Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 06:48 |
Вопросы
Димарик | Дата: Среда, 17.08.2016, 00:03 | Сообщение # 376 |
| Всем привет! Не нашёл тему....Хотя вроде где-то была....По кодам двигателя. Интересно, какая информация зашифрована..При замене ГРМ на передней пластине прочитал : 93 4F-6ko11-AA Do1-Ka ??????
Nik-F | Дата: Суббота, 20.08.2016, 21:40 | Сообщение # 377 |
| Правда ли, если нажать педали газ+тормоз, потом включить зажигание, через 1 мин чек (гаечный ключ, пора менять масло) поморгает и после запуска двигателя не загорается. Это касается только форд или в других (рено, мерс, тоёта) авто тоже актуально. Добавлено (20.08.2016, 21:40) --------------------------------------------- nafanya59, У меня был грузовой, потом жена заставила купить техпаспорт (легковой 9 мест включая водителя) обошлось 500$. Сидения от "азия" 2+1 оно раскладывается горизонтально+ можно спинкой вперёд или назад+ сбоку откидное маленькое, но очень неудобное. Задний ряд от легковушек 3 шт. спать можно, но не ровно я накачивал надувной матрац и на пляже и в дороге ночевал, а если груз как я только не возил если сиденя все горизонтально то шкафы и кровати ехали на них, а если три болта открутить то легко снимаются все сидения. В общем поступай как хочеш каждый всё делает под себя. Да надо иметь целофан чтобы застилать сидения от пыли и др. Фордика продал мой зять всё равно я уже никогда за руль не сяду (проблемы с ногами).
Кен | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:54 | Сообщение # 378 |
| Цитата Nik-F ( ) Правда ли, если нажать педали газ+тормоз, Это касается только форд или в других (рено, мерс, тоёта) авто тоже актуально. Это актуально для форд, у остальных иные алгоритмы и свои танцы с бубном, а у некоторых индивидуумов сервис перезаряжается только через мозги.
Nik-F | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 19:21 | Сообщение # 379 |
| Кен, Большое спасибо.
nafanya59 | Дата: Среда, 24.08.2016, 07:11 | Сообщение # 380 |
| Приветствую ВСЕХ!!! и снова я , и снова с вопросом просьба сильно не глумиться, а ответить по существу, вопрос сам по себе простой - сколько щас стоит движок б\у на дельфин, 2,4л дизель 90л.с.? на старт, внимание, погнали!!
малыш31 | Дата: Среда, 24.08.2016, 23:05 | Сообщение # 381 |
| nafanya59, всё зависит от того,какой именно комплектации мотор интересует.у нас цена начинается примерно с 30 килорублей за столб,и дальше по нарастающей...
nafanya59 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 07:46 | Сообщение # 382 |
| малыш31, комплектация полная, чтоб поставил в отсек, подсоединил все провода, прикрутил коробку, завёл и поехал
малыш31 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:52 | Сообщение # 383 |
| точно не скажу,но наверное тысяч 50-70 потянет такая комплектация...только нужна ли она?к примеру у тебя"стуканул"движок,ты решил не заморачиваться с ремонтом и заменить на контрактный.так ведь на твоём генератор,стартер,сцепление и прочая навеска то рабочая.перекинуть со своего не проблем,к чему переплачивать за то,что у тебя своё имеется в рабочем состоянии.
Тунгус | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:10 | Сообщение # 384 |
| Цитата nafanya59 ( ) сколько щас стоит движок б\у на дельфин, 2,4л дизель 90л.с.? В Крыму в посёлке Старый Крым в 2014 стоил 40-50 килорублей, но тогда бакс стоил 30, сейчас не знаю. На сайте есть их телефон и адрес.Добавлено (25.08.2016, 12:10) --------------------------------------------- nafanya59, Если пихать движок с родным ТНВД, то его по моему в ЭБУ прописать придётся, можно конечно и свой ТНВД установить.
КарНемо | Дата: Четверг, 25.08.2016, 18:57 | Сообщение # 385 |
| Цитата Кен ( ) Цитата Nik-F () Правда ли, если нажать педали газ+тормоз, Это касается только форд или в других (рено, мерс, тоёта) авто тоже актуально.
Это актуально для форд, у остальных иные алгоритмы и свои танцы с бубном, а у некоторых индивидуумов сервис перезаряжается только через мозги. У меня загорелся:ключик:,после замены масла+фильтров,перепробовал все алгоритмы-Не гаснет.На предыдущем авто(Опель)это работало.
murzik | Дата: Четверг, 25.08.2016, 19:22 | Сообщение # 386 |
| и тут работает .нажать нужно правильно подержать и все будет
малыш31 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 22:12 | Сообщение # 387 |
| Цитата КарНемо ( ) У меня загорелся:ключик:,после замены масла+фильтр выжимаешь газ и тормоз в пол,включаеш зажигание.примерно через 15-30 секунд ключик замигает,выключаеш зажигание,бросаеш педали.всего то делов.сам так позавчера сбросил сервис
nafanya59 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 17:19 | Сообщение # 388 |
| Приветствую Други и Коллеги!!! и снова к Вам авантюрист Домовой!!! на сей раз у меня есть как технические вопросы, так аналитические сие связано с тем, что вашего покорного Домового отправили на полгода в отпуск без содержания, а кушать как ни странно хочется каждый день) итак начнём: 1. какая грузоподъёмность транзитика коротыша до 2000г? ибо из разных источников получилась разнобой, одни указывают около 1 т, другие 1,2т., третьи утверждают что и 1,5т без проблем катает 2. далее читал много отзывов по дельфинам, вроде как машинки нормальные, но вот обслуживание очень накладное и дорогое и ржавеют они быстрее старичков (хотя наверное зависит от условий эксплуатации), и начинаются проблемы с движком и топливной после 300 тыс км кто эксплуатирует такие девайсы, готов услышать ваше мнение 3. нужен совет или мнение по поводу приобретения транзитика
v_a | Дата: Вторник, 01.11.2016, 17:23 | Сообщение # 389 |
| Грузоподъёмность бывает от 800 до 1900кг и от длины не зависит, а вот от ходовки - да.
