну в общем както-так работает.
bor
Димарик | Дата: Четверг, 01.11.2018, 22:21 | Сообщение # 48 |
| nafanya59, 5 литров
nafanya59 | Дата: Пятница, 02.11.2018, 17:14 | Сообщение # 49 |
| Димарик, гдето я такой уже видел, напоминает по форме фляжку, вроде и горловина даже повыше. Короче - ХОЧУ ТАКОЙ!!! и в продолжении темы, сегодня навёл порядок в Альбиносике, решил тест драйв устроить, всё супер - и заводится, и генератор заряжает, и в кабине печка дует, и музыка поёт, НО, Да снова одно единственное НО, залил я в бачок омывателя водички, проверил трубки, форсунки, всё на месте, во время заезда начал накрапывать дождик, ну дворники само собой отработали, а вот водичка к великому сожалению на лобовое не полилась. буду завтра думать, как устранить сие несчастье. Как говорится, до новых встреч
Димарик | Дата: Пятница, 02.11.2018, 21:09 | Сообщение # 50 |
| Обзорчик надо , а не водичку...Зима скоро....Я и летом обзором пользуюсь- крайне редко нужен..
