Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 13:53
Вопросы
тимычДата: Среда, 29.06.2016, 21:38 | Сообщение # 276
Цитата nafanya59 ()
закупить полуавтомат, построить гараж и т.д. по списку.....
просто исходя из этого все вложения не окупятся, сколько в него вложишь, за столько его не продать,
в наваре останется полуавтомат,гараж,опыт! deal ok
nafanya59Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:33 | Сообщение # 277
Цитата murzik ()
там втулка бронзовая крякает и резинки 1шт или 2шт смотря какой год.
год обычный 90, тнвд механика, а схемы с номерами запчастей случаем нету?
Добавлено (30.06.2016, 07:39)
нашёл только ремкомплект BOSCH 1 467 010 059, это он? в нём втулка присутствует?
Добавлено (30.06.2016, 13:33)
ещё в догонку задам вопрос- подкрылки от газели для форда на задний мост -спарку подходят?
v_aДата: Четверг, 30.06.2016, 15:08 | Сообщение # 278
Втулка и ось газули отдельно, а в ремкомплекте есть колечки и прокладка верхней крышки ТНВД, которая тоже нужна.
murzikДата: Четверг, 30.06.2016, 22:25 | Сообщение # 279
ремкомплект разный мне попал какой-то типа полный, там резинок до е...ной матери, потом сбоку текло - сальники -хуяльники, половину приспособил. а втулку да покупал отдельно.
ДимарикДата: Четверг, 30.06.2016, 23:33 | Сообщение # 280
Цитата nafanya59 ()
у меня просто есть одна идея, или задумка, которую хочу реализовать,
Автодом решил замутить как у Замински? biggrin
nafanya59Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:55 | Сообщение # 281
ты что, провидец? блин всю таинственность снял
а какой у Зимински? где глянуть?
коль уж меня раскрыли, придётся делиться и задумкой.
а задумка в двух словах такая - сделать универсальный авто, чтоб можно было и семью с комфортом на дачу возить, и стройматериалы для строительства, и работать на нём по грузоперевозкам и с комфортом съездить в отпуск в любом направлении на любые расстояния, т.е. нужен салон - трансформер, в котором при необходимости можно быстро установить-снять доп сидения, установить небольшой комплект походной мебели, которая позволит не ломать мозг с ночёвками и питанием вдали от населённых пунктов, а также возможностью всё это снять и оставить пустой отсек для перевозки грузов.
конечно многие могут сказать, нафига заморачиваться, купи готовый и не парь нам и себе мозг, но как говориться на купила-вша наступила,
бюджет ограничен это раз,
во вторых в таких автодомах всё сделано намертво и не возможно сделать трансформацию салона, что за собой ведёт к третьему пункту
в итоге будет стоять машина для путешествий от отпуска до отпуска и в итоге придётся содержать 2 машины
ну и ещё один не маловажный факт - такая машина излишне привлекает к себе внимание, как со стороны доблестных гайцев, так и криминального элемента (читал на форумах караванщиков их путешествия)
уф, сколько нацарапал blahblah
Добавлено (01.07.2016, 10:55)
даже у Домового должен быть свой дом на колёсах yes
lexaДата: Пятница, 01.07.2016, 12:19 | Сообщение # 282
nafanya59, когда то тоже брал буса для работы.
После понял что и для отдыха он ещё лучше.
Врезал окна, поставил диваны столик, кондей и автономку (для зимы).
Единственное что мебели нет. Лишнее это ночлег всегда можно найти и где приготовить покушать.
Термоса рулят. Выезжая из Казани взяли всё в термосах. В Волгограде переночевали, приготовили обед, в термос и дальше в путь.......
Добавлено (01.07.2016, 12:19)
Да забыл написать, что диваны и столик демонтируется за 10минут, и грузовой фургон готов.
Единственное что выше стекол стараюсь не грузить, а если надо то картоном закладываю по максимуму. У меня внутренние стойки дермонтином облянутуы. Зацарапать не хочется.....
nafanya59Дата: Пятница, 01.07.2016, 12:33 | Сообщение # 283
И так продолжу.
в итоге, исходя из вышенаписанного решил не выделяться на дороге и за базу для своих целей взять до боли знакомый Форд-транзит, рассматриваются 2 варианта - это машинки 95-00г и 00-05г.
это по году, по размерам коротыш со средней или высокой крышей.
