Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 14:18 |
Вопросы
тимыч | Дата: Среда, 29.06.2016, 21:38 | Сообщение # 276 |
| Цитата nafanya59 ( ) закупить полуавтомат, построить гараж и т.д. по списку..... просто исходя из этого все вложения не окупятся, сколько в него вложишь, за столько его не продать, в наваре останется полуавтомат,гараж,опыт!
nafanya59 | Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:33 | Сообщение # 277 |
| Цитата murzik ( ) там втулка бронзовая крякает и резинки 1шт или 2шт смотря какой год. год обычный 90, тнвд механика, а схемы с номерами запчастей случаем нету?Добавлено (30.06.2016, 07:39) --------------------------------------------- нашёл только ремкомплект BOSCH 1 467 010 059, это он? в нём втулка присутствует? Добавлено (30.06.2016, 13:33) --------------------------------------------- ещё в догонку задам вопрос- подкрылки от газели для форда на задний мост -спарку подходят?
v_a | Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:08 | Сообщение # 278 |
| Втулка и ось газули отдельно, а в ремкомплекте есть колечки и прокладка верхней крышки ТНВД, которая тоже нужна.
murzik | Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:25 | Сообщение # 279 |
| ремкомплект разный мне попал какой-то типа полный, там резинок до е...ной матери, потом сбоку текло - сальники -хуяльники, половину приспособил. а втулку да покупал отдельно.
Димарик | Дата: Четверг, 30.06.2016, 23:33 | Сообщение # 280 |
| Цитата nafanya59 ( ) у меня просто есть одна идея, или задумка, которую хочу реализовать, Автодом решил замутить как у Замински?
nafanya59 | Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:55 | Сообщение # 281 |
| Цитата Димарик ( ) Автодом решил замутить как у Замински? ты что, провидец? блин всю таинственность снял а какой у Зимински? где глянуть? коль уж меня раскрыли, придётся делиться и задумкой. а задумка в двух словах такая - сделать универсальный авто, чтоб можно было и семью с комфортом на дачу возить, и стройматериалы для строительства, и работать на нём по грузоперевозкам и с комфортом съездить в отпуск в любом направлении на любые расстояния, т.е. нужен салон - трансформер, в котором при необходимости можно быстро установить-снять доп сидения, установить небольшой комплект походной мебели, которая позволит не ломать мозг с ночёвками и питанием вдали от населённых пунктов, а также возможностью всё это снять и оставить пустой отсек для перевозки грузов.
конечно многие могут сказать, нафига заморачиваться, купи готовый и не парь нам и себе мозг, но как говориться на купила-вша наступила, бюджет ограничен это раз, во вторых в таких автодомах всё сделано намертво и не возможно сделать трансформацию салона, что за собой ведёт к третьему пункту в итоге будет стоять машина для путешествий от отпуска до отпуска и в итоге придётся содержать 2 машины ну и ещё один не маловажный факт - такая машина излишне привлекает к себе внимание, как со стороны доблестных гайцев, так и криминального элемента (читал на форумах караванщиков их путешествия) уф, сколько нацарапал Добавлено (01.07.2016, 10:55) --------------------------------------------- даже у Домового должен быть свой дом на колёсах
lexa | Дата: Пятница, 01.07.2016, 12:19 | Сообщение # 282 |
| nafanya59, когда то тоже брал буса для работы. После понял что и для отдыха он ещё лучше. Врезал окна, поставил диваны столик, кондей и автономку (для зимы). Единственное что мебели нет. Лишнее это ночлег всегда можно найти и где приготовить покушать. Термоса рулят. Выезжая из Казани взяли всё в термосах. В Волгограде переночевали, приготовили обед, в термос и дальше в путь.......Добавлено (01.07.2016, 12:19) --------------------------------------------- Да забыл написать, что диваны и столик демонтируется за 10минут, и грузовой фургон готов. Единственное что выше стекол стараюсь не грузить, а если надо то картоном закладываю по максимуму. У меня внутренние стойки дермонтином облянутуы. Зацарапать не хочется.....
