Рация в машине.
Gamm | Дата: Четверг, 29.04.2010, 23:24 | Сообщение # 226 |
| Сегодня зарегил обе своих станции. Так, на всякий случай.
mykola | Дата: Пятница, 30.04.2010, 06:32 | Сообщение # 227 |
| Quote (Gamm) Сегодня зарегил обе своих станции. Так, на всякий случай. а я сам себе "зарегю" - бумаги не сложые...
liss | Дата: Пятница, 30.04.2010, 15:08 | Сообщение # 228 |
| mykola, поздравляю, радиостанция нужная весч в дороге, особенно на дальняк.
televizor | Дата: Пятница, 30.04.2010, 19:29 | Сообщение # 229 |
| Quote (mykola) спасибо, забрал. Молодца. Добавлено (30.04.2010, 19:29) ---------------------------------------------
Quote (Gamm) Сегодня зарегил обе своих станции. Так, на всякий случай. Та тоже надо но линивый блин. Хотя скока езжу ещё ни кто не спрашивал,хотя её видно хорошо,сверху на панели стоит.
mykola | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 16:37 | Сообщение # 230 |
| седня притащили антенну - метра полтора длиной, на присоске, куда ставить - ума не приложу! тупо на крышу над вод. местом? провод - через дверь? как то не эстетично...
televizor | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 19:04 | Сообщение # 231 |
| Quote (mykola) на присоске Коль мож на магните?Или крепёж под водосток?
sam-od | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:13 | Сообщение # 232 |
| mykola, коль у тебя по центру , над кабиной должна быть пластмассовая заглушка, выталкиваеш её и ставиш антенну. потом в любой момент на герметик назад втулил и нет проблемс!
Одесса-мама!!!
Rumata | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:16 | Сообщение # 233 |
| Quote (mykola) как то не эстетично... Зато дёшево, надёжно и практично!Добавлено (09.05.2010, 21:16) --------------------------------------------- Коль, ты прежде чем дырки дырявить в кузове - настроил бы согласование волнового канала. Пы сы..я б мастырил где - нить по центру кузова.
славик | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:17 | Сообщение # 234 |
| Quote (televizor) Коль мож на магните?Или крепёж под водосток televizor, А как же дрель??? Бздык-и есть куда крепить???
televizor | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 09:06 | Сообщение # 235 |
| Quote (славик) televizor, А как же дрель??? Бздык-и есть куда крепить??? Слав у Коли машина дюже красавый.Жалко дырку бздык. По центру то оно круто и дальнобойно по связи.Но иногда надо заехать в низкое помещение,для этого надобно что бы была возможность оперативно антенку опустить . В Воронеже заезжал в подземный гараж торгового комплекса,потолок там низкий и рефленный,так народ в округе от грохота чуть не обос...я.
mykola | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 19:39 | Сообщение # 236 |
| sam-od, нету там дырки Сань, пока во всяком случае можно ставить и на крышу, над собой, благо она плоская, а вот не будет ли вода в случае дождичка в салон по проводу стекать?
televizor | Дата: Вторник, 11.05.2010, 01:57 | Сообщение # 237 |
| Quote (mykola) а вот не будет ли вода в случае дождичка в салон по проводу стекать? Герметик рулит.Добавлено (11.05.2010, 01:57) --------------------------------------------- mykola, Коль фотку ант сделай,так умней будет совет дать.
sam-od | Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:31 | Сообщение # 238 |
| mykola, у мну их аж две! и обе под пластмассовыми заглушками были, так я одну выбил и туда антенну воткнул, а заглушку спрятал чтоб не потерять , теперь не помню куда.
Одесса-мама!!!
televizor | Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:35 | Сообщение # 239 |
| Quote (sam-od) у мну их аж две! и обе под пластмассовыми заглушками были Обычно так и есть,2шт.1- для приёмника,2-для сотового.А установлены или нет зависит от комплектации авто на момент продажи.
sam-od | Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:41 | Сообщение # 240 |
| televizor, нее вовчик под радио стоит антенна , и еще есть две подготовки.
Одесса-мама!!!
televizor | Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:47 | Сообщение # 241 |
| Сань я имею ввиду обычно 2е дырки на крыше имеются,а антены могут стоять а могут и не стоять.
MGV | Дата: Вторник, 11.05.2010, 14:07 | Сообщение # 242 |
| Quote (mykola) а вот не будет ли вода в случае дождичка в салон по проводу стекать? Quote (televizor) Герметик рулит. А не проще в данные отверстия вставить резиновую автомобильную пробку ( есть для дверей и дна) -она и в отверстии плотно сидит и провод в ней плотно также. У меня стоит как заглужка уже много годов - ничего не течет.
mykola | Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:22 | Сообщение # 243 |
| Quote (MGV) А не проще в данные отверстия вставить резиновую автомобильную пробку У МЕНЯ ДЫР НЕТУ! в крыше, естественно...и не предвидится! я про провод писал, если его тупо через дверь пустить...
televizor | Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:27 | Сообщение # 244 |
| Quote (mykola) У МЕНЯ ДЫР НЕТУ! Коль бздык и дырка. А если серьезно то проводи его по водостоку до верхней петли водительской двери,и в салон ныряй,а там под панель приборов и к р-с.
MGV | Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:34 | Сообщение # 245 |
| Quote (mykola) я про провод писал, если его тупо через дверь пустить... у меня антена на крыше -БОЛЬШАЯ, провод брошен по водостоку, лень было в дырочку просовывать и там его вести по стойке, так провод дверью постаянно коцается, т.к. он от водостока и до стойки, где панелью пластика стойки ( под ней проложен) прижат, лежит не плотно - чем там его к кузову прижать. Дверь будет цеплять и его тереть.
Александр71 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 09:53 | Сообщение # 246 |
| Здесь много интерестного http://forum.ci-bi.ru/index.php И правовая сторона и техническая.
Кен | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 07:40 | Сообщение # 247 |
| ЗДЕСЬ тоже.
televizor | Дата: Вторник, 22.06.2010, 11:48 | Сообщение # 248 |
| http://www.radioprofi.ru/common/law.htm Тоже неплохо пояснена правовая сторона.Ну и ресурс для орентировки в ценовом диапозоне не плох.Добавлено (22.06.2010, 11:48) --------------------------------------------- Нае моя радиостанция.Может сегодня поковыряюсь в ней.Потухла индикация и никаких признаков жизни ,акромя шипения динамика.
Rumata | Дата: Вторник, 22.06.2010, 21:22 | Сообщение # 249 |
| М-да..рация - не телевизор
MGV | Дата: Вторник, 22.06.2010, 22:04 | Сообщение # 250 |
| Quote (Rumata) М-да..рация - не телевизор У него наверно кинескоп сгорел!
