Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:46 |
КСВ метр
вредитель | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:34 | Сообщение # 51 |
| собственно говоря так и сделал,только вот не помогает,причем ради интереса сравнивал мл145 и таисовской магниткой,ксв 1,3 и 1,5 соответственно,но шумов нема вторая смерия марлезонского балета : использую полотно,заменю сердечник катушки на фторопласт,посажу на врезку,о результатах доложу вышестоящему руководству
1992 год,2,5 атмо,короткий,низкий,грузопассажир megadjet mj300,lemm at73 скорпио 2.0 хэтч(mj 300+sirio T3-27)
televizor | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:47 | Сообщение # 52 |
| Цитата (вредитель) использую полотно,заменю сердечник катушки на фторопласт,посажу на врезку ....тогда и кабель замени на путный я бы это попробывал сделать в первую очередь.
вредитель | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:03 | Сообщение # 53 |
| разрешите сполнять ваше высокоблагородие?
televizor | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:33 | Сообщение # 54 |
| Цитата (вредитель) разрешите сполнять ваше высокоблагородие? Ну,ну зачем так громко. Результ не забудь сообщить.
вредитель | Дата: Среда, 01.05.2013, 21:46 | Сообщение # 55 |
| докладываю:заменил кабель на RG58 (не китай)посадил антену на кронштейн,пришлось поизгаляться с витками(раздвигал,подпаивал)ксв загнал в 1,2 если верить тому прибору,шумов меньше,но появилось одно но :при включении на передачу именно в 27.135 АМ срабатывает аварийка че-то я не поняла,пробовал менять станцию,то же самое пересавлял на транзит знакомого нет такой хрени,ставил себе на скорпа снова есть с другими антенами нет этого явления ,что могет быть?
televizor | Дата: Среда, 01.05.2013, 22:41 | Сообщение # 56 |
| Цитата (вредитель) срабатывает аварийка Не понял аварийка на автосе,тобишь все повороты
вредитель | Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:10 | Сообщение # 57 |
| сам в шоке
televizor | Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:45 | Сообщение # 58 |
| Цитата (вредитель) сам в шоке Тут вариант тока один,наводки из за антенны магнитной на сигналку,которая в свою очередь имеет возможность управления поворотами левой и правой стороны.Экранировать или разнести как моно дальше.Что то подобное было с гадзелем и блоком управления дрыглом Январь(с бошем такого не наблюдалось),пришлось отказатся от магнитки и установить лем1200.При передаче рс газовал дрыгло.
вредитель | Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:50 | Сообщение # 59 |
| спасибо за совет,завтра посмотрю,но неужели сигналка на обомх авто криво поставлена?
televizor | Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:54 | Сообщение # 60 |
| Цитата (вредитель) но неужели сигналка на обомх авто криво поставлена? Дело не в кривизне установке сигналки а в мощности излучения ант и влиянием на блок управления сигналки.Как вариант моно попробовать отключить сигналку.
вредитель | Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:13 | Сообщение # 61 |
| так и есть,отцепил сигналку от питания -все нормально,повесил-опять,проверил на скорпе -то же самое,перекинул массу ближе к рс,переложил антенный кабель,на мегажути 300 все пекрасно на обоих авто,мж600 фонит на транзите,на скорпе через раз,позвонил своему кулибину ,приехал,открыли рс,проверили вых.транзистор,сверились с талмудом,почесали пустые головы и повесили ваттметр с эквивалентом нагрузки:волосы шевелятся-13 ватт,вывод:не отдам ,разорюсь,повешу лемм2001турбо ,прогоню провод по другому и буду Добавлено (03.05.2013, 13:13) --------------------------------------------- кстати ,что ксвметр,что ваттметр все самодельное,проверенное и откалиброванное
televizor | Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:21 | Сообщение # 62 |
| Ну вот и хорошо что всё понятно теперя.А 600 если подключишь не через магнитную а обычную антенну всё будет ок. КСВ метр то же делал когда то сам, а ща лень.Заказал как то с партией рс 2а ксв,так и пользуюсь 1м а второй в запасе а то любят они летать из кабины грузовика в самый не подходящий момент.
Rumata | Дата: Пятница, 03.05.2013, 18:34 | Сообщение # 63 |
| Цитата (вредитель) волосы шевелятся-13 ватт Чего шевелятся то?
televizor | Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:00 | Сообщение # 64 |
| Rumata, эт прикол такой типа мощи в рс валом,вот от этого и шевелится.
Rumata | Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:40 | Сообщение # 65 |
| А, тода пусть, главно шоб не выпадали! потом...
вредитель | Дата: Пятница, 03.05.2013, 20:52 | Сообщение # 66 |
| да да,ато их(волос) и так не шибко много
televizor | Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:17 | Сообщение # 67 |
| вредитель, 13 вт эт не айс, вот когда двести через усил и гамнитола умирает вот отдыхают тогда и волосы,и все это над башкой с расстоянием 20 см !
вредитель | Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:48 | Сообщение # 68 |
| ан нет,мы вредители умные и живучие нам уся не надо,нам и 13 за глаза,антенку на заднюю часть буса повешу,настрою толком,да и хватит 10-15 километров,в Антарктиде знакомых нема,калякать там не скем
televizor | Дата: Суббота, 04.05.2013, 11:57 | Сообщение # 69 |
| Цитата (вредитель) да и хватит 10-15 километров Лично я считаю что знание обстакановки в радисе 5км вполне достаточно.
K2 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 12:21 | Сообщение # 70 |
| Цитата (televizor) Лично я считаю что знание обстакановки в радисе 5км вполне достаточно. Ну про мою проблему ты знаешь... На 140 не все успевают ответить А так да, согласен, больше без надобности, только мусор...
Rumata | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:38 | Сообщение # 71 |
| Цитата (K2) А так да, согласен, больше без надобности, только мусор... Э, нет, парни. Стоп. Есть такое понятие в сибишной связи как то ПРОХОД. Ежели у тя в антенне 200 ватт то вполне можно и с антарктидой, или на крайняк с Владиком потрещать на 19-м или 22 канал ФМ. Хотя...можно и с 4мя ваттами...
вредитель | Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:04 | Сообщение # 72 |
| можно конечно ,но не нужно это,я ж не радиолюбитель,я так автовладелец радиофицированный,кстати вопрос напряжение питания подсветки в рс какое?
pire111 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:04 | Сообщение # 73 |
| а я вот до сих пор без рации, и не потому что нету, а потому что некуда поставить, колхоз не признаю а вставку переходник на 1 бин не найду
вредитель | Дата: Суббота, 04.05.2013, 21:58 | Сообщение # 74 |
| так есть иные варианты как будто там и было
Rumata | Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:06 | Сообщение # 75 |
| Шото мы уже не в теме. Тут про КСВ. Вовка, надобно переехать. Темка РАЦИЯ В МАШИНЕ есть.
Кен, Musha |
