Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 09:30
Вопросы
nafanya59Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:26 | Сообщение # 251
K2, значит дельфины имеют какой-то геморой, что их так массово начали спихивать? или ремонтно-пригодность их такая низкая?
K2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:59 | Сообщение # 252
Просто ты ищешь в те деньги, в котореы они только начинаются, а в это бабло один хлам. Накинь рублей 100 если хочешь нормально ездить и то к этим 100 желательно еще рублей 50 на устранение скрытых дефектов...
nafanya59Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:26 | Сообщение # 253
легко сказать, просто накинуть сотню- другую, проще 95-2000 взять, который переварен полностью и не напичкан электроникой
КенДата: Понедельник, 27.06.2016, 13:35 | Сообщение # 254
Далась вам эта электроника, да все нормально работает и сотни тысяч машин каждый день на дорогах, и все едут ...
а переварен полностью, так это если видеть, как например "желток" реанимирутся, тогда можно, а если на продажу варили ? Да через год другой все вывалится и деньги на ветер.
петренДата: Понедельник, 27.06.2016, 13:38 | Сообщение # 255
Цитата nafanya59 ()
хочу задать пару вопросиков: на дельфинах какие дизеля стоят? как по эксплуатации? наличие и стоимость запчастей? насколько наворочена электроника на движке? надёжность движков, какие часто встречающиеся по ним проблемы и какова их ремонтопригодность?
Цитата тимыч ()
по вопросам в общем-то сказать нечего,двигатель 2.0 100лс, передний привод, за 4 года прошёл примерно 25ткм(225ткм итого на одометре),по движку тишина(в смысле едет и едет)
Пожалуй отвечу как тимыч, - двигатель 2.4, 125л.с., задний привод, уже пятый год катаю, наездил 83тыс., 208 на одометре)... в этом году накрылся клапан опережения впрыска на ТНВД - заменил форумчанин bys-transit, за что ему БЛАГОДАРНОСТЬ...остальное не стоящее внимания - всё как обычно...например, мост пришлось заменить из-за экспериментов с перегрузами...поставил практически новый и более не увлекаюсь!
Вывод - машина ездит-работает...хуже когда со всех сторон на какую-то модель нарекания идут.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 27.06.2016, 13:46
K2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:14 | Сообщение # 256
Цитата nafanya59 ()
проще 95-2000 взять
а я тебе что чуть выше написал???
Согласен полностью. Более того машины с электроникой по мне более предпочтительны, но как и писал выше - от 06 года они куда интереснее и ремонтопригоднее.
K2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:20 | Сообщение # 257
на продажу варили ?
Вот в этом кроется огромная засада... Сварщик-сварщику рознь это раз, сварное всегда гниет быстрее - это два. И никуда ты от этого не уйдешь.
КенДата: Понедельник, 27.06.2016, 16:41 | Сообщение # 258
Из истороии:
В далеком 1976 наш завгар купил москвич407, купил за очень дешево и не очень машину, дыры в полу,дыры в багажнике, рессоры вместе с кронштейнами в салоне. Здесь же на производстве начался процесс реставрации. Со склада выписали металл двойку, называемую штрипс, просто абалденно все поварили, в то время ацитилен, каждый шовчик по горячему промазывали кисточкой моторным маслом, было много дыма и вони, но швы получались вороненные и не ржавели вплоть до вскрытия грунтом и аэродромной мастикой, другого тоже не было. В итоге машинку подготовили и покрасили, получилось по тем временам барское авто.
..... Прошло два года, в один из летних дней наш москвич снова занял место в производственном боксе, причина : дыры в полу и т.д. На мой удивленный вопрос, зачем режем на кусочки старый зиловский капот прозвучало, что металл автомобильный и углерода и прочих в нем больше, нежели в обычном листовом, хотя тоньше он конкретно. После всех манипуляций покрыли грунтом и мастикой. Прошло 20 лет, пока наш герой не созрел на новенький Жигуленок, а машинка из Зиловских заплаток не сгнила, правда каждое лето он снимал сиденья и оголял полы, все просушивалось и заново мастичилось. Во сколько накалякал воспоминаний, а драйвером послужило пара слов.
K2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:54 | Сообщение # 259
Ну ведь гниет же! biggrin
Понятно, что обработка решает, но машинку не видевшую сварки сохранить куда проще в первозданном виде!
ДимарикДата: Понедельник, 27.06.2016, 23:21 | Сообщение # 260
Ну сейчас-то вряд ли на детали кузова( готовые, что продаются) пускают специальный автомобильный металл...Или я не прав?
nafanya59Дата: Вторник, 28.06.2016, 06:47 | Сообщение # 261
надеюсь не замучил глупыми вопросами?
если нет, то ещё задам несколько:
на дельфине движки как понимаю турбированные, если турбина сдохла, то может ли машинка ехать, какие последствия могут быть для двигателя?
сколько стоит турбина, если её менять, или её ремонт
КенДата: Вторник, 28.06.2016, 08:14 | Сообщение # 262
Дык это, ответы то зеркальные smile
Может.
Больше 80 только под горку + черный дым, а с ним и расход, куда ж без него.
Зависит от курса и местоположения.