далее рассматриваются 3 варианта : грузовой фургон, грузопассажир, микроавтобус
каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы:
начнём с первого варианта: Грузовой фургон
какие плюсы: - обычно грузовой отсек не обшит или обшит владельцем, что позволит обработать все внутренние полости кузова антикоррозионными составами, выполнить тепло и шумоизоляцию кузова
- свобода в планировке и отсутствие лишних кузовных элементов(вопрос конечно спорный)
- ну и последний наверное плюс - это цена, пустой фургон дешевле, чем последующие варианты
ах да чуть не забыл - у грузового фургона более грузоподъёмная подвеска (хотя многие могут это оспорить)
теперь минусы: - это в первую очередь потребуется демонтаж перегородки( в принципе не сложно)
- теперь более сложный момент - врезка окон, как минимум 2-х - в дверь-сдвижку и в борт напротив, т.е расходы на приобретение стёкол и установку ( для улыбки это не критично, там выштамповка, а вот дельфин тут посложнее)
-далее потребуется отделка всех стен грузового отсека (как вариант -найти на разборке салон и вмострячить)
- и теперь самый спорный момент - установка доп сидений (в разных регионах по разному к этому относятся, могут не обратить внимание, если там ремни безопасности), могут штрафануть, а могут и на штрафстоянку отправить за переделку машины)
вот такие мои мысли, может кто что то добавит из своего опыта
Добавлено (01.07.2016, 12:31)
может модераторы конечно перенесут мои дикие мысли в отдельную темку типа Домовой и Автодом :lol:
Добавлено (01.07.2016, 12:33)
кажись скоро будет не чукча - читатель, а чукча писатель blahblah
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 01.07.2016, 12:33
lexaДата: Пятница, 01.07.2016, 12:41 | Сообщение # 284
Узаконить переделки можно.
Мне в 2014г. Всё обошлось в 3600р. Ни копецки на откаты, всё законно. Буджетнее всё сделать самому, так как хочешь. Диваны кручу как хочу могу по ходу поставить, могу друг на против друг друга, в центре стол. А ещё иногда как катафалку использую, сиденье в доль стены ставится......
nafanya59Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:26 | Сообщение # 285
далее второй вариант: Грузопассажирский Фургон
какие тут плюсы: - перегородка в большинстве случаев отсутствует
- уже есть доп сиденья, обычно 5+1 (правда использовать их в качестве свального места проблематично)
- и уже замена на другие сидения уже не представляется такой проблемой ( не требует оформления в гбдд и в дороге не будут за это цепляться)
- в большинстве случаев уже врезаны стёкла по бокам
- также грузовой отсек пустой без отделки - упрощает производство работ по шумо и звокоизоляции, хотя потребуется демонтаж панелей в пассажирском отсеке
- ценник сравним с грузовым фургоном, но как правило немного дороже
теперь минусы: - также может в ряде случаев потребоваться демонтаж перегородки
- придётся изготавливать или где-то надыбать часть отделки салона
- и спорный пункт - это цена попадаются экземпляры подороже, а иногда и подешевле
Добавлено (01.07.2016, 13:18)
и теперь третий вариант : Микроавтобус
плюсы: - полная отделка всего салона
- дохренища сидений самых разнообразных
- салон остеклён полностью
- попадаются экземпляры с кондеем (хотя конечно для меня не сильно актуально, но если повезёт то неплохо)
вот вроде бы и все плюсы
теперь о минусах :- обычно такие машинки работали на маршрутах и за их техническим состоянием следили мягко говоря кто поподя, и иногда и никто не следит, катаются как мой братишка говорит ездюки, кроме знаний куда заливать топливо, о машине ничего не знают.
- такие машинки обычно категории Д с количеством сидений 14+1, редко попадают экземпляры 8+1 кат В, но есть и такие случаи
- для устройства тепло и шумоизоляции потребуется демонтаж всего салона
- потребуется время и нервы чтоб перевести машину из категории Д в категорию В (всё из-за того что у меня категории ВС)
ах да , ещё один момент упустил, демонтируемые сиденья можно продать и купить необходимые вещи для строительства своего аппарата
Добавлено (01.07.2016, 13:26)
забыл по ещё один минус - это цена, стоит данный аппарат гораздо дороже чем предыдущие варианты, правда попадаются недорогие экземпляры, но обычно убитые в хлам, катаются пока ездит, потом скидывают их и покупают поновее
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 01.07.2016, 13:00
lexaДата: Пятница, 01.07.2016, 13:29 | Сообщение # 286
Качество телефона.....
Прикрепления: 7207890.jpg (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал lexa - Пятница, 01.07.2016, 13:31
nafanya59Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:34 | Сообщение # 287
lexa, столик с евролайна?
а сидушки раскладываются?
lexaДата: Пятница, 01.07.2016, 13:41 | Сообщение # 288
С телефона по одной вставляется.