nafanya59 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 17:47 | Сообщение # 390 |
| а вариантов несколько: есть микроавтобус коротыш, средняя крыша 8+1 98г, по кузову вроде норм, движок донс - бензинка аж 140лс есть фургон грузовой коротыш, высокая крыша, 97г, по кузову есть рыжики и по низу сдвижки ржавчина, движок дизель 2,5л, но готов обменять на транзит большего объёма с доплатой следующий вариант - грузовой фургон, коротыш, высокая крыша, по кузову вроде норм, без ржавчины, врезаны 2 окна, движок дизель 2,5л, готов пригнать покупателю и последний пока вариант - грузовой фургон, средняя крыша, 2004г, по кузову коцки, вмятины, ржавчина, движок дизель 2л (100лс) кто что скажет?Добавлено (01.11.2016, 17:47) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Грузоподъёмность бывает от 800 до 1900кг и от длины не зависит, а вот от ходовки - да. а где смотреть и как определить?
katastrof | Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:09 | Сообщение # 391 |
| смотреть грузоподъемность в документах и на рессоры на 14 ходовке, на сколько я знаю, если 15 ходовая ( а не диски с резиной), то грузоподъемность больше тонны, у меня по документам 730кг, максимально возил 1,5 тонны, но грузил среднюю часть ну и народ в кабине, аккуратно, не торопясь, чтобы не пробить подвеску, а так едет нормально, рессоры я не переделывал, два листика и короткий маленький у меня, у товарища длинный и высокая крыша, по-моему 1,7 грузоподъемность по документам, тонну кидаешь он совсем не понимает. я бы коротыш не рассматривал, длинный со средней или высокой крышей на 15 ходовой, дизель, нах тебе бензин, тем более 140 л.с.(налог, страховка), расход бензина, если газ не поставишь. и опять, лучше крепкого старика, чем новее, но ушатаннее...
nafanya59 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:53 | Сообщение # 392 |
| katastrof, понимаешь, мне под мой проект как раз нужен коротыш со средней, а лучше с высокой крышей, поэтому и интересует грузоподъёмность
v_a | Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:21 | Сообщение # 393 |
| Цитата nafanya59 ( ) мне под мой проект как раз нужен коротыш со средней, а лучше с высокой крышей, поэтому и интересует грузоподъёмность Ещё раз , грузоподъёмность не зависит от типоразмера кузова(разве что хай-лонг кубы), а определить просто - на табличке на ступеньке указана модель, 80, 100, 150 и 190, это и есть твоя грузоподьемность х10кг. 80 и 100 на 14й ходовке, 150 и 190 на 15й.
Димарик | Дата: Среда, 02.11.2016, 00:54 | Сообщение # 394 |
| nafanya59, я так понимаю, что бюджет не резиновый.... Старички обслуживать дешевле...ИМХО.
silco | Дата: Среда, 02.11.2016, 08:36 | Сообщение # 395 |
| nafanya59, dohc тех годов даёт 114 паспортных лс а никак ни 140. это к общей эрудиции
nafanya59 | Дата: Среда, 02.11.2016, 16:27 | Сообщение # 396 |
| Цитата silco ( ) nafanya59, dohc тех годов даёт 114 паспортных лс а никак ни 140. это к общей эрудиции ну как в объявлении написано, так и написал, как говорится, за что купил...Добавлено (02.11.2016, 16:27) --------------------------------------------- и что , ни кто не хочет поделиться опытом эксплуатации дельфина?
Кен | Дата: Среда, 02.11.2016, 19:04 | Сообщение # 397 |
| Цитата nafanya59 ( ) и что , ни кто не хочет поделиться опытом эксплуатации дельфина?
И что, мало об этом написано ? Полистай старые страницы форума ...
Ботаник | Дата: Среда, 02.11.2016, 22:08 | Сообщение # 398 |
| Цитата silco ( ) dohc тех годов даёт 114 паспортных л.с. Ага, я сам на ТАКОМ ЕЗЖУ. Просто "по-ботанически" постеснялся вякнуть про эти 140 л.с. из объявления. Хотя вряд ли бы был против более мощного мотора.
Димарик | Дата: Четверг, 03.11.2016, 23:10 | Сообщение # 399 |
| Цитата silco ( ) dohc тех годов даёт 114 паспортных лс а никак ни 140 Это на торг расчитано...Типа " не, ну скинь до 114"
nafanya59 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 09:50 | Сообщение # 400 |
| Цитата Кен ( ) И что, мало об этом написано ? Полистай старые страницы форума ... почитал много и не только здесь, мнения противоречивые, одни хвалят, другие из ремонтов не вылазят, запчасти на несколько порядков дороже чем на старичков до 2000г