А вообще то тема о сдохших турбах в стогнации.
K2Дата: Вторник, 28.06.2016, 08:55 | Сообщение # 263
Тонко-верно подмечено!
Может.
Саш, Кен имел ввиду чисто условную способность автомобиля к передвижению. По факту в итоге ты ее все равно либо заменишь, либо починишь.
Прикрепления: 2201599.jpg (42.5 Kb)
nafanya59Дата: Вторник, 28.06.2016, 09:57 | Сообщение # 264
Снова я, прочитал про турбины, понял, что это дохлый номер 2000 вёрст гнать такого, можно и движку угробить
тогда другой вариант, насколько ремонтно-пригодны кпп на дельфинах, можно ли их также как и мт-75 перебрать, или там есть ещё заковырки?
просьба , сильно палками не бить yes
петренДата: Вторник, 28.06.2016, 11:25 | Сообщение # 265
nafanya59, если машина с косяками о которых пишешь, а владелец машины и сама машина тебе не знакомы, то лучше такую не брать...если там поломка мелочь, то продавцу выгоднее самому устранить и продавать авто в исправном состоянии...а если чел сам поломку не устранил, то есть смысл задуматься почему!?...ведь продать машину в состоянии "на ходу" куда проще! Хотя конечно, случаи бывают разные.
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 28.06.2016, 11:27
K2Дата: Вторник, 28.06.2016, 12:02 | Сообщение # 266
Саша, ипическая сила, ну не смотри ты на металлолом! Это не старичок, тут запчасти уже приличных денег стоят... Да и на старичка я бы не сказал что дешево всё...
nafanya59Дата: Вторник, 28.06.2016, 14:25 | Сообщение # 267
не подумайте, я просто рассматриваю разные объявления, на некоторых пишут состояние - сел и поехал, а на фото коррозия на крыльях сквозная, а по коробке- чел пишет проблема с кпп, но машинка в моём крае, может отдать ещё одну коробку +30 косых, машинка не ржавая, почти то что ищу для своих целей.
просто может там делов на 3 рубля, и не надо в нагрузку коробку за 30 косых брать.
у меня на ниве тож коробка в своё время заерундила, стали плохо включаться передачи и вылетать на ходу, день потратил чтобы снять коробку и разобрать, с итоге поменял несколько синхронов и через день был уже на ходу, запчасти обошлись в копейки, до сих пор катаюсь без проблем.
Добавлено (28.06.2016, 14:25)
да на старичка тож стали запчасти не шибко дешёвые,
выгонят к чёрту без содержания, так придётся старичка подшаманить и ехать на хлебушек бородинский зарабатывать
ДимарикДата: Вторник, 28.06.2016, 22:55 | Сообщение # 268
Если чел пишет, что пробл. с КПП- возможно она серьёзная....Если бюджет ограничен, мне кажется, что лучше взять крепенького "старичка", чем что-то посовременней и раздолбанней.....
КенДата: Среда, 29.06.2016, 06:02 | Сообщение # 269
Как минимум, более чем практично.
nafanya59Дата: Среда, 29.06.2016, 07:32 | Сообщение # 270
тогда проще железо заказать и начать переваривать своего старичка, закупить полуавтомат, построить гараж и т.д. по списку.....
просто исходя из этого все вложения не окупятся, сколько в него вложишь, за столько его не продать,
у меня просто есть одна идея, или задумка, которую хочу реализовать, старичок для этих целей подходит только относительно, может как база для экспериментов, а за основу хочется взять что то посвежее, не очень проблемное в плане эксплуатации, до боли знакомое в плане ремонта и обслуживания
КенДата: Среда, 29.06.2016, 08:05 | Сообщение # 271
Сань, вот ей Богу, как то у тебя все ну очень сложно. Кстати ты забыл упомянуть, к тому перечню, который ты указал еще необходим новенький белый фрак и перчатки, как же без этого ты приступишь к "перевариванию"
Что бы ты не взял, через определенный отрезок времени станет знакомым до боли в плане ремонта и обслуживания. Не думай об этом и смело делай шаг вперед, топтаться на месте не продуктивно. bye
nafanya59Дата: Среда, 29.06.2016, 13:08 | Сообщение # 272
СНОВА Я yes
ещё назрел один вопросик, а может и чуть поболее, короче как получится.
евролайн - это тип салона, отделки? встречается ли он на транзитах до 2000г? диваны там у всех раскладываемые или есть просто стандартные сидухи?
так ж мы люди такие, простых путей не ищем, нам нужны трудности чтоб потом их преодолевать lol
КенДата: Среда, 29.06.2016, 13:10 | Сообщение # 273
Это комплектация, начинка салона.
И не поспоришь smile
nafanya59Дата: Среда, 29.06.2016, 19:37 | Сообщение # 274
парни, снова я с вопросом,
у кого то есть картинка с устройством тнвд бош? с чем это связано? просто под рычажком которым управляют газом, капает солярка, там должна стоять какая то прокладка? какой её номер по каталогу ? и как сложно её поменять?
murzikДата: Среда, 29.06.2016, 20:52 | Сообщение # 275
там втулка бронзовая крякает и резинки 1шт или 2шт смотря какой год.
КарНемо, Musha
