Рация в машине.
televizor | Дата: Вторник, 14.12.2010, 11:57 | Сообщение # 351 |
| Quote (Vit579) и если рацию не снимать, то без разрешения не пройти. Воще идут разговоры об отмене разрешений но пока оно нужно.И воще не рс снимать надо а всего лишь тангенту сними и получиться приёмник,на приёмник разрешение не треба.
Vit579 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:08 | Сообщение # 352 |
| Хотя тоже верно ребята! Но я себе сделал разрешение!Пусть будет, меньше вопросов!Да кстати у меня МегаДжет 3031М летом на пересеченной местности км на 4-6 берет а зимой на все 15 это все из ха снега и мороза?
Александр71 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:43 | Сообщение # 353 |
| Не знаю.Но наблюдение интересное.Нуно проверить.
televizor | Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:52 | Сообщение # 354 |
| Quote (Vit579) это все из ха снега и мороза? В принципе от погоды зависит прохождение радиоволн.А воще главное что бы антенна была настроена и правильно установлена .
Vit579 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 13:10 | Сообщение # 355 |
| Я сначала когда руцию купил нашел у отца на работе антну метра 1,5 вроде была похоже на нормальную, месяц отездил вроде все хорошо и меня слушат и я слышу, потом заметил, что когда держишь передачу, то через секунды 4 сигнал в ноль падает(у меня шкала есть), поехал к настройщику а он и говорит у тебя антена от приемника типа хорошо что рация не сгорела. И купил у него я новую он сказал что она уже настроенная, поставил прям посередине крыши. так что не знаю почему такая разница в сигнале.Но по практике км на 5 вполне хватает! Особенно по трассе!
$eriog@ | Дата: Вторник, 14.12.2010, 17:08 | Сообщение # 356 |
| Quote (Vit579) он сказал что она уже настроенная, Антена настраивается после установки на авто.
Vit579 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 17:28 | Сообщение # 357 |
| Это я тоже слышал, так что ему деньги не нужны были чтоли? Мужик вроде нормальный был, сказал что настроена на 15-й и доп. настройки не требует!
kamazik | Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:47 | Сообщение # 358 |
| я тож поставил ,шнур проложил и все работает ,на км 5 где то,рация самая дешевая Алан 100 ,за 1900р брал .
Vit579 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:46 | Сообщение # 359 |
| Возник такой вопрос, щас первую зиму буду с рацией зимовать, на до ли ее вынимать из машины на ночь, и как рации в мороз себя ведут, очень хотелось бы не испортить!
sam-od | Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:47 | Сообщение # 360 |
| парни, нормально настроенная раци+ антена в 1.5 метра должна как минимум доставать на 8-10 км. мы с товарищем (оговорюсь две абсолютно одинаковых станции 4вт и антены абсол.одинаковы.) проверяли .на расстоянии 13 км появился шум при разговоре. а то что ставят зачастую на камазы, дык там вместо антены можно и гвоздь воткнуть , тот же эфект. иной раз на расстоянии 1 км ниче не понятно что он говорит, иногда и 400 метров для него много.
Одесса-мама!!!
Vit579 | Дата: Среда, 15.12.2010, 00:21 | Сообщение # 361 |
| Может у меня из-за того что антена на магните опоэтому и радиус меньше, сам я не засекал возможности не было но наверно при хороших условиях км на 10 принимаю, а вот передачу проверить не могу, знаю что на 5км. точно меня слышат(как смог так проверил).А по сути мне лично кажется что больше чем на 7-10 км вообще не надо, зачем шумы собирать и самому на все округу орать. С дальнобоем разговаривал он сказал, что они вообще щас либо сами ее ни минимальный прием ставаят, либо общаются в отдельно канале, т.к. уже в больших городах 15 канал как помойка и реклама каждую минуту и шумы и помехи.
televizor | Дата: Среда, 15.12.2010, 14:44 | Сообщение # 362 |
| Quote ($eriog@) Антена настраивается после установки на авто. Да это стоит делать. Последнее время ставил ант МА-27 изначально действительно настроены на 15 канал,КСВ=1,1 но тем не менее стоит проверить иначе мона убить рс,ремонтируется всё канечно но зачем если мона проверить.Quote (Vit579) А по сути мне лично кажется что больше чем на 7-10 км вообще не надо, зачем шумы собирать и самому на все округу орать. Если уж сильно беспокоит то просто проверь у мастера КСВ- метром, делов пять минут но буш уверен что всё ок.