nafanya59 | Дата: Пятница, 01.07.2016, 12:33 | Сообщение # 283 |
| И так продолжу. в итоге, исходя из вышенаписанного решил не выделяться на дороге и за базу для своих целей взять до боли знакомый Форд-транзит, рассматриваются 2 варианта - это машинки 95-00г и 00-05г. это по году, по размерам коротыш со средней или высокой крышей. далее рассматриваются 3 варианта : грузовой фургон, грузопассажир, микроавтобус каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы: начнём с первого варианта: Грузовой фургон какие плюсы: - обычно грузовой отсек не обшит или обшит владельцем, что позволит обработать все внутренние полости кузова антикоррозионными составами, выполнить тепло и шумоизоляцию кузова - свобода в планировке и отсутствие лишних кузовных элементов(вопрос конечно спорный) - ну и последний наверное плюс - это цена, пустой фургон дешевле, чем последующие варианты ах да чуть не забыл - у грузового фургона более грузоподъёмная подвеска (хотя многие могут это оспорить) теперь минусы: - это в первую очередь потребуется демонтаж перегородки( в принципе не сложно) - теперь более сложный момент - врезка окон, как минимум 2-х - в дверь-сдвижку и в борт напротив, т.е расходы на приобретение стёкол и установку ( для улыбки это не критично, там выштамповка, а вот дельфин тут посложнее) -далее потребуется отделка всех стен грузового отсека (как вариант -найти на разборке салон и вмострячить) - и теперь самый спорный момент - установка доп сидений (в разных регионах по разному к этому относятся, могут не обратить внимание, если там ремни безопасности), могут штрафануть, а могут и на штрафстоянку отправить за переделку машины) вот такие мои мысли, может кто что то добавит из своего опыта
Добавлено (01.07.2016, 12:31) --------------------------------------------- может модераторы конечно перенесут мои дикие мысли в отдельную темку типа Домовой и Автодом :lol:
Добавлено (01.07.2016, 12:33) --------------------------------------------- кажись скоро будет не чукча - читатель, а чукча писатель
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 01.07.2016, 12:33 |
lexa | Дата: Пятница, 01.07.2016, 12:41 | Сообщение # 284 |
| Узаконить переделки можно. Мне в 2014г. Всё обошлось в 3600р. Ни копецки на откаты, всё законно. Буджетнее всё сделать самому, так как хочешь. Диваны кручу как хочу могу по ходу поставить, могу друг на против друг друга, в центре стол. А ещё иногда как катафалку использую, сиденье в доль стены ставится......
nafanya59 | Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:26 | Сообщение # 285 |
| далее второй вариант: Грузопассажирский Фургон какие тут плюсы: - перегородка в большинстве случаев отсутствует - уже есть доп сиденья, обычно 5+1 (правда использовать их в качестве свального места проблематично) - и уже замена на другие сидения уже не представляется такой проблемой ( не требует оформления в гбдд и в дороге не будут за это цепляться) - в большинстве случаев уже врезаны стёкла по бокам - также грузовой отсек пустой без отделки - упрощает производство работ по шумо и звокоизоляции, хотя потребуется демонтаж панелей в пассажирском отсеке - ценник сравним с грузовым фургоном, но как правило немного дороже теперь минусы: - также может в ряде случаев потребоваться демонтаж перегородки - придётся изготавливать или где-то надыбать часть отделки салона - и спорный пункт - это цена попадаются экземпляры подороже, а иногда и подешевлеДобавлено (01.07.2016, 13:18) --------------------------------------------- и теперь третий вариант : Микроавтобус плюсы: - полная отделка всего салона - дохренища сидений самых разнообразных - салон остеклён полностью - попадаются экземпляры с кондеем (хотя конечно для меня не сильно актуально, но если повезёт то неплохо) вот вроде бы и все плюсы теперь о минусах :- обычно такие машинки работали на маршрутах и за их техническим состоянием следили мягко говоря кто поподя, и иногда и никто не следит, катаются как мой братишка говорит ездюки, кроме знаний куда заливать топливо, о машине ничего не знают. - такие машинки обычно категории Д с количеством сидений 14+1, редко попадают экземпляры 8+1 кат В, но есть и такие случаи - для устройства тепло и шумоизоляции потребуется демонтаж всего салона - потребуется время и нервы чтоб перевести машину из категории Д в категорию В (всё из-за того что у меня категории ВС) ах да , ещё один момент упустил, демонтируемые сиденья можно продать и купить необходимые вещи для строительства своего аппарата Добавлено (01.07.2016, 13:26) --------------------------------------------- забыл по ещё один минус - это цена, стоит данный аппарат гораздо дороже чем предыдущие варианты, правда попадаются недорогие экземпляры, но обычно убитые в хлам, катаются пока ездит, потом скидывают их и покупают поновее
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 01.07.2016, 13:00 |
lexa | Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:29 | Сообщение # 286 |
| Качество телефона.....