Это вторая перетяжка сидений, сейчас третью сделал в кожу, меньше пачкаются и чистится легко.....
Добавлено (01.07.2016, 13:41)
Нет Газель, в Нижнем брал.
Подлокотники тоже оттуда. netstudent прислал
Прикрепления: 8201150.jpg (119.1 Kb)
ДимарикДата: Пятница, 01.07.2016, 23:23 | Сообщение # 289
У меня 8+1 в техпаспорте "легковой вагон" написано. В Беларуси они не редкость. И некоторые из моих знакомых брали такие машины в отличном состоянии, не были они на маршрутах...Правда не знаю, как сейчас россиянину у нас авто покупать....Там утилиз. сборы и т.п. Честно говоря- не вникал. Нагоняли много с Европы, пока было прибыльно, теперь продать надо.....А ЗАМИНСКИ- это форумчанин, он рассказывал о своей поездке на море. С иллюстрациями. Только у него чисто автодом со всеми удобствами-для путешествий. Я вот искал вчера ради интереса и чего-то не нашёл этот отчёт нигде....Может удалили или перенесли куда-то....
Добавлено (01.07.2016, 23:23)
nafanya59, нашёл. В этой теме подтемка "Ежи и Транзит" . Там есть немного о превращении Транзита в автодом.
nafanya59Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:06 | Сообщение # 290
Димарик, прочитал от начала до конца приключения пана Замински
какие страсти по транзиту, неужто дельфин так плох или просто неудачно сошлись звёзды во время покупки?
v_aДата: Суббота, 02.07.2016, 20:10 | Сообщение # 291
Мой знакомый купил Транзита и теперь меня мучает. 2.4 90 пони, мех бош(145 или 146), есть ряд негативных моментов в переделке, газуля заколхожена в обоих концах, бус не едет и не ест солярку, при полном газе патрубки не надуваются. Как реализовано управление турбой? Привычного гейта я не обнаружил.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 02.07.2016, 20:15
v_aДата: Суббота, 02.07.2016, 20:12 | Сообщение # 292
Прикрепления: 8737257.jpg (107.7 Kb) · 0912750.jpg (78.1 Kb)
K2Дата: Суббота, 02.07.2016, 21:26 | Сообщение # 293
И мне интересно куда он делся)) на моем Сильвере есть :)
Кстати как раз так и получается, турбина не дует, плюс судя по тому что Бош механика, возможно ему не хватает пинды дать, допускаю вариант, что ремонтники допетрили как впихнуть насос, но на этом всё и закончилось. Вот и едет он как атмосфера 2.4, даже похуже...
п.с. на фото вообще не могу разобрать что куда, одно видно точно - педаль заколхожена адово!!!
v_aДата: Суббота, 02.07.2016, 21:33 | Сообщение # 294
Крайне плохой обзор, но если увеличить фото, то можно разглядеть вместо родной бошевской газули сектор от ВАЗо карбюратора. Педаль не только адово заколхожена, но и не менее адово нажимается, в идеале, на неё нужно давить двумя ногами biggrin
Добавлено (02.07.2016, 21:33)
Я уверен, что тнвд не накручен ни капли, но, не разобрав впуск к нему не подобраться вообще. На турбине не увидел ни каоитки ни баченка ни воздушной трубки.
murzikДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:08 | Сообщение # 295
К2 скинь фотку как Колька сделал (от жиги вроде педаль была). теперь же у тебя под руками есть живой пример. а по поводу регулировки Колька писал,что геморно,пока впуск не снимешь - не покрутишь.
а гейт стоять должен. сам видел, есть он в самом обычном месте.
v_aДата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:45 | Сообщение # 296
Место необычное, как по мне, тягу нащупал снизу, она болтается(!) и уходит в блок цилиндров, всё горячее, пообжигался. Мотор, напомню, заднеприводный, подсоединил бустометр, на нейтралке и в движении ноль бар, т.е. не дует.
murzikДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:21 | Сообщение # 297
так она мож ваще типа открытая всегда. так откуда ей дуть и ехать.
v_aДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:45 | Сообщение # 298
Если эта картинка правильная, тогда всё понятно biggrin , Этого бочонка нет, а от тяги обломок.
Прикрепления: 0897616.jpg (16.0 Kb)
K2Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:16 | Сообщение # 299
Ага, Сань, ключевое слово была, я как бы еще не собрал пепелацу то, ждет когда я старичка доделаю и сразу его буду ковырять... Ну и в поисках недостающих элементов...
Збс, походу старались biggrin
v_aДата: Понедельник, 04.07.2016, 09:37 | Сообщение # 300
Педаль я помню, а то, что сейчас - порнография полная.