Vit579 | Дата: Среда, 15.12.2010, 14:50 | Сообщение # 363 |
| У меня антена Таис 1.4 может говно?Да а как насчет зимы и рации, стоит вынимать и когда включать мона срузу или ждать пока в машине тепло станет?
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:31 | Сообщение # 364 |
| Quote (Vit579) У меня антена Таис 1.4 может говно?Да а как насчет зимы и рации, стоит вынимать и когда включать мона срузу или ждать пока в машине тепло станет? Нормальная антенна,врезные лучше но опять же для каких целей.А насчёт включения вся электроника любит работать в оптимальных условиях,в том числе и температурных и влажности.Лучше когда прогреешься тогда уже вкл магнитолу,телик,рс и прочие девайсы,не всегда условие выполняется и у меня лично,тут уж скока выдержит.Добавлено (07.01.2011, 16:31) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=9pLXoBorD0g Для инфы,репортаж по телику на нтв был.
SLAKI | Дата: Пятница, 07.01.2011, 18:27 | Сообщение # 365 |
| Вов всё хатю спрость: как сматывать лишний провод от антенны? не страшно если кольцом? или лучше змейкой што б индукции и т.д не было? резать то нельзя!
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 18:48 | Сообщение # 366 |
| SLAKI, Слав желательно проложить его так что бы было меньше всего загибов,то есть как можно прямо линейно или с наименьшими поворотами,в катушку не сворачивай .У тебя было всё ок вроде на первом слёте смотрели или из за панели перепроложил?$eriog@ от тебя далеко живёт?Он в курсах как настроить.Если на своём поезде буш в Питере подстроим!
SLAKI | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:03 | Сообщение # 367 |
| я просто меняю её местоположение. над салонным зеркалом замутилю а до антенны меньше метра. как прокинуть его теперя?
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:13 | Сообщение # 368 |
| Quote (SLAKI) как прокинуть его теперя? Слав кабель можно и короче,исключение основание на магните,но нужно всё творить с прибором КСВ и следить за тем что бы масса крепления анттены была сто пудов или излишки пропустить под потолком салона.
SLAKI | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:23 | Сообщение # 369 |
| Quote (televizor) или излишки пропустить под потолком салона. что я и хатю! но как? змейкой? что б не пересекался?
Сообщение отредактировал SLAKI - Пятница, 07.01.2011, 19:24 |
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:58 | Сообщение # 370 |
| Quote (SLAKI) что я и хатю! но как? змейкой? что б не пересекался? Кругом по большому радиусу по возможности.
SLAKI | Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:00 | Сообщение # 371 |
| а если будут пересекацо с проводкой освещения? ничо не будет же? Добавлено (07.01.2011, 20:00) --------------------------------------------- типа помехи и тудым-сюдым?
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:38 | Сообщение # 372 |
| Quote (SLAKI) типа помехи и тудым-сюдым? Слав пробуй,думаю что не помешает а там практика покажет.Из практики личной при исправной электро сети авто помех не было а если и были то незначительные. Чуть н забыл ,если фонарь освещения салона типа дневного света,не диоды,может быть повышения шумов но не критично.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 07.01.2011, 20:40 |
Vit579 | Дата: Среда, 12.01.2011, 18:03 | Сообщение # 373 |
| televizor, дружище подскажи пожалуйста, как можно провод от антены лучше провести(без свирления крыши)? Щас у меня тупо антена на магните стоит почти посередке крыши, провод идет прямо по крыше затем пережимается дверью и уходит под панель стойки! можно ли получше его спрятать или нет?
Rumata | Дата: Среда, 12.01.2011, 19:57 | Сообщение # 374 |
| Вованыч, у мну сёня неприятность произошла. Ехал по кольцу и потерял металлический стержень от антенны. Отпустился болтик под шестигранник, ослабло крепление антенны и ветром её наклонило назад. Вот он сцука выпал. Шо делать? Надо новый антенна или поискать поискать кусок проволки подходящего диаметра и длины?
$eriog@ | Дата: Среда, 12.01.2011, 20:00 | Сообщение # 375 |
| Quote (Rumata) поискать кусок проволки подходящего диаметра и длины Врят ли найдётся такая сталистая.Проще купить новую (10уёв у нас стоит).