Сообщение отредактировал lexa - Пятница, 01.07.2016, 13:31 |
nafanya59 | Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:34 | Сообщение # 287 |
| lexa, столик с евролайна? а сидушки раскладываются?
lexa | Дата: Пятница, 01.07.2016, 13:41 | Сообщение # 288 |
| С телефона по одной вставляется. Это вторая перетяжка сидений, сейчас третью сделал в кожу, меньше пачкаются и чистится легко.....Добавлено (01.07.2016, 13:41) --------------------------------------------- Нет Газель, в Нижнем брал. Подлокотники тоже оттуда. netstudent прислал
Димарик | Дата: Пятница, 01.07.2016, 23:23 | Сообщение # 289 |
| У меня 8+1 в техпаспорте "легковой вагон" написано. В Беларуси они не редкость. И некоторые из моих знакомых брали такие машины в отличном состоянии, не были они на маршрутах...Правда не знаю, как сейчас россиянину у нас авто покупать....Там утилиз. сборы и т.п. Честно говоря- не вникал. Нагоняли много с Европы, пока было прибыльно, теперь продать надо.....А ЗАМИНСКИ- это форумчанин, он рассказывал о своей поездке на море. С иллюстрациями. Только у него чисто автодом со всеми удобствами-для путешествий. Я вот искал вчера ради интереса и чего-то не нашёл этот отчёт нигде....Может удалили или перенесли куда-то.... Добавлено (01.07.2016, 23:23) --------------------------------------------- nafanya59, нашёл. В этой теме подтемка "Ежи и Транзит" . Там есть немного о превращении Транзита в автодом.
nafanya59 | Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:06 | Сообщение # 290 |
| Димарик, прочитал от начала до конца приключения пана Замински какие страсти по транзиту, неужто дельфин так плох или просто неудачно сошлись звёзды во время покупки?
v_a | Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:10 | Сообщение # 291 |
| Мой знакомый купил Транзита и теперь меня мучает. 2.4 90 пони, мех бош(145 или 146), есть ряд негативных моментов в переделке, газуля заколхожена в обоих концах, бус не едет и не ест солярку, при полном газе патрубки не надуваются. Как реализовано управление турбой? Привычного гейта я не обнаружил.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 02.07.2016, 20:15 |
v_a | Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:12 | Сообщение # 292 |
K2 | Дата: Суббота, 02.07.2016, 21:26 | Сообщение # 293 |
| Цитата v_a ( ) Привычного гейта я не обнаружил.
И мне интересно куда он делся)) на моем Сильвере есть :) Кстати как раз так и получается, турбина не дует, плюс судя по тому что Бош механика, возможно ему не хватает пинды дать, допускаю вариант, что ремонтники допетрили как впихнуть насос, но на этом всё и закончилось. Вот и едет он как атмосфера 2.4, даже похуже... п.с. на фото вообще не могу разобрать что куда, одно видно точно - педаль заколхожена адово!!!
v_a | Дата: Суббота, 02.07.2016, 21:33 | Сообщение # 294 |
| Крайне плохой обзор, но если увеличить фото, то можно разглядеть вместо родной бошевской газули сектор от ВАЗо карбюратора. Педаль не только адово заколхожена, но и не менее адово нажимается, в идеале, на неё нужно давить двумя ногами Добавлено (02.07.2016, 21:33) --------------------------------------------- Я уверен, что тнвд не накручен ни капли, но, не разобрав впуск к нему не подобраться вообще. На турбине не увидел ни каоитки ни баченка ни воздушной трубки.
murzik | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:08 | Сообщение # 295 |
| К2 скинь фотку как Колька сделал (от жиги вроде педаль была). теперь же у тебя под руками есть живой пример. а по поводу регулировки Колька писал,что геморно,пока впуск не снимешь - не покрутишь. а гейт стоять должен. сам видел, есть он в самом обычном месте.
v_a | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:45 | Сообщение # 296 |
| Место необычное, как по мне, тягу нащупал снизу, она болтается(!) и уходит в блок цилиндров, всё горячее, пообжигался. Мотор, напомню, заднеприводный, подсоединил бустометр, на нейтралке и в движении ноль бар, т.е. не дует.
murzik | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:21 | Сообщение # 297 |
| так она мож ваще типа открытая всегда. так откуда ей дуть и ехать.
v_a | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:45 | Сообщение # 298 |
| Если эта картинка правильная, тогда всё понятно , Этого бочонка нет, а от тяги обломок.
K2 | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:16 | Сообщение # 299 |
| Цитата murzik ( ) К2 скинь фотку как Колька сделал (от жиги вроде педаль была). Ага, Сань, ключевое слово была, я как бы еще не собрал пепелацу то, ждет когда я старичка доделаю и сразу его буду ковырять... Ну и в поисках недостающих элементов...
Цитата v_a ( ) Этого бочонка нет, а от тяги обломок. Збс, походу старались
v_a | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 09:37 | Сообщение # 300 |
| Педаль я помню, а то, что сейчас - порнография полная.
